> bootloader avr, вопрос по алгоритму использования bootloader
kostik2
сообщение Jun 24 2009, 07:15
Пользователь №: 14 375
заинтересовался проблемой самопрограммирования меги.
нашел в iccv7avr\examples.avr\appnote109 код для него.
но вот никак не могу уместить в голове как же им все атки воспльзоваться.
void main(void)
void (*funcptr)( void ) = 0x0000; // Set up function pointer
if (PROGMODE) //If PROGPIN is pulled low: programmingmode.
...код для загрузчика
else
funcptr(); // Jump to Reset vector 0x0000 in Application Section
а где код основной проги поместить ?
как в контроллер записать только в область загрузчика ?
если я правильно понимаю то вот этот ****.hex должен быть записан в область загр-ка, первоначально,
затем надо отдельно запрограммировать код что-ли или как ?
у меня ICC_AVR пользуюсь AVR_ISP программатором.
мне вот не совсем понятен механизм (т.е поорядок действий для работы с bootloadrom)
помогите разобраться плиз.
dimka76
сообщение Jun 24 2009, 08:00
developer
Из: Казань
Пользователь №: 16 032
А разве эта тема уже не обсуждалась?
Основную прогу вы будете создавать так, как будто у вас нет бутлоадера
В проекте загрузчика надо указать линкеру по начиная с какого адреса он должен размешать ваш проект, т.е. адрес начала секции загрузчика.
Сначала вы AVR-ISP зашиваете ваш загрузчик, настраиваете фузы, чтобы контроллер стартовал при ресете с адреса загрузчика, а не с нулевого адреса. Ваш загрузчик должен поддерживать какой-то протокол с компьютером. Это может быть протокол AVR-ISP, а может быть и совершенно другой (это уж как вы загрузчик напишите). Далее запускается компьютерная программа (к компу должен быть подключен ваш девайс) и с помощью этой проги уже грузите основную программу. По окончания программирования загрузчик должен получить команду старта основной проги.
Примерно так.
Все может быть и быть все может, и лишь того не может быть-чего уж точно быть не может, хотя..и это может быть.
kostik2
сообщение Jun 24 2009, 10:42
спасибо. буду пробовать.
Причина редактирования: Бездумное цитирование
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd August 2025 - 02:09
Страница сгенерированна за 0.03046 секунд с 7
