> bootloader avr, вопрос по алгоритму использования bootloader
kostik2
сообщение Jun 24 2009, 07:15
Пользователь №: 14 375
заинтересовался проблемой самопрограммирования меги.
нашел в iccv7avr\examples.avr\appnote109 код для него.
но вот никак не могу уместить в голове как же им все атки воспльзоваться.
void main(void)
void (*funcptr)( void ) = 0x0000; // Set up function pointer
if (PROGMODE) //If PROGPIN is pulled low: programmingmode.
...код для загрузчика
else
funcptr(); // Jump to Reset vector 0x0000 in Application Section
а где код основной проги поместить ?
как в контроллер записать только в область загрузчика ?
если я правильно понимаю то вот этот ****.hex должен быть записан в область загр-ка, первоначально,
затем надо отдельно запрограммировать код что-ли или как ?
у меня ICC_AVR пользуюсь AVR_ISP программатором.
мне вот не совсем понятен механизм (т.е поорядок действий для работы с bootloadrom)
помогите разобраться плиз.
ataradov
сообщение Jun 24 2009, 07:59
Из: San Jose, CA
Пользователь №: 24 202
Нигде не нужно размещать. Компилируешь этот код, записываешь его программатором в мегу. Потом компилируешь программу как обычно (со своей main(), как будто нет никакого бутлоадера). Ну и зажимашь PROGPIN в 0 и делаешь ресет контроллера. Он при этом перейдет в режим программирования. И скомпилированную программу передаешь через тот интерфейс, через который ее ждет бутлоадер. Естественно формат бинарника и ожидаемый бутлоадером должны совпадать.
Сообщение отредактировал Taradov Alexander - Jun 24 2009, 07:59
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th June 2025 - 00:53
