> умножитель напряжения, что делаем не так ?
Hellper
сообщение Jun 23 2009, 10:20
Пользователь №: 29 745
для исследовательских целей необходим источник высоких напряжений.
используя платку, вынутую из сканера, на которой собран генератора Ройера. После трансформатора собран простой умножитель напряжения(на рис).
Высоковольтные диоды -- сборные(последовательно соединенные сборки из параллельно соединенных диода 4А4007, керамического конденсатора 20пФ, и резистора 20 МОм). Конденсаторы умножителя -- два последовательно включенных керамических по 1000пФ, 15кВ.
необходимо получать различные напряжения до 15кВ и микроамперных токах.
такое устройство имеет право на существование или лучше пристрелить ?
как измерять напряжения на выходе ? с помощью резисторного делителя не получается.
где можно почитать как сделать или где купить высоковольтный трансформатор?
Microwatt
сообщение Jun 23 2009, 11:20
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Для исследовательских целей можно и так. Конденсаторы в 1000пФ маловаты могут быть. Частота Ройера должна быть для таких килогерц 80-100.
Однако, Вам правильно подсказывают, что напряжение для умножения явно мало. Слишком много каскадов нужно. Поднять бы на обмотке до 500-700 вольт хотя бы и ставить по два диода UF4007 последовательно. Естественно и конденсаторы должны быть на удвоенное напряжение обмотки.
- Hellper   умножитель напряжения   Jun 23 2009, 10:20
- - stells   Цитата(Hellper @ Jun 23 2009, 14:20) тако...   Jun 23 2009, 11:05
- - Hellper   мне почему-то сидело в мозгу, что лампы с холодным...   Jun 23 2009, 11:41
|- - stells   Цитата(Hellper @ Jun 23 2009, 15:41) ламп...   Jun 23 2009, 12:14
- - Hellper   не... имелось ввиду то, что искровой разряд есть, ...   Jun 23 2009, 12:45
- - Designer56   Цитата(Hellper @ Jun 23 2009, 16:20) для ...   Jun 23 2009, 12:47
- - Hellper   2Designer56 упс. спасибо.   Jun 23 2009, 12:50
- - Designer56   На здоровье. Я когда- то подобный делитель набирал...   Jun 23 2009, 14:11
- - Microwatt   Да уж, само собой подразумевалось, что делитель ну...   Jun 23 2009, 14:13
- - тау   Цитата(Hellper @ Jun 23 2009, 14:20) для ...   Jun 23 2009, 20:09
- - Burner   А мож., в нагрузку делителя поставили низкоомный в...   Jun 25 2009, 14:30
- - Hellper   вопрос в следующем: С использованием составного ре...   Aug 27 2009, 14:57
- - Ярцев А.В.   Измерять надо относительно земли. Из схемы не поня...   Aug 28 2009, 02:45
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 23:13
Страница сгенерированна за 0.02354 секунд с 7
