> Принудительный сброс FT232R (конденсатор на сбросе), без него устройство определяется через раз.
Serj78
сообщение Jul 6 2007, 16:44
Из: СПб
Пользователь №: 17 499
Проблема в следующем - через некоторое время использования FT232R при подключении к usb шине XP говорит что устройстово USB не опознано.
И никак отключение/ включение не помогает. помогает только внешний сброс smile.gif
Не единичный случай- проверил на 4-х устройствах, все ведут себя одинаково- примерно через 30-40 включений "умирают" и не видятся в XP..
Решил бороться- оставил на эту ножку конденсатор 1мкф на землю. ( ножка подтянута к +3.3 вольта внутренним резистором примерно 100к.)- стало значительно лучше. не определяется примерно в 30% случаев, иначе надо вытащить и пождать почти минуту.
шаг второй - припаял к конденсатору параллельно 470к чтоб разряжался - теперь ждать надо всего 10-20с.
Но все равно, почему иногда устройство не опознается? есть ли какая-нибудь причина? в даташите про это ничего нашел.
Драйвера стандартные FTDI , для ком порта.
Устройство питается от USB, (радиомодем) питание с него снимается при отключении от шины...,
конденсаторы на цепи 3.3 вольта и на 5 вольт по 0.1 мкф стоят в непосредственной близости от микросхемы.
Кабель покупной, экранированный, 1.8м.
Кто- нибудь сталкивался с подобной проблемой?
Арк К
сообщение Jun 24 2009, 14:31
Пользователь №: 37 363
Всё было просто: забыл подсоединить вывод TEST на землю. Теперь никаких проблем
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 18:08
Страница сгенерированна за 0.01354 секунд с 7
