> как бы место в FPGA выкроить?, Spartan-3
_zx_
сообщение Jun 19 2009, 15:00
Пользователь №: 15 198
Добрый день.
при загрузке FPGA из XCF01S в память флешки можно загрузить программы для 2-х FPGA.
Вопрос:
можно ли эти программы загружать в одну и ту же FPGA по выбору.(например, используя для этого некую внешнюю схему или ещё как)?
ПС: проект не помещается и очень не хочется на разводить новую плату с более старшим представителем семейства.
Поэтому есть идея грузить в одну плис 2 разных куска программы, отвечающих каждый за свою часть работы.
Загрузка соответствующего куска происходит при определённом внешнем воздействии(пусть это будет нажатие кнопки smile.gif )
На самый крайний случай можно поставить 2 микросхемы памяти и мультиплексировать DO, но это не краиво...
Михаил_K
сообщение Jun 24 2009, 05:51
Пользователь №: 35 481
Если не ошибаюсь, то загрузка ПЛИСа начинается тогда, когда из ОЗУ в ПЛИС попадает некоторе синхрослово, в котором содержится ключ с типом плиса. Если ключи совпадают, то плис грузится, если нет, то данные просто игнорируются до появления нужного синхрослова. Отсюда напрашивается такой вариант. Если нужна загрузить битовый поток, находящийся в начале ОЗУ, то загрузка идет обычным образом, если во второй половине ОЗУ, то в начальный момент следует отключить Do от плиса на некоторое время, чтобы синхрослово первого битового потока не попало в ПЛИС. Таким образом первый битовый поток будет проигнорирован, а второй загружен. Можно сделать на счетчике и логике, но современные микроконтроллеры обладают меньшими размерами и сравнимой стоимостью. Например 8 ногий PIC, или AVR типа ATtiny12 или ATtiny15 вполне справятся с задачей.
XVR
сообщение Jun 24 2009, 07:00
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
ПЛИС вполне может найти это 'синхрослово' и в середине потока unsure.gif В результате получим загруженную (неуспешно) прошивку.
'8 ногий PIC' вполне может сам прочесть прошивку из DF и загрузить в FPGA, причем оттуда, откуда надо
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 06:12
Страница сгенерированна за 0.04119 секунд с 7
