> микро бутлоадер для ATtiny. Существует ли такое?
pt200
сообщение Jun 25 2009, 06:37
Пользователь №: 49 263
Перемудрил атмел с интерфейсом программирования для тинек( слишком много ног требуется -> большой разьем для программирования).
Хочется чегото более удобного, например по 1му проводу.
А то сейчас приходится пользоваться тиньками в дип корпусе и перетыкивать программатор<->устройство.
forever failure
сообщение Jun 25 2009, 06:56
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 3 112
Сериальный программатор считается использовать [CENSORED] ? -Это раз.
О каких тиньках идёт речь, некотроые их виды имеют только HV режим программирования, так что кроме как через панельку - больше никак. - Это два.
Ну и сколько кода отъест более-менее вменяемый загрузчик, и сколько останется под приложение, если общий объем флэша 1 кБ ? - Это три.
Сообщение отредактировал IgorKossak - Jun 25 2009, 11:50
Причина редактирования: Грубое выражение
pt200
сообщение Jun 25 2009, 07:06
Цитата(forever failure @ Jun 25 2009, 10:56) *
Сериальный программатор считается использовать фпадлу по морально-этическим-религиозным соображениям ? -Это раз...
ISP чтоли?
Если да то 4 пина из 6 доступных использовать проблематично становится + разьем на 5-6 пин тоже немаленький
...О каких тиньках идёт речь, некотроые их виды имеют только HV режим программирования, так что кроме как через панельку - больше никак. - Это два...
13, 25 ... 8ми ногие корпуса. А как выйдет 10я так вообще караул будет все ноги под программирование smile.gif
...Ну и сколько кода отъест более-менее вменяемый загрузчик, и сколько останется под приложение, если общий объем флэша 1 кБ ? - Это три.
Вменяемость разная бывает. Навскидку подозреваю что и в 256 байт может влезть.
Сообщение отредактировал pt200 - Jun 25 2009, 07:09
сообщение Jun 25 2009, 09:02
Из: Саратов
Пользователь №: 29 357
Цитата(pt200 @ Jun 25 2009, 11:06) *
ISP чтоли?
А откуда появился такой предрассудок, что ноги, используемые для программирования, больше ни для чего использовать нельзя? Программирование контроллера и его работа происходят в разное время и одно другому (почти) никак не мешает.
Если во время работы ноги, используемые для программирования, являются выходами, то следовательно подключены ко входам других микросхем и следовательно программатор ничем не помешает. Если же они подключены к выходам, то возможны варианты. Например, выходы некоторых микросхем переходят в третье состояние если на микросхему подать сброс; программатор его подает, следователно если этот сброс завести и на ту микросхему тоже, то она не помешает программированию. Если третье состояние отсутствует, то можно поставить джампер. Если не хочется, можно сигнал завести на контроллер через резистор достаточно большой, чтобы не нагрузить программатор. Даже вывод сброса можно использовать для работы - правда, запрограммировать тогда удастся только один раз.
- pt200   микро бутлоадер для ATtiny. Существует ли такое?   Jun 25 2009, 06:37
- - GDI   На avrfreaks видел такой проект, только повторно...   Jun 25 2009, 06:50
|- - Сергей Борщ   Цитата(GDI @ Jun 25 2009, 09:50) На avrfr...   Jun 25 2009, 17:07
|- - GDI   Цитата(Сергей Борщ @ Jun 25 2009, 21:07) ...   Jun 26 2009, 06:31
|- - dimka76   Цитата(pt200 @ Jun 25 2009, 11:06) ISP чт...   Jun 25 2009, 07:17
||- - pt200   Цитата(dimka76 @ Jun 25 2009, 11:17) у ти...   Jun 25 2009, 07:24
|||- - Visor   Про FUSE не забудьте, их загрузчиком не зашьёшь.   Jun 25 2009, 07:42
|||- - dimka76   Цитата(pt200 @ Jun 25 2009, 11:24) А шить...   Jun 25 2009, 08:08
|||- - defunct   Цитата(pt200 @ Jun 25 2009, 10:24) А шить...   Jun 25 2009, 10:27
||- - pt200   Цитата(dimka76 @ Jun 25 2009, 11:17) у ти...   Jun 25 2009, 08:48
|- - muravei   Цитата(pt200 @ Jun 25 2009, 11:06) ISP чт...   Jun 25 2009, 07:27
|- - pt200   Цитата(777777 @ Jun 25 2009, 13:02) А отк...   Jun 25 2009, 09:42
|- - 777777   Цитата(pt200 @ Jun 25 2009, 13:42) Так я ...   Jun 25 2009, 10:59
|- - ЛеонидК   Существует TinyLoader для загрузки по одному прово...   Jun 25 2009, 11:52
- - ARV   вот мне давали ссылку http://caxapa.ru/thumbs/1359...   Jun 25 2009, 07:14
- - Deka   Вот бут какой-то валялся в моих закромах. Как рабо...   Jun 25 2009, 08:09
- - pt200   Вот набросал на досуге( правда нада отладить еще) ...   Jun 25 2009, 11:58
|- - ЛеонидК   TinyLoader для желающих. .exe для КПК. В .pdf ест...   Jun 25 2009, 12:48
- - GDI   Вот сказали название, так я и нашел тот проект htt...   Jun 25 2009, 13:45
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 17:32
Страница сгенерированна за 0.01417 секунд с 7
