проблемы с выравниванием ARM7 |
Jun 25 2009, 05:59
developer
Из: Казань
Пользователь №: 16 032
Есть такой код для процессора ARM7 Код char data[256];
void foo(void) { int parametr = 0xAA55BBCC; char* ptr = data;
//если сделать так *((int*)(ptr+1)) = paramtr; // то прцессор вылетет в DataAbort
// можно сделать конечно так memcpy(ptr+1, ¶metr, sizeof(parametr));
} Последний вариант конечно работоспособный, но может быть есть какие-то более изящные решения?
Все может быть и быть все может, и лишь того не может быть-чего уж точно быть не может, хотя..и это может быть.
Jun 25 2009, 07:41
Пользователь №: 22 035
Цитата(zltigo @ Jun 25 2009, 10:19)  Либо действительно пользоваться memcpy(), котрая разберется с проблемой в online. Очень редко у меня возникали случаи когда внутри memcpy появлялся аборт. Так что memcpy не панацея. Либо не пудрить мозг компилятору, либо писать свою функцию memcpy, которая 100% не допустит аборта.
Jun 25 2009, 10:08
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(xelax @ Jun 25 2009, 10:41)  Очень редко у меня возникали случаи когда внутри memcpy появлялся аборт. Так что memcpy не панацея. Не говорите глупости. Охотно верю, что Вы копируете неаонятно куда и непонятно откуда и получаете Abort, только выравнивание здесь совсем ни причем - это чисто Ваши ошибки. Цитата(Сергей Борщ @ Jun 25 2009, 12:41)  но такое - только ручками. Такое, и даже большее (при копировании больших массивов) делает хоть сколько нибудь приличное библиотечное memcpy().
Jun 25 2009, 10:39
Цитата(zltigo @ Jun 25 2009, 14:08)  Не говорите глупости. Охотно верю, что Вы копируете неаонятно куда и непонятно откуда и получаете Abort, только выравнивание здесь совсем ни причем - это чисто Ваши ошибки. Жаль, что не сохранил дизасм для неверующих. Замена memcpy на цикл с побайтным присваиванием непонятно куда из непонятно откуда чудесным образом всё починило. P.S. Моя первая реакция на такое чудо была такая же как у Вас на мой пост в теме.
Jun 25 2009, 14:54
Цитата(zltigo @ Jun 25 2009, 14:51)  Вот и разбирались-бы с непонятками, а memcpy() это, так сказать, святое  и при этом достаточно простое, дабы уже лет 30 не содержать ошибок ни в одной из реализаций. Согласен, что простое... Я и не утверждаю что в memcpy есть ошибка, уверен что такие вещи сто раз отладили. Я вот что пытаюсь донести. Есть пердположение, что компилятор лепит в проект несколько реализаций данной функции, в зависимости от разрядности копируемых данных(байтное, 2байтное и 4байтное)? И стоит ему потерять (в результате действий программиста) атрибут packed для какой-нибудь структуры и он запросто применит пословное копирование вместо побайтного(имеет полное право на оптимизацию). И тут то и случится abort именно внутри memcpy. Моё ИМХО, что в общем случае от абортов нельзя защищаться memcpy. Это всего лишь уменьшит вероятность ошибки, но не устранит причину.
Jun 25 2009, 16:56
Из: Riga, Latvia
Цитата(xelax @ Jun 25 2009, 17:54)  в зависимости от разрядности копируемых данных(байтное, 2байтное и 4байтное)? 5, 6, 7, 8, 9...... а еще начинающиеся с 0,1,2,.... а еще заканчивающиеся на 0,1,2,3....  Вот, кода реализация в IAR была какая-то тормозная пользовал вместо библиотечной такое Код //--------------------------------------------------------------------------- // void *(memcpy)(void *p1, const void *p2, size_t n) // Copy char p2[n] to p1[n] //--------------------------------------------------------------------------- memcpy: teq r2,#0 // Is p1 == 0 ? bxeq lr // If p1 == 0, return
stmdb sp!,{lr} // Push return address mov r12,r0 // Copy pointer p1 cmp r2,#8 // Is buffer long or short? ble byteserial // Jump if n <= 8
sub r3,r0,r1 // Compare pointers p1, p2 tst r3,#3 // Strings aligned same? bne byteserial // Jump if buffers not aligned
// Both strings are similarly aligned WRT word boundaries. // At least a portion of the data can be copied an entire // word at a time, which is faster than copying bytes. wordserial: ands r3,r0,#3 // Check byte alignment beq wordaligned // Jump if p1, p2 word-aligned
rsb r3,r3,#4 // m = no. of odd initial bytes sub r2,r2,r3 // n = n - m
// If the two buffers do not begin on word boundaries, begin // by copying the odd bytes that precede the first full word. preloop: ldrb lr,[r1],#1 // Read byte from source subs r3,r3,#1 // --m (decrement loop count) strb lr,[r12],#1 // Write byte to destination bne preloop // Loop if more bytes to move
wordaligned: #if WORDS8_TRANSFER == 1 movs r3,r2,asr #5 // Any chunks of 8 words? beq octsdone // Jump if no 8-word chunks
and r2,r2,#0x1F // Subtract chunks from n stmdb sp!,{r4-r10} // Save registers on stack
// The strings are long enough that we can transfer at least // some portion of the data in 8-word chunks. octloop: ldmia r1!,{r4-r10,lr} // Load 8 words from source subs r3,r3,#1 // More 8-word chunks to move? stmia r12!,{r4-r10,lr} // Write 8 words to destination bne octloop // Loop if more chunks
ldmia sp!,{r4-r10} // Restore registers from stack
octsdone: #endif movs r3,r2,asr #2 // Any more whole words to move? beq wordsdone // Jump if no more whole words
// Copy as much of the remaining data as possible one word at // a time. wordloop2: ldr lr,[r1],#4 // Read next word from source subs r3,r3,#1 // Decrement word count str lr,[r12],#4 // Write next word to destination bne wordloop2 // Loop while more words to move
wordsdone: ands r2,r2,#3 // Any last bytes to transfer? beq theend // Return if already done
// The two strings do not end on word boundaries. // Copy the remaining data one byte at a time. byteserial: ldrb lr,[r1],#1 // Read byte from source subs r2,r2,#1 // --n (decrement loop count) strb lr,[r12],#1 // Write byte to destination bne byteserial // Loop if more bytes to move
theend: ldmia sp!,{lr} // Return bx lr Цитата(xelax @ Jun 25 2009, 18:45)  но всё равно основное то копирование идёт пословно. Зависит от реализации, пример, когда не только пословно, выше (под ключем WORDS8_TRANSFER)
dimka76 проблемы с выравниванием ARM7 Jun 25 2009, 05:59 dimka76 Цитата(zltigo @ Jun 25 2009, 10:19) Или ... Jun 25 2009, 06:34  zltigo Цитата(dimka76 @ Jun 25 2009, 09:34) С ... Jun 25 2009, 07:21   Сергей Борщ Цитата(zltigo @ Jun 25 2009, 13:08) Такое... Jun 25 2009, 10:32    aaarrr Цитата(xelax @ Jun 25 2009, 14:39) Жаль, ... Jun 25 2009, 10:43      aaarrr Цитата(xelax @ Jun 25 2009, 18:54) Есть п... Jun 25 2009, 15:05      defunct Цитата(xelax @ Jun 25 2009, 17:54) Моё ИМ... Jun 25 2009, 15:06       xelax Цитата(defunct @ Jun 25 2009, 19:06) Сказ... Jun 25 2009, 15:10        defunct Цитата(xelax @ Jun 25 2009, 18:10) Ткните... Jun 25 2009, 15:13         xelax Цитата(defunct @ Jun 25 2009, 19:13) Цита... Jun 25 2009, 15:45          aaarrr Цитата(xelax @ Jun 25 2009, 19:45) сделал... Jun 25 2009, 15:49           meister Цитата(aaarrr @ Jun 25 2009, 19:49) Ну ды... Jun 25 2009, 16:09            aaarrr Цитата(meister @ Jun 25 2009, 20:09) нужн... Jun 25 2009, 16:12             meister Цитата(aaarrr @ Jun 25 2009, 20:12) Поясн... Jun 25 2009, 16:30          defunct Цитата(xelax @ Jun 25 2009, 18:45) В упор... Jun 25 2009, 17:04      aaarrr Цитата(xelax @ Jun 25 2009, 18:54) Моё ИМ... Jun 25 2009, 15:07       xelax Цитата(zltigo @ Jun 25 2009, 20:56) 5, 6,... Jun 26 2009, 06:30 Axel Это не "проблема", это - факт "нали... Jun 25 2009, 06:41 Сергей Борщ Цитата(Axel @ Jun 25 2009, 09:41) перегон... Jun 25 2009, 07:29  dimka76 Цитата(Сергей Борщ @ Jun 25 2009, 11:29) ... Jun 25 2009, 08:42   Сергей Борщ Цитата(dimka76 @ Jun 25 2009, 11:42) но к... Jun 25 2009, 09:41  VslavX Цитата(Сергей Борщ @ Jun 25 2009, 10:29) ... Jun 25 2009, 08:45 dimka76 Всем спасибо за ответы.
Тему можно считать закр... Jun 25 2009, 06:57 SasaVitebsk А я выравниваю при получении. В месте получения вс... Jun 25 2009, 10:38 aaarrr Понятно. Ну, это уже дела и проблемы оптимизатора ... Jun 25 2009, 16:37 dimka76 Тут на форуме промелькивала фраза, что Cortex-M3 н... Jun 26 2009, 05:13 aaarrr Цитата(dimka76 @ Jun 26 2009, 09:13) Тут ... Jun 26 2009, 07:37
