> кварц и ПЛИС
atlantic
сообщение Jul 6 2007, 11:47
участник
Пользователь №: 14 402
Кто как подключает кварц(не генератор)к ПЛИС?
Xilinx честно пишет, что у него нет рекомендаций по подключению кварца.
Хочется иметь возможность подключать именно кварц на разные частоты(напр. перепаивать).
На ум приходит классическая схема на 2-х инверторах(напр. использовать
Little Logic), но как быть с питанием на 2.5V(кажется, что стандартный кварц
не будет работать в такой конфигурации)? По идее должны быть готовые не дорогие
схемы(без наворотов PLL и.т.д.) для таких целей (питание +2.5V).
Как "красиво поженить" кварц с ПЛИС?
NNikolaev
сообщение Jun 25 2009, 14:30
Пользователь №: 1 056
Вообще лучше этого не делать, а применять кварцевые генераторы, тем более многие из них обладают выходом с 3 состоянием и сигналы управления, так что к одному входу можно хоть десяток подключить и упралять той же плис. В плисе же нет реальных инверторов поэтому возбуждение кварца большая проблема.
vasta
сообщение Jun 26 2009, 04:01
Из: Нск
Пользователь №: 44 325
Ну, никто и не спорит.
Просто появилась задача сделать редизайн одного приемо-передатчика
Сейчас он работает на актеле A40MX02 и тактируется вот таким макаром (схему не разрабатывал и не вникал в нее, что вижу, то и рисую)
При этом надо, чтобы новая версия была совместима с существующими передатчиками. И вот такая мысль не дает покоя- а не уползет ли синхронизация, если я изменю схему тактирования, то есть откажусь от кварца и перейду на генератор, пусть и той же частоты.
Кстати, еще вопрос- кто кроме эпсона из серьезных производителей выпускает хорошие дешевые генераторы?
Сообщение отредактировал vasta - Jun 26 2009, 04:10
des00
сообщение Jun 26 2009, 04:46
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
генератор же не подстраиваемый, куда она уползёт то smile.gif)
ЗЫ. простой способ проверить берете старое железо, выкидываете эту сборку и ставить предполагаемый генератор. затем проверка %))
vasta
сообщение Jun 26 2009, 05:04
Из: Нск
Есть резонатор от производителя A c надписью 16.00000, есть генератор от производителя B c надписью 16.00000. Насколько велика вероятность, что A=B до 5 знака. Я это имел ввиду
des00
сообщение Jun 26 2009, 05:08
Вечный ламер
Из: Томск
даташит на оба посмотрите %)
а вообще, если мне не изменяет память, то стабильность кварцевых генераторов 10^-6.
ЗЫ. а вообще мне ваше беспокойство не понятно, как я понял вы тактовую где то восстанавливаете, но у вас не подстраиваемые генераторы. значит у вас все делается в цифре, тогда какая разница что генераторы отличаются немного по частоте ? цифровая ФАПЧ должна это различие исправить.
DmitryR
сообщение Jun 26 2009, 06:42
Из: Siegen
Пользователь №: 2 770
10^-6 - это 1 ppm. А реально - 50. Мне тут надо было до 30 ppm найти, так закупщики с ног сбились.
Должна, но она не всесильна, поэтому и накладывается ограничение на разброс частот, выше которого ФАПЧ уже не спасает.
des00
сообщение Jun 26 2009, 16:49
Вечный ламер
Из: Томск
значит память меня подвела %)
не знаю частоты данных в этом проекте, но ширина цифровой петли порядка нескольких килогерц, что более чем достаточно для создания канала связи на 16МГц генераторах со стабильностью 100ppm.
- atlantic   кварц и ПЛИС   Jul 6 2007, 11:47
- - Victor®   Цитата(atlantic @ Jul 6 2007, 14:47) Кто ...   Jul 6 2007, 12:00
|- - atlantic   кто нибудь включал это с кварцем при питании на 2....   Jul 6 2007, 12:17
|- - vasta   Извиняюсь за поднятие старой темы, но как бы дабы ...   Jun 25 2009, 13:57
|- - des00   Цитата(NNikolaev @ Jun 25 2009, 08:30) Во...   Jun 26 2009, 03:44
||||- - vasta   Цитата(des00 @ Jun 26 2009, 23:49) значит...   Jun 27 2009, 06:30
|||- - Boris_TS   Цитата(DmitryR @ Jun 26 2009, 10:42) Мне ...   Jun 27 2009, 03:24
|||- - des00   Цитата(Boris_TS @ Jun 26 2009, 22:24) под...   Jun 27 2009, 06:29
|||- - Boris_TS   Цитата(des00 @ Jun 27 2009, 10:29) мы исп...   Jun 27 2009, 08:12
|||- - des00   Цитата(Boris_TS @ Jun 27 2009, 03:12) Тут...   Jun 27 2009, 08:39
|||- - vasta   Цитата(des00 @ Jun 27 2009, 15:39) извини...   Jun 29 2009, 01:58
||- - rezident   Цитата(des00 @ Jun 26 2009, 11:08) а вооб...   Jun 26 2009, 12:33
|- - RYury   Цитата(vasta @ Jun 26 2009, 08:01) Кстати...   Jun 26 2009, 12:49
- - Евгений Николаев   Давно и успешно пользуюсь таким подключением кварц...   Jun 26 2009, 10:44
|- - vasta   Цитата(Евгений Николаев @ Jun 26 2009, 17...   Jun 26 2009, 11:01
- - Евгений Николаев   ЦитатаТо есть Вы подключаете схему к кварцу через ...   Jun 26 2009, 12:02
- - Adlex   Посмотрите здесь: http://jauch.de/   Jun 26 2009, 16:46
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 10:52
Страница сгенерированна за 0.01453 секунд с 7
