> проблемы с выравниванием ARM7
dimka76
сообщение Jun 25 2009, 05:59
developer
Из: Казань
Пользователь №: 16 032
Есть такой код для процессора ARM7
char     data[256];
void foo(void)
   int parametr = 0xAA55BBCC;
   char*   ptr = data;
   //если сделать так
  *((int*)(ptr+1)) = paramtr;
  // то прцессор вылетет в DataAbort
  // можно сделать конечно так
  memcpy(ptr+1, &parametr, sizeof(parametr));
Последний вариант конечно работоспособный, но может быть есть какие-то более изящные решения?
Все может быть и быть все может, и лишь того не может быть-чего уж точно быть не может, хотя..и это может быть.
zltigo
сообщение Jun 25 2009, 06:19
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Или "правильно" писать программы c "правильными" структурами данных. Или не сбивать с толку компилятор и дать ему инфрмацию об объекте с которым он работает. Либо действительно пользоваться memcpy(), котрая разберется с проблемой в online.
xelax
сообщение Jun 25 2009, 07:41
Пользователь №: 22 035
Очень редко у меня возникали случаи когда внутри memcpy появлялся аборт. Так что memcpy не панацея.
Либо не пудрить мозг компилятору, либо писать свою функцию memcpy, которая 100% не допустит аборта.
zltigo
сообщение Jun 25 2009, 10:08
Из: Riga, Latvia
Не говорите глупости. Охотно верю, что Вы копируете неаонятно куда и непонятно откуда и получаете Abort, только выравнивание здесь совсем ни причем - это чисто Ваши ошибки.
Цитата(Сергей Борщ @ Jun 25 2009, 12:41) *
но такое - только ручками.
Такое, и даже большее (при копировании больших массивов) делает хоть сколько нибудь приличное библиотечное memcpy().
xelax
сообщение Jun 25 2009, 10:39
Жаль, что не сохранил дизасм для неверующих. Замена memcpy на цикл с побайтным присваиванием непонятно куда из непонятно откуда чудесным образом всё починило.
P.S. Моя первая реакция на такое чудо была такая же как у Вас на мой пост в теме.
zltigo
сообщение Jun 25 2009, 10:51
Из: Riga, Latvia
Вот и разбирались-бы с непонятками, а memcpy() это, так сказать, святое smile.gif и при этом достаточно простое, дабы уже лет 30 не содержать ошибок ни в одной из реализаций.
xelax
сообщение Jun 25 2009, 14:54
Согласен, что простое... Я и не утверждаю что в memcpy есть ошибка, уверен что такие вещи сто раз отладили. Я вот что пытаюсь донести. Есть пердположение, что компилятор лепит в проект несколько реализаций данной функции, в зависимости от разрядности копируемых данных(байтное, 2байтное и 4байтное)? И стоит ему потерять (в результате действий программиста) атрибут packed для какой-нибудь структуры и он запросто применит пословное копирование вместо побайтного(имеет полное право на оптимизацию). И тут то и случится abort именно внутри memcpy.
Моё ИМХО, что в общем случае от абортов нельзя защищаться memcpy. Это всего лишь уменьшит вероятность ошибки, но не устранит причину.
defunct
сообщение Jun 25 2009, 15:06
кекс
Пользователь №: 12 326
Странный вывод. Вопрос на самом деле шире - дилемма между скоростью и надежностью:
1. *(U32*) xxxx = zz; - это быстро но чревато абортом.
2. memcpy - медленно и надежно, от Align Exception'а - это самая лучшая защита, если скорость не жмет.
Сказки про глючный memcpy травить не нужно, т.к. ничто не мешает послать библиотечку куда подальше и написать свой "безглючный" вариант memcpy.
xelax
сообщение Jun 25 2009, 15:10
Ткните пальцем где я написал, о том что memcpy глючит??? maniac.gif Читать мой пост до полного осознания того, что я написал, прежде чем лицом об асфальт возить.
defunct
сообщение Jun 25 2009, 15:13
кекс
Цитата(xelax @ Jun 25 2009, 18:10) *
вот здесь
- dimka76   проблемы с выравниванием ARM7   Jun 25 2009, 05:59
|- - dimka76   Цитата(zltigo @ Jun 25 2009, 10:19) Или ...   Jun 25 2009, 06:34
||- - zltigo   Цитата(dimka76 @ Jun 25 2009, 09:34) С ...   Jun 25 2009, 07:21
|- - Сергей Борщ   Цитата(zltigo @ Jun 25 2009, 13:08) Такое...   Jun 25 2009, 10:32
|- - aaarrr   Цитата(xelax @ Jun 25 2009, 14:39) Жаль, ...   Jun 25 2009, 10:43
|- - aaarrr   Цитата(xelax @ Jun 25 2009, 18:54) Есть п...   Jun 25 2009, 15:05
||- - xelax   Цитата(defunct @ Jun 25 2009, 19:13) Цита...   Jun 25 2009, 15:45
||- - aaarrr   Цитата(xelax @ Jun 25 2009, 19:45) сделал...   Jun 25 2009, 15:49
|||- - meister   Цитата(aaarrr @ Jun 25 2009, 19:49) Ну ды...   Jun 25 2009, 16:09
|||- - aaarrr   Цитата(meister @ Jun 25 2009, 20:09) нужн...   Jun 25 2009, 16:12
|||- - meister   Цитата(aaarrr @ Jun 25 2009, 20:12) Поясн...   Jun 25 2009, 16:30
||- - defunct   Цитата(xelax @ Jun 25 2009, 18:45) В упор...   Jun 25 2009, 17:04
|- - aaarrr   Цитата(xelax @ Jun 25 2009, 18:54) Моё ИМ...   Jun 25 2009, 15:07
|- - zltigo   Цитата(xelax @ Jun 25 2009, 17:54) в зави...   Jun 25 2009, 16:56
|- - xelax   Цитата(zltigo @ Jun 25 2009, 20:56) 5, 6,...   Jun 26 2009, 06:30
- - Axel   Это не "проблема", это - факт "нали...   Jun 25 2009, 06:41
|- - Сергей Борщ   Цитата(Axel @ Jun 25 2009, 09:41) перегон...   Jun 25 2009, 07:29
|- - dimka76   Цитата(Сергей Борщ @ Jun 25 2009, 11:29) ...   Jun 25 2009, 08:42
||- - Сергей Борщ   Цитата(dimka76 @ Jun 25 2009, 11:42) но к...   Jun 25 2009, 09:41
|- - VslavX   Цитата(Сергей Борщ @ Jun 25 2009, 10:29) ...   Jun 25 2009, 08:45
- - dimka76   Всем спасибо за ответы. Тему можно считать закр...   Jun 25 2009, 06:57
- - SasaVitebsk   А я выравниваю при получении. В месте получения вс...   Jun 25 2009, 10:38
- - aaarrr   Понятно. Ну, это уже дела и проблемы оптимизатора ...   Jun 25 2009, 16:37
- - dimka76   Тут на форуме промелькивала фраза, что Cortex-M3 н...   Jun 26 2009, 05:13
- - aaarrr   Цитата(dimka76 @ Jun 26 2009, 09:13) Тут ...   Jun 26 2009, 07:37
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd August 2025 - 05:26
Страница сгенерированна за 0.015 секунд с 7
