> Коммутация питания +-15 В, с помощью сигнала уровня ТТЛ, нужен совет
Strossus
сообщение Jun 26 2009, 09:18
Пользователь №: 5 843
День добрый!
Стоит передо мной такая задача: имеются источники питания +15 В и -15 В. Имеется нагрузка, к которым нужно эти источники подключать (ток в нагрузке не более 100 мА). Управляющий сигнал - уровня ТТЛ, и выходной ток у источника не должен 24 мА.
Опыта у меня в таких вещах нет совершенно, какие реле (или не реле?) используются в таких задачах, я не знаю.
Подскажите, пожалуйста, варианты решения... Думал взять реле, а они жрут большие токи. Тогда решил, что можно перед ними поставить операционник, чтоб эти большие токи выдавать. Но мне кажется, что это извращение и есть варианты прощеsmile.gif
Strossus
сообщение Jun 26 2009, 12:03
Цитата(IQ3 @ Jun 26 2009, 15:09) *
Можно обойтись только полевиками если развязка не нужна. У меня коммутировались две пары +- 25 и +-12 от контроллера. На каждую линию два полевика IRLML серии.
А не осталось ли у вас схемы этого соединения под рукой? Или просто ссылки на типичное соединение. В данный момент остановлюсь на схеме с развязкой, но и полевые транзисторы, вероятно, тоже скоро придется использовать.
Цитата(MrYuran @ Jun 26 2009, 15:17) *
Не совсем понятно, что значит "до" или "после".
У вас есть ключ, от обычного реле его отличает только полярность подключения.
Можете ставить его сверху (рвать плюс), можете снизу (рвать минус)
Плохо выразился. Значило именно то, что вы сказали (рвать плюс или минус). То есть мне нужно рвать и плюс, и минус. То есть один ключ будет "соприкасаться" +15, другой - с -15.
Полярность подключения - в том смысле, что ток должен течь в строго определенном направлении? Если да, то тогда все, вроде, стало ясно. Большое вам спасибо!
Цитата(Microwatt @ Jun 26 2009, 15:23) *
А нагрузка-то от общего ТТЛ гальванически равязана?
Развязана, хоть это и не было обязательно)
Microwatt
сообщение Jun 26 2009, 12:16
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Ну, если необязательно, то простейший ключ. Только уровни ТТЛ согласовать.
Если развязана - оптрон и простейший ключ на полевике. Оптореле.. ну, если стоимость не смущает, то да
MrYuran
сообщение Jun 26 2009, 12:51
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Да будет, какая стоимость при таких параметрах
Мы КП2А применяли для сухих контактов - за сущие копейки. До 40В.
Правда, одни "особо одарённые" потребители таки умудрились 220 подать...
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 01:40
Страница сгенерированна за 0.01314 секунд с 7
