> умножитель напряжения, что делаем не так ?
Hellper
сообщение Jun 23 2009, 10:20
Пользователь №: 29 745
для исследовательских целей необходим источник высоких напряжений.
используя платку, вынутую из сканера, на которой собран генератора Ройера. После трансформатора собран простой умножитель напряжения(на рис).
Высоковольтные диоды -- сборные(последовательно соединенные сборки из параллельно соединенных диода 4А4007, керамического конденсатора 20пФ, и резистора 20 МОм). Конденсаторы умножителя -- два последовательно включенных керамических по 1000пФ, 15кВ.
необходимо получать различные напряжения до 15кВ и микроамперных токах.
такое устройство имеет право на существование или лучше пристрелить ?
как измерять напряжения на выходе ? с помощью резисторного делителя не получается.
где можно почитать как сделать или где купить высоковольтный трансформатор?
Burner
сообщение Jun 25 2009, 14:30
Из: Винница
Пользователь №: 34 083
А мож., в нагрузку делителя поставили низкоомный вольтметр. Вот он и засадил напряжение. Можно взять китайский тестер, у него вх. сопротивление 10 МОм. Как нижнее плечо. Получается, 1 мкА в нем даст 10 В. Можно напаять на собачник 100 шт. мегаомных резисторов 0805. 20 кВ такой агрегат должен выдержать. 4 Вт сожрет. Никто не мешает, кстати, запитать строчный каскад вместо 130 В от регулируемого БП вольт на 50. При этом вых. напряжение может значительно и не уменьшиться. Там еще 12 В надо и ЗГ. Либо родной, либо самодельный. Токо умножитель плюс дает.
Можно канешно и самодельный аппарат сделать. Но это дольше. Напр., набрать из 3-5 кВ диодов и конденсаторов умножитель, сделать на 1,5-2,5 кВ транс. Без проблем, кстати. Можно просто строчный, какой понравится. Если работать синусом, можно намотать первичную обмотку на свободный кусок сердечника.
Делать так:
Берется ферритовый сердечник, с длиной керна хоть 2 см. Сечение - 1 см2 плюс-минус километр. На него мотается рядовая намотка проводом 0,1-0,15, напр. Отступать от краев хоть 5 мм. Шоб не прошило. Проматывать подходящей пленкой - лавсаном там. На 2,5 кВ можно не пропитывать. Слоев 10. 1-2 тыс. витков должно хватить. Потом - первичную обмотку.
Но легче купить строчник. ТДКС - проще, но не так удобно. С синусом ему хуже. Пробойное напряжение ниже.
- Hellper   умножитель напряжения   Jun 23 2009, 10:20
- - stells   Цитата(Hellper @ Jun 23 2009, 14:20) тако...   Jun 23 2009, 11:05
- - Microwatt   Для исследовательских целей можно и так. Конденсат...   Jun 23 2009, 11:20
- - Hellper   мне почему-то сидело в мозгу, что лампы с холодным...   Jun 23 2009, 11:41
|- - stells   Цитата(Hellper @ Jun 23 2009, 15:41) ламп...   Jun 23 2009, 12:14
- - Hellper   не... имелось ввиду то, что искровой разряд есть, ...   Jun 23 2009, 12:45
- - Designer56   Цитата(Hellper @ Jun 23 2009, 16:20) для ...   Jun 23 2009, 12:47
- - Hellper   2Designer56 упс. спасибо.   Jun 23 2009, 12:50
- - Designer56   На здоровье. Я когда- то подобный делитель набирал...   Jun 23 2009, 14:11
- - Microwatt   Да уж, само собой подразумевалось, что делитель ну...   Jun 23 2009, 14:13
- - тау   Цитата(Hellper @ Jun 23 2009, 14:20) для ...   Jun 23 2009, 20:09
- - Hellper   вопрос в следующем: С использованием составного ре...   Aug 27 2009, 14:57
- - Ярцев А.В.   Измерять надо относительно земли. Из схемы не поня...   Aug 28 2009, 02:45
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 23:13
Страница сгенерированна за 0.014 секунд с 7
