> АЦП в ATmega16
Rash
сообщение Nov 1 2005, 14:39
Пользователь №: 8 231
Всем здрасте, после долгих испытаний и поисков пришел к выводу о такой схеме включения для внутреннего АЦП меги. Что правильно, а что нет, кто что подскажет?
P.S. не смог выложить картинку, поэтому прикрепляю файл 9кб
Rash
сообщение Nov 2 2005, 09:58
Наверное имелось в виду PROGRAMMING GAIN AMPLIFIER.
Програмируемый усилитель по русски.
Но судя по вашей схеме, вам сигнал усиливать не надо.
А в чем собственно проблема?
Почему без операционника нельзя
Усиливать сигнал не надо. По началу всё было без операционика (ещё на AT90S8535) мерял мерял, потом решил измерять напряжение на 1,5В батареки и АЦП сгорел, поставил другой контролер всё тоже самое. Поетому и поставил ОУ как повторитель и всё в норме стало. У меня вопрос такой, стабилитрон на входе ОУ не зашунтирует сопротивление 1М на входе ОУ.
Runner
сообщение Nov 2 2005, 17:52
Пользователь №: 6 117
При комнатной температуре стабилитрон не зашунтирует 1 Мeg.
У Вас защита atmeg'и немного неправильная - должно быть:
внешний мир (пусть узел A0) с подключенной первой ногой резистора R1(~1k..5k)-> сам R1 ->узел(A1) к которому подключены: катод стабилитрона D1 (анод на землю), вторая нога резистора R1, вывод PA0/ADC0. Это стандартная и самая простая защитая от перенапряжений. Если есть сомнения в номинале стабилитрона (5.1В +- 10% -> до 5.6В пробивного) можно добавить диод Шотки (D2) c анодом на А1 и катодом на питании атмеги. (Погрешность в последем случае составит ток утечки D2 * R1.) Тогда операционник можно будет убрать. Все равно при Вашей схеме включения он часть выбросов сливает через свои ESD структуры.
- Rash   АЦП в ATmega16   Nov 1 2005, 14:39
- - beer_warrior   Навскидку: 1.Стабилитрон на выходе ОУ явно лишний...   Nov 1 2005, 16:00
- - Rash   ЦитатаПо каким причинам нельзя использовать внутре...   Nov 1 2005, 16:06
|- - Pat   Цитата(Rash @ Nov 1 2005, 19:06)ЦитатаПо каки...   Nov 1 2005, 16:32
|- - &-rey   Цитата(Rash @ Nov 2 2005, 12:58)ЦитатаНаверно...   Nov 2 2005, 10:38
|- - Stanislav   Цитата(Rash @ Nov 2 2005, 12:58)ЦитатаНаверно...   Nov 2 2005, 17:57
- - Rash   Нужно ограничение по выходу и по входу. Например п...   Nov 2 2005, 10:46
|- - &-rey   Цитата(Rash @ Nov 2 2005, 13:46)Нужно огранич...   Nov 2 2005, 11:22
|- - prottoss   Цитата(&-rey @ Nov 2 2005, 19:22)Цит...   Nov 2 2005, 11:50
- - Rash   Понятно, осталось ограничить входное напряжение, п...   Nov 2 2005, 12:52
|- - GeorgyBey   Цитата(Rash @ Nov 2 2005, 15:52)Понятно, оста...   Nov 2 2005, 14:10
- - Rash   Цитата(GeorgyBey @ Nov 2 2005, 17:10)Цитата(R...   Nov 2 2005, 14:48
- - Rash   Воплотил входную часть, то что советовал, GeorgyBe...   Nov 3 2005, 07:43
- - Rash   Цитата(prottoss @ Nov 2 2005, 14:50)Цитата(...   Nov 3 2005, 14:04
- - Rash   Изменилось задание надо мерять напряжение +/- 60В ...   Nov 3 2005, 16:10
- - Rash   Цитата(Rash @ Nov 3 2005, 19:10)Изменилось за...   Nov 3 2005, 16:15
|- - prottoss   Вот даташит на однополярный АЦП AD7450. Там очень ...   Nov 3 2005, 17:22
- - Laksus   ЦитатаУсиливать сигнал не надо. По началу всё было...   Nov 3 2005, 21:29
- - QuadMan   Вопрос новичка по АЦП: можно ли подключить к АЦП т...   Nov 30 2005, 11:29
- - Rash   Цитата(QuadMan @ Nov 30 2005, 15:29) Вопр...   Nov 30 2005, 11:41
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 11:22
Страница сгенерированна за 0.0397 секунд с 7
