Выбор способа измерения уровня порошков. |
Jun 9 2009, 09:14
Пользователь №: 28 635
Есть такая задача - есть пластмассовые контейнеры, литров 5-8. В каждом из них насыпаны молоко сухое, шоколад, сахар, кофе растворимое, порошковый чай. Необходимо как-то замерять уровень порошка в контейнерах, или хотябы фиксировать момент когда они заканчиваются. Контактные варианты как-то не подходят. Вот подумал, ультрозвуковые датчики не подойдут для этого? Типа http://www.chipdip.ru/product0/9000052859.aspx . Может кто знает как ультрозвук ведёт себя с порошками?
Jun 26 2009, 23:39
Пользователь №: 39 922
Цитата(alexkok @ Jun 25 2009, 01:30)  Как раз "с помощью палки и верёвки" сделать можно.
Можно использовать поплавок, плавающий на поверхности порошка и связанный ниткой со слегка подпружиненной катушкой. Катушка находится в крышке. Задача сводится к определению числа оборотов катушки, здесь светодиоды как раз и пригодятся. Длина нитки должна быть ограничена, чтобы поплавок не достал до спирали. Попробую развить “рыболовное” направление: изготавливается металлический диск (поплавок) подходящего диаметра, весом 100-200 грамм. В центре диска крепится леска (самое простое: отверстия, как в пуговице). В крышке контейнера сверлится отверстие, чуть больше диаметра лески. Диск подвешивается за леску в контейнере так, чтобы не касался наклонных стенок контейнера и встряхивателя. Другой конец лески выводится наружу через гофрированные трубки, чтобы лески не путались и ничего не задевали. На конце лески привязывается грузило (гайка). Под местом вывода лески устанавливается вертикальная шкала. Верхняя отметка соответствует пустому контейнеру (поплавок вблизи дна), а нижняя полному (снабжается крючком). В походном положении грузило надето на крючок, поплавок поднят. При необходимости померить уровень, грузило снимается с крючка и поплавок опускается на поверхность порошка. Уровень определяется по положению грузила относительно меток шкалы.
evilroman Выбор способа измерения уровня порошков. Jun 9 2009, 09:14 777777 Цитата(evilroman @ Jun 9 2009, 13:14) Ест... Jun 9 2009, 10:07 ikm Если тара прозрачная, то проще на просвет светодио... Jun 9 2009, 11:09 _Pasha Цитата(ikm @ Jun 9 2009, 14:09) Также мож... Jun 12 2009, 21:52  dpss Цитата(_Pasha @ Jun 13 2009, 01:52) В каж... Jun 13 2009, 12:13  rx3apf Цитата(_Pasha @ Jun 13 2009, 01:52) В каж... Jun 14 2009, 18:31  Tanya Цитата(_Pasha @ Jun 13 2009, 01:52) В каж... Jun 15 2009, 16:39   Oldring Цитата(Tanya @ Jun 15 2009, 20:39) Можно,... Jun 15 2009, 16:58    Herz А мне эта идея понравилась:
Цитата(Oldring @ ... Jun 16 2009, 13:17   _Pasha Цитата(Tanya @ Jun 15 2009, 19:39) Можно,... Jun 16 2009, 07:48 Nixon А не проще порции считать? Jun 9 2009, 11:12 ikm Цитата(Nixon @ Jun 9 2009, 15:12) А не пр... Jun 9 2009, 11:24 evilroman Порции считать - совсем не вариант. Тут надо лезьт... Jun 9 2009, 16:33 777777 Цитата(evilroman @ Jun 9 2009, 20:33) Ну ... Jun 11 2009, 17:38 SNGNL Цитата(evilroman @ Jun 9 2009, 14:14) Мож... Jun 9 2009, 20:16 ikm Цитата(evilroman @ Jun 9 2009, 13:14) Вот... Jun 10 2009, 04:19 evilroman На просвет вроде как и не надо. Думаю надо что-то ... Jun 11 2009, 09:26 ASZ Цитата(evilroman @ Jun 11 2009, 12:26) На... Jun 11 2009, 11:31 rx3apf Цитата(evilroman @ Jun 11 2009, 13:26) На... Jun 11 2009, 15:07 ikm И что с того что засыпет фотодиод? Ведь этобудет с... Jun 11 2009, 15:53 rx3apf Цитата(ikm @ Jun 11 2009, 19:53) И что с ... Jun 11 2009, 20:10  ikm Цитата(rx3apf @ Jun 12 2009, 00:10) К сож... Jun 12 2009, 07:01 yura-rf Цитата(evilroman @ Jun 11 2009, 12:26) На... Jun 11 2009, 16:52 SNGNL Цитата(yura-rf @ Jun 11 2009, 21:52)... Jun 11 2009, 21:55 Aner Я бы датчиком веса воспользовался, вот ссылка:
htt... Jun 12 2009, 08:38 @Ark Может попробовать методом "просвечивания... Jun 12 2009, 09:07 ikm А ещё можно приделать к этому устройству мобилу, и... Jun 12 2009, 18:23 ikm Идея с объёмным резонатором не совсем оптимальная,... Jun 15 2009, 16:08 Oldring Цитата(evilroman @ Jun 9 2009, 13:14) Ест... Jun 15 2009, 16:19 BORIV [quote name='evilroman' date='Jun 9 20... Jun 16 2009, 07:25 muravei Уже кому-то советовал. В емкость звуковые излучате... Jun 17 2009, 17:23 evilroman Ох и дискуссия разошлась!!! А у меня и... Jun 18 2009, 21:08 Herz Цитата(evilroman @ Jun 18 2009, 23:08) Во... Jun 19 2009, 22:12 evilroman вообщем поговорил я с профессором.
Про УЗ сразу ... Jun 19 2009, 13:48 jam Цитата(evilroman @ Jun 19 2009, 17:48) Мо... Jun 19 2009, 16:10 777777 Цитата(evilroman @ Jun 19 2009, 17:48) Пр... Jun 19 2009, 18:39  jam Цитата(777777 @ Jun 19 2009, 22:39) Норма... Jun 19 2009, 19:17 evilroman В качестве диэлектрика думаю пойдёт сам контейнер ... Jun 19 2009, 17:06 jam Цитата(evilroman @ Jun 19 2009, 21:06) Ме... Jun 19 2009, 18:04 muravei Цитата(evilroman @ Jun 19 2009, 21:06) Ме... Jun 22 2009, 10:37 314 При контроле заполнения форм бетонной смесью испол... Jun 19 2009, 20:20 evilroman Цитата1. Измерять ток привода спирали внизу бачка,... Jun 20 2009, 20:58 evilroman ЦитатаСлишком простой? Или вы не слыхали про акуст... Jun 22 2009, 16:14 muravei Цитата(evilroman @ Jun 22 2009, 20:14) пр... Jun 22 2009, 17:26 jam Цитата(evilroman @ Jun 22 2009, 20:14) Бл... Jun 26 2009, 00:32 ikm ну тогда можно расмотреть идею, дальномера на лазе... Jun 22 2009, 16:31 Herz Цитата(ikm @ Jun 22 2009, 18:31) ну тогда... Jun 22 2009, 19:02  ikm Цитата(Herz @ Jun 22 2009, 23:02) Це... Jun 23 2009, 18:44   blackfin Цитата(ikm @ Jun 23 2009, 22:44) В трёх с... Jun 23 2009, 18:55 muravei Исчо мысль : прикрепить (паять, клеить) к мембрана... Jun 23 2009, 07:09 Herz Цитата(ikm @ Jun 23 2009, 20:44) Если смо... Jun 23 2009, 20:00 ikm Цитата(Herz @ Jun 24 2009, 00:00) То есть... Jun 23 2009, 20:55  Herz Цитата(ikm @ Jun 23 2009, 22:55) Её предл... Jun 24 2009, 00:14  alexkok Цитата(ikm @ Jun 23 2009, 23:55) Проблема... Jun 24 2009, 20:30   Axel Цитата(alexkok @ Jun 24 2009, 23:30) Можн... Jun 25 2009, 03:03    muravei Цитата(Axel @ Jun 25 2009, 07:03) Дык...П... Jun 25 2009, 07:53 Axel Цитата(evilroman @ Jun 19 2009, 16:48) Пр... Jun 24 2009, 03:33 blackfin Цитата(ikm @ Jun 24 2009, 00:55) Интересн... Jun 24 2009, 04:57 ikm Цитата(blackfin @ Jun 24 2009, 08:57) А в... Jun 24 2009, 07:21  Herz Цитата(ikm @ Jun 24 2009, 09:21) 2 Herz:
... Jun 24 2009, 11:10   ikm Цитата(Herz @ Jun 24 2009, 15:10) А какой... Jun 24 2009, 11:15    Herz Цитата(ikm @ Jun 24 2009, 13:15) Извиняю,... Jun 24 2009, 11:35     ikm Цитата(Herz @ Jun 24 2009, 15:35) А смысл... Jun 24 2009, 12:30      blackfin Цитата(ikm @ Jun 24 2009, 16:30) 2 blackf... Jun 24 2009, 12:49  blackfin Цитата(ikm @ Jun 24 2009, 11:21) с какой ... Jun 24 2009, 11:42 _Pasha В общем, почитал я ветку еще. Скажу на всякий случ... Jun 24 2009, 17:44 314 Цитата
2. Вставить в бачок вилку с закрепленными н... Jun 24 2009, 18:03 _Pasha Цитата(314 @ Jun 24 2009, 21:03) одинаков... Jun 24 2009, 18:18 314 Еще есть выравнивание температуры за счет стенок т... Jun 24 2009, 19:46 evilroman ЦитатаВ общем, почитал я ветку еще. Скажу на всяки... Jun 25 2009, 13:19 blackfin Цитата(evilroman @ Jun 25 2009, 17:19) С ... Jun 25 2009, 14:01  Axel Цитата(blackfin @ Jun 25 2009, 18:01) А н... Jun 25 2009, 20:29 alexkok Цитата(evilroman @ Jun 25 2009, 17:19) По... Jun 25 2009, 20:28 _Pasha Цитата(evilroman @ Jun 25 2009, 16:19) Я ... Jun 25 2009, 14:54 evilroman Думаю, подготовлю пока есть время к испытаниям 2 м... Jun 26 2009, 10:45 alexkok Цитата(evilroman @ Jun 26 2009, 13:45) Ду... Jun 26 2009, 17:01 Balse интересно чем закончилось?
и ещё идея, продолжени... Jul 24 2010, 12:27
