кварц и ПЛИС |
Jul 6 2007, 11:47
участник
Пользователь №: 14 402
Кто как подключает кварц(не генератор)к ПЛИС? Xilinx честно пишет, что у него нет рекомендаций по подключению кварца. Хочется иметь возможность подключать именно кварц на разные частоты(напр. перепаивать). На ум приходит классическая схема на 2-х инверторах(напр. использовать Little Logic), но как быть с питанием на 2.5V(кажется, что стандартный кварц не будет работать в такой конфигурации)? По идее должны быть готовые не дорогие схемы(без наворотов PLL и.т.д.) для таких целей (питание +2.5V). Как "красиво поженить" кварц с ПЛИС?
Jun 25 2009, 14:30
Пользователь №: 1 056
Вообще лучше этого не делать, а применять кварцевые генераторы, тем более многие из них обладают выходом с 3 состоянием и сигналы управления, так что к одному входу можно хоть десяток подключить и упралять той же плис. В плисе же нет реальных инверторов поэтому возбуждение кварца большая проблема.
Jun 26 2009, 04:01
Из: Нск
Пользователь №: 44 325
Цитата(NNikolaev @ Jun 25 2009, 21:30)  Вообще лучше этого не делать, а применять кварцевые генераторы Ну, никто и не спорит. Просто появилась задача сделать редизайн одного приемо-передатчика Сейчас он работает на актеле A40MX02 и тактируется вот таким макаром (схему не разрабатывал и не вникал в нее, что вижу, то и рисую) При этом надо, чтобы новая версия была совместима с существующими передатчиками. И вот такая мысль не дает покоя- а не уползет ли синхронизация, если я изменю схему тактирования, то есть откажусь от кварца и перейду на генератор, пусть и той же частоты. Кстати, еще вопрос- кто кроме эпсона из серьезных производителей выпускает хорошие дешевые генераторы?
Сообщение отредактировал vasta - Jun 26 2009, 04:10
Jun 26 2009, 05:04
Из: Нск
Цитата(des00 @ Jun 26 2009, 11:46)  генератор же не подстраиваемый, куда она уползёт то  ) Есть резонатор от производителя A c надписью 16.00000, есть генератор от производителя B c надписью 16.00000. Насколько велика вероятность, что A=B до 5 знака. Я это имел ввиду
Jun 26 2009, 06:42
Из: Siegen
Пользователь №: 2 770
Цитата(des00 @ Jun 26 2009, 09:08)  а вообще, если мне не изменяет память, то стабильность кварцевых генераторов 10^-6. 10^-6 - это 1 ppm. А реально - 50. Мне тут надо было до 30 ppm найти, так закупщики с ног сбились. Цитата(des00 @ Jun 26 2009, 09:08)  ЗЫ. а вообще мне ваше беспокойство не понятно, как я понял вы тактовую где то восстанавливаете, но у вас не подстраиваемые генераторы. значит у вас все делается в цифре, тогда какая разница что генераторы отличаются немного по частоте ? цифровая ФАПЧ должна это различие исправить. Должна, но она не всесильна, поэтому и накладывается ограничение на разброс частот, выше которого ФАПЧ уже не спасает.
Jun 27 2009, 03:24
Злополезный
Из: Russia Taganrog
Пользователь №: 18 188
Цитата(DmitryR @ Jun 26 2009, 10:42)  Мне тут надо было до 30 ppm найти, так закупщики с ног сбились. В нашей стране есть фирма ЗАО БМГ+, у них подобного добра - навалом. Может, конечно, не очень дёшево получается, но зато можно заказать на необходимые именно Вам частоты и оговорить условия работы изделия. По мимо обычных кварцевых генераторов БМГ+ выпускает еще и термокомпенсированные - тут можно получить стабильность и меньше 30 ppm. Если надо работать с генераторами частоты действительно высокой стабильности, тогда можно просмотреть изделия фирмы ОАО «Морион». У Мориона есть даже генераторы с двойным термостатированием, по стабильности подошедшие достаточно близко к рубидиевым стандартам частоты. Да и зависимости нестабильностей значительно подробней расписаны. Можно сказать, что БМГ+ ориентируется на рынок "дешевых" кварцевых генераторов, а Морион - на выпуск высокостабильных.
atlantic кварц и ПЛИС Jul 6 2007, 11:47 Victor® Цитата(atlantic @ Jul 6 2007, 14:47) Кто ... Jul 6 2007, 12:00 atlantic кто нибудь включал это с кварцем при питании на 2.... Jul 6 2007, 12:17  vasta Извиняюсь за поднятие старой темы, но как бы дабы ... Jun 25 2009, 13:57 des00 Цитата(NNikolaev @ Jun 25 2009, 08:30) Во... Jun 26 2009, 03:44      des00 Цитата(DmitryR @ Jun 26 2009, 00:42) 10^-... Jun 26 2009, 16:49       vasta Цитата(des00 @ Jun 26 2009, 23:49) значит... Jun 27 2009, 06:30       des00 Цитата(Boris_TS @ Jun 26 2009, 22:24) под... Jun 27 2009, 06:29        Boris_TS Цитата(des00 @ Jun 27 2009, 10:29) мы исп... Jun 27 2009, 08:12         des00 Цитата(Boris_TS @ Jun 27 2009, 03:12) Тут... Jun 27 2009, 08:39          vasta Цитата(des00 @ Jun 27 2009, 15:39) извини... Jun 29 2009, 01:58     rezident Цитата(des00 @ Jun 26 2009, 11:08) а вооб... Jun 26 2009, 12:33  RYury Цитата(vasta @ Jun 26 2009, 08:01) Кстати... Jun 26 2009, 12:49 Евгений Николаев Давно и успешно пользуюсь таким подключением кварц... Jun 26 2009, 10:44 vasta Цитата(Евгений Николаев @ Jun 26 2009, 17... Jun 26 2009, 11:01 Евгений Николаев ЦитатаТо есть Вы подключаете схему к кварцу через ... Jun 26 2009, 12:02 Adlex Посмотрите здесь: http://jauch.de/ Jun 26 2009, 16:46
