> Высоковольтный источник на 10000 Ватт!
Dmitry-cat
сообщение Oct 31 2005, 17:51
Пользователь №: 10 343
Привет Всем!
такой у меня вопрос
нужно сделать источник высокого напряжения
киловольт 35-40, мощный ватт так на 10000
с мин габаритами и весом
с возможностью плавного регулирования от 0 и до 40000 вольт
питание трехфазное
решено сделать высокочастотный импульсный
силовая часть - повышающая катушка и 4 мощных
IRF'a, 4 штуки , чтобы не проиграть в напряжении
подскажите возможные грабли и как на них не наступить?
пока только вижу из-за мощных импульсов будет куча наводок
заранее спасибо
Dmitry-cat
сообщение Nov 2 2005, 18:07
спасибо за ответы
извиняюсь за такой "размазанный" вопрос немного его поправляю
нужно 100 киловольт с током до 100 миллиампер, пульсации до 15% приемлимы
питание впрямленное 3х фазное, примерно 450 вольт, так как до амплидудного
при такой мощности все равно не сгладить
для начала предполагается сделать трансформаторный источник на 50 кВ
а затем наращивать конденсаторно-диодные каскады умножения
может 2-3 до 150-200 кВ
регулировка от 0, это я что то завысил требования, минимальный уровень
10кВ
почему именно трансформ. на 50 кВ?
просто уже есть конденсаторы и диоды на такое напряжение
да в данный момент есть трансформаторный источник с реостатным регулированием smile.gif
все дело в масло - безогаворочно
а что за последствия при большом коэффициенте трансформации?
ферритовый сердечник предполагается собрать из небольших сердечников
склеенных между собой
могут ли сильно влиять то, что сердечник незамкнут?
трансформаторная развязка точно пока не знаю, но скорее всего она необязательна
asdf
сообщение Nov 2 2005, 19:32
Пользователь №: 4 913
Цитата(Dmitry-cat @ Nov 2 2005, 22:07)
спасибо за ответы
Если у Вас есть конденсаторы - то значит Вы уже выбрали схему по которой будете делать smile.gif .
Поясняю:
действительно обычно на такие мощности делается резонансный преобразователь.
если делать паралельный с внешним реактором, как предлагал SmartRed без сглаживающего дросселя, то нужно сделать трансформатор на 50кВ и реактор на мощность порядка 50-100кВАр. Если Вы выбрали диоды, например, типа BYX90 ,то резонансная частота инвертора врят ли будет больше 50-100Кгц и собственными емкостями здесь не обойдешься, значит и резонансные (не сглаживающие) конденсаторы должны быть расчитаны на 50-100кВАр.
Если Вы делаете последовательный резонансник, и нет необходимости в трансформаторной развязке, то с одной стороны схема упрощается из-за отсутсвия трансформатора, резонансный контур Вы запитываете напрямую от моста и сети (450В), а с другой - Вы должны реактивности расчитывать на мощность порядка 1000кВАр, а с третьей smile.gif , дроссель действительно можно сделать с разомкнутым сердечником или без сердечника вовсе , хотя это не есть гуд.
Есть еще и третий вариант -умножители на основе многообмоточного дросселя, но это отдельная песня- хотя, возможно, это самый компактный вариант, тк рабочая частота может быть значительно выше и нет ограничений по числу каскадов умножения, но для Ваших параметров кпд - вряд ли выше 90%.
Приведенные цифры по мощностям - чисто оценочные.
Мне кажется, прежде чем выбрать окончательный вариант, неплохо было бы промоделировать варианты.
И присоединяюсь к последней строчке поста Vjacheslavа.
- Dmitry-cat   Высоковольтный источник на 10000 Ватт!   Oct 31 2005, 17:51
- - Vjacheslav   Куча наводок это как раз не самое страшное. Параме...   Nov 1 2005, 05:07
- - SmartRed   С Vjacheslavом согласен по всем пунктам, кроме нев...   Nov 1 2005, 07:37
|- - Lonesome Wolf   Цитата(SmartRed @ Nov 1 2005, 10:37)...Емкост...   Nov 1 2005, 08:58
- - vvs157   По параметрам - сильно смахивает на генератор высо...   Nov 1 2005, 09:07
- - asdf   Цитата(Dmitry-cat @ Oct 31 2005, 21:51)П...   Nov 1 2005, 11:41
- - Dmitron   По этой теме есть журнальчик - приборы и техника э...   Nov 1 2005, 16:06
- - Dimitris   Уважаемые метры! Без масла тут никуда, так всп...   Nov 16 2005, 14:49
|- - asdf   Цитата(Dimitris @ Nov 16 2005, 17:49) Без...   Nov 16 2005, 16:25
|- - Lonesome Wolf   Цитата(asdf @ Nov 16 2005, 18:25) Цитата(...   Nov 16 2005, 16:56
- - волхв   Цитатанужно сделать источник высокого напряжения к...   Nov 19 2005, 05:14
|- - Lonesome Wolf   Цитата(волхв @ Nov 19 2005, 07:14) Цитата...   Nov 19 2005, 09:18
|- - SSerge   Цитата(волхв @ Nov 19 2005, 11:14) Рекоме...   Nov 19 2005, 09:37
|- - asdf   Цитата(волхв @ Nov 19 2005, 08:14) Цитата...   Nov 19 2005, 10:58
- - Dmitron   Разомкнутый сердечник на работу схемы принципиальн...   Nov 19 2005, 09:27
- - волхв   Опыт работы с высоким напряжением показал, что до ...   Nov 19 2005, 14:50
- - волхв   ЦитатаА почему сразу в масло? Некоторый опыт экспл...   Nov 21 2005, 20:27
- - Алешка   несколько вопросов. почему не используете сердечн...   Nov 28 2005, 12:51
- - IEC   Создать такой источник можно и на одном повышающ...   Dec 6 2005, 17:33
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 03:22
Страница сгенерированна за 0.01992 секунд с 7
