> Использование realloc()
koluna
сообщение Jun 25 2009, 14:05
Пользователь №: 24 061
Здравствуйте!
WinAVR 20071221.
scmRTOS 3.05.
ATmega48.
Выделяю память в цикле (последовательно добавляю по одному байту).
unsigned int* Buffer_Size;
unsigned char* Buffer;
// В цикле.
(*Buffer_Size)++;
Buffer = (unsigned char*) realloc((unsigned char*)Buffer, *Buffer_Size);
При выделении на третьем байте realloc возвращает 0 почему?
Благодарю заранее!
Когда делаю, допустим, так:
unsigned char* PBuff;
PBuff = (unsigned char*) malloc(8);
то всё нормально...
Благодарю заранее!
SysRq
сообщение Jun 25 2009, 20:53
Чайник, 1 литр
Из: Moscow
Пользователь №: 17 168
Из такого куска кода как-то не ясно начальное значение (*Buffer_Size). Может быть действительно еще пара байт свободных байт остается...
koluna
сообщение Jun 26 2009, 06:15
Перед началом выделения:
*Buffer_Size = 0;
    unsigned int Size_Buff;
    Res = USART.Read(PBuff, &Size_Buff);
    USART.Write(PBuff, Size_Buff);
TStatus_Op TUSART_S::Read(unsigned char* Buffer, unsigned int* Buffer_Size)
    unsigned char ParityBit; // Временная переменная для хранения значения 9-го бита принятого по USART байта данных.
    unsigned int i;
    unsigned char Event_Result;
    Enable_RXD_Int(); // Разрешение прерывания по окончании передачи байта.
    *Buffer_Size = 0;
    i = 0;
    do
        if (*Buffer_Size == 0) {Event_Result = ByteIsReceived_Event.Wait(0);}
        else {Event_Result = ByteIsReceived_Event.Wait(RD_TimeOut);};
        if (!Event_Result)
// Тайм-аут при приёме байта.
            Disable_RXD_Int(); // Запрещение прерывания по окончании приёма байта.
            return SO_READ_TIME_OUT;
        (*Buffer_Size)++;
        Buffer = (unsigned char*) realloc((unsigned char*)Buffer, *Buffer_Size); // Выделение участка памяти.
// Проверка успешности выделения участка памяти под буфер приёмника.
        if (!Buffer)
// Ошибка выделения участка памяти.
            return SO_MEMORY_NOT_ALLOCATED;
        ParityBit = Get_Parity_Bit();
// Извлечение очередного байта из регистра данных USART и загрузка его в буфер приёмника.
        *(Buffer + i) = Read_Byte();
        i++;
    while (*Buffer_Size < 7);
    return SO_OPERATION_COMPLETE;
Памяти, я думаю, хватает...
Следующий код работает нормально.
    Size_Buff = 26;
    PBuff = (unsigned char*) malloc(Size_Buff);
    Res = USART.Read(PBuff, (const unsigned int) Size_Buff);
    free(PBuff);
TStatus_Op TUSART_S::Read(unsigned char* Buffer, const unsigned int Buffer_Size)
    for (unsigned int i = 0; i < Buffer_Size; i++)
        if (i == 0) {Event_Result = ByteIsReceived_Event.Wait(0);}
        if (!Event_Result) {return SO_READ_TIME_OUT;}; // Тайм-аут при приёме байта.
Смысл-то в том, чтобы менять размер буфера при приёме...
Т. е., конечно, проще и надёжнее - выделить память под буфер на N байт сразу и прочитать эти N байт.
А ещё проще и надёжнее - использовать обычный массив.
А если N неизвестно или известно, что оно не более M?
Выделять память по буфер M байт не хочется... неэкономично как-то и некрасиво smile.gif
Программа работает совместно с scmRTOS.
Так что процесс ждёт эвента ByteIsReceived_Event, свидетельствующего о получении байта по USART.
Эвент сигналится в прерывании по приёму...
Возможно, решение проблемы здесь: http://bytes.com/groups/c/603687-problem-realloc
Благодарю заранее!
zltigo
сообщение Jun 26 2009, 06:18
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Вы страшно далеки от представления, что такое realloc о его "'экономичности" и способах (отданных на откуп компилятору/системе) реализации и САМОЙ ВОЗМОЖНОСТИ сколь-нибудь хоть для чего-нибудь пригодной реализации на AVR. То, что Вы накропали с realloc это чистое безумие. Впрочем, все остальное не лучше sad.gif.
Память кончилась?
Да, та минимальная порция (очевидно 4 байта в конкретной реализации), которую получили при первом запросе КОНЧИЛАСЬ.
- n_bogoyavlensky   Использование realloc()   Jun 25 2009, 14:05
|- - n_bogoyavlensky   Цитата(zltigo @ Jun 26 2009, 09:18) Вы ст...   Jun 26 2009, 06:33
- - SysRq   Попробуйте инициализировать PBuff (присвоить NULL)...   Jun 26 2009, 06:44
|- - n_bogoyavlensky   Цитата(SysRq @ Jun 26 2009, 09:44) Попроб...   Jun 26 2009, 07:33
- - SysRq   Значит zltigo прав. Разбирайтесь сколько отведено ...   Jun 26 2009, 08:45
|- - n_bogoyavlensky   Цитата(SysRq @ Jun 26 2009, 11:45) Значит...   Jun 26 2009, 12:54
- - DpInRock   Я в Сях ничего не понимаю, но ради развлечения не ...   Jun 26 2009, 15:16
|- - n_bogoyavlensky   Цитата(DpInRock @ Jun 26 2009, 18:16) Я в...   Jun 29 2009, 06:08
|- - sergeeff   Цитата(n_bogoyavlensky @ Jun 29 2009, 10...   Jun 29 2009, 06:57
|- - Сергей Борщ   Цитата(n_bogoyavlensky @ Jun 29 2009, 09...   Jun 29 2009, 08:16
- - Сергей Борщ   Цитата(n_bogoyavlensky @ Jun 25 2009, 17...   Jun 26 2009, 15:44
- - SysRq   Гм. Я ж выше вам написал, что указатель проинициал...   Jun 29 2009, 08:30
- - n_bogoyavlensky   Цитата(SysRq @ Jun 29 2009, 11:30) Гм. Я ...   Jun 29 2009, 08:35
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 10:25
Страница сгенерированна за 0.01405 секунд с 7
