> АЦП в ATmega16
Rash
сообщение Nov 1 2005, 14:39
Пользователь №: 8 231
Всем здрасте, после долгих испытаний и поисков пришел к выводу о такой схеме включения для внутреннего АЦП меги. Что правильно, а что нет, кто что подскажет?
P.S. не смог выложить картинку, поэтому прикрепляю файл 9кб
Rash
сообщение Nov 2 2005, 12:52
Понятно, осталось ограничить входное напряжение, по нему какие есть варианты?
GeorgyBey
сообщение Nov 2 2005, 14:10
Пользователь №: 1 593
Операционник взять с полевиками на входе - тогда мегомы на входе не проблема.
Вход через 510К на +вход ОУ, этот же вход через 1М на землю и через 1М на +5В (Суммарное сопротивление для тока утечки около 250К)
Выход ОУ через 100 Ом (поближе к выводу выхода) на Мегу и через 240К (после 100 Ом) на -вход ОУ (сопротивления для входных токов должны быть равны), если где какая КЗ то 100 ом ограничат выходной ток.
Вход через 510К задавит короткие импульсные помехи и не погубит внутренние защитные диоды. Для спокойного сна можно включить встречно-параллельно два диода между ножками входов ОУ - напряжение сигнала МЕЖДУ выводами входа = Uвых/Кусиления без ОС - милливольты.
Если общий Кус. д.б. строго=1, то в обратную связь (ОС) не 250К, а 510К и 510К на землю - входные 510К в сочетании с мегомами на плюс и землю ослабит входной сигнал в 2 раза.
На "нет" и "нах" :)
- Rash   АЦП в ATmega16   Nov 1 2005, 14:39
- - beer_warrior   Навскидку: 1.Стабилитрон на выходе ОУ явно лишний...   Nov 1 2005, 16:00
- - Rash   ЦитатаПо каким причинам нельзя использовать внутре...   Nov 1 2005, 16:06
|- - Pat   Цитата(Rash @ Nov 1 2005, 19:06)ЦитатаПо каки...   Nov 1 2005, 16:32
- - Rash   ЦитатаНаверное имелось в виду PROGRAMMING GAIN AMP...   Nov 2 2005, 09:58
|- - &-rey   Цитата(Rash @ Nov 2 2005, 12:58)ЦитатаНаверно...   Nov 2 2005, 10:38
|- - Runner   Цитата(Rash @ Nov 2 2005, 11:58)Усиливать сиг...   Nov 2 2005, 17:52
|- - Stanislav   Цитата(Rash @ Nov 2 2005, 12:58)ЦитатаНаверно...   Nov 2 2005, 17:57
- - Rash   Нужно ограничение по выходу и по входу. Например п...   Nov 2 2005, 10:46
|- - &-rey   Цитата(Rash @ Nov 2 2005, 13:46)Нужно огранич...   Nov 2 2005, 11:22
|- - prottoss   Цитата(&-rey @ Nov 2 2005, 19:22)Цит...   Nov 2 2005, 11:50
- - Rash   Цитата(GeorgyBey @ Nov 2 2005, 17:10)Цитата(R...   Nov 2 2005, 14:48
- - Rash   Воплотил входную часть, то что советовал, GeorgyBe...   Nov 3 2005, 07:43
- - Rash   Цитата(prottoss @ Nov 2 2005, 14:50)Цитата(...   Nov 3 2005, 14:04
- - Rash   Изменилось задание надо мерять напряжение +/- 60В ...   Nov 3 2005, 16:10
- - Rash   Цитата(Rash @ Nov 3 2005, 19:10)Изменилось за...   Nov 3 2005, 16:15
|- - prottoss   Вот даташит на однополярный АЦП AD7450. Там очень ...   Nov 3 2005, 17:22
- - Laksus   ЦитатаУсиливать сигнал не надо. По началу всё было...   Nov 3 2005, 21:29
- - QuadMan   Вопрос новичка по АЦП: можно ли подключить к АЦП т...   Nov 30 2005, 11:29
- - Rash   Цитата(QuadMan @ Nov 30 2005, 15:29) Вопр...   Nov 30 2005, 11:41
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 20:40
Страница сгенерированна за 0.01386 секунд с 7
