проблемы с выравниванием ARM7 |
Jun 25 2009, 05:59
developer
Из: Казань
Пользователь №: 16 032
Есть такой код для процессора ARM7 Код char data[256];
void foo(void) { int parametr = 0xAA55BBCC; char* ptr = data;
//если сделать так *((int*)(ptr+1)) = paramtr; // то прцессор вылетет в DataAbort
// можно сделать конечно так memcpy(ptr+1, ¶metr, sizeof(parametr));
} Последний вариант конечно работоспособный, но может быть есть какие-то более изящные решения?
Все может быть и быть все может, и лишь того не может быть-чего уж точно быть не может, хотя..и это может быть.
Jun 25 2009, 07:41
Пользователь №: 22 035
Цитата(zltigo @ Jun 25 2009, 10:19)  Либо действительно пользоваться memcpy(), котрая разберется с проблемой в online. Очень редко у меня возникали случаи когда внутри memcpy появлялся аборт. Так что memcpy не панацея. Либо не пудрить мозг компилятору, либо писать свою функцию memcpy, которая 100% не допустит аборта.
Jun 25 2009, 10:08
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(xelax @ Jun 25 2009, 10:41)  Очень редко у меня возникали случаи когда внутри memcpy появлялся аборт. Так что memcpy не панацея. Не говорите глупости. Охотно верю, что Вы копируете неаонятно куда и непонятно откуда и получаете Abort, только выравнивание здесь совсем ни причем - это чисто Ваши ошибки. Цитата(Сергей Борщ @ Jun 25 2009, 12:41)  но такое - только ручками. Такое, и даже большее (при копировании больших массивов) делает хоть сколько нибудь приличное библиотечное memcpy().
Jun 25 2009, 10:39
Цитата(zltigo @ Jun 25 2009, 14:08)  Не говорите глупости. Охотно верю, что Вы копируете неаонятно куда и непонятно откуда и получаете Abort, только выравнивание здесь совсем ни причем - это чисто Ваши ошибки. Жаль, что не сохранил дизасм для неверующих. Замена memcpy на цикл с побайтным присваиванием непонятно куда из непонятно откуда чудесным образом всё починило. P.S. Моя первая реакция на такое чудо была такая же как у Вас на мой пост в теме.
Jun 25 2009, 14:54
Цитата(zltigo @ Jun 25 2009, 14:51)  Вот и разбирались-бы с непонятками, а memcpy() это, так сказать, святое  и при этом достаточно простое, дабы уже лет 30 не содержать ошибок ни в одной из реализаций. Согласен, что простое... Я и не утверждаю что в memcpy есть ошибка, уверен что такие вещи сто раз отладили. Я вот что пытаюсь донести. Есть пердположение, что компилятор лепит в проект несколько реализаций данной функции, в зависимости от разрядности копируемых данных(байтное, 2байтное и 4байтное)? И стоит ему потерять (в результате действий программиста) атрибут packed для какой-нибудь структуры и он запросто применит пословное копирование вместо побайтного(имеет полное право на оптимизацию). И тут то и случится abort именно внутри memcpy. Моё ИМХО, что в общем случае от абортов нельзя защищаться memcpy. Это всего лишь уменьшит вероятность ошибки, но не устранит причину.
Jun 25 2009, 15:06
кекс
Пользователь №: 12 326
Цитата(xelax @ Jun 25 2009, 17:54)  Моё ИМХО, что в общем случае от абортов нельзя защищаться memcpy. Это всего лишь уменьшит вероятность ошибки, но не устранит причину. Странный вывод. Вопрос на самом деле шире - дилемма между скоростью и надежностью: 1. *(U32*) xxxx = zz; - это быстро но чревато абортом. 2. memcpy - медленно и надежно, от Align Exception'а - это самая лучшая защита, если скорость не жмет. Сказки про глючный memcpy травить не нужно, т.к. ничто не мешает послать библиотечку куда подальше и написать свой "безглючный" вариант memcpy.
Jun 25 2009, 15:45
Цитата(defunct @ Jun 25 2009, 19:13)  Цитата(xelax @ Jun 25 2009, 18:10)  Замена memcpy на цикл с побайтным присваиванием непонятно куда из непонятно откуда чудесным образом всё починило.
вот здесь В упор не вижу своих слов... memcpy глючит. Ненадо за меня додумывать. сделал дизасм проекта с memcpy, с несколькими экземплярами memcpy я оказался неправ, но всё равно основное то копирование идёт пословно.
Jun 25 2009, 17:04
кекс
Цитата(xelax @ Jun 25 2009, 18:45)  В упор не вижу своих слов... memcpy глючит. Ненадо за меня додумывать. Мы же тут не в политику играем и не в лингвистике упражняемся. я не люблю недомолвок, каких-то закрученных фраз и пр., а стараюсь называть вещи своими именами. То что вы пытались сказать: когда memcpy приводит в abort'у, а цикл с побайтовым копированием тех же самых данных к abort'у не приводит - иными словами кроме как memcpy глючит - более точно и прямо назвать нельзя. Хотите чтобы за вас "не додумывали" - попробуйте выражайться всегда точно и прямо.
dimka76 проблемы с выравниванием ARM7 Jun 25 2009, 05:59 dimka76 Цитата(zltigo @ Jun 25 2009, 10:19) Или ... Jun 25 2009, 06:34  zltigo Цитата(dimka76 @ Jun 25 2009, 09:34) С ... Jun 25 2009, 07:21   Сергей Борщ Цитата(zltigo @ Jun 25 2009, 13:08) Такое... Jun 25 2009, 10:32    aaarrr Цитата(xelax @ Jun 25 2009, 14:39) Жаль, ... Jun 25 2009, 10:43      aaarrr Цитата(xelax @ Jun 25 2009, 18:54) Есть п... Jun 25 2009, 15:05          aaarrr Цитата(xelax @ Jun 25 2009, 19:45) сделал... Jun 25 2009, 15:49           meister Цитата(aaarrr @ Jun 25 2009, 19:49) Ну ды... Jun 25 2009, 16:09            aaarrr Цитата(meister @ Jun 25 2009, 20:09) нужн... Jun 25 2009, 16:12             meister Цитата(aaarrr @ Jun 25 2009, 20:12) Поясн... Jun 25 2009, 16:30      aaarrr Цитата(xelax @ Jun 25 2009, 18:54) Моё ИМ... Jun 25 2009, 15:07      zltigo Цитата(xelax @ Jun 25 2009, 17:54) в зави... Jun 25 2009, 16:56       xelax Цитата(zltigo @ Jun 25 2009, 20:56) 5, 6,... Jun 26 2009, 06:30 Axel Это не "проблема", это - факт "нали... Jun 25 2009, 06:41 Сергей Борщ Цитата(Axel @ Jun 25 2009, 09:41) перегон... Jun 25 2009, 07:29  dimka76 Цитата(Сергей Борщ @ Jun 25 2009, 11:29) ... Jun 25 2009, 08:42   Сергей Борщ Цитата(dimka76 @ Jun 25 2009, 11:42) но к... Jun 25 2009, 09:41  VslavX Цитата(Сергей Борщ @ Jun 25 2009, 10:29) ... Jun 25 2009, 08:45 dimka76 Всем спасибо за ответы.
Тему можно считать закр... Jun 25 2009, 06:57 SasaVitebsk А я выравниваю при получении. В месте получения вс... Jun 25 2009, 10:38 aaarrr Понятно. Ну, это уже дела и проблемы оптимизатора ... Jun 25 2009, 16:37 dimka76 Тут на форуме промелькивала фраза, что Cortex-M3 н... Jun 26 2009, 05:13 aaarrr Цитата(dimka76 @ Jun 26 2009, 09:13) Тут ... Jun 26 2009, 07:37
