> Падение напряжения на источнике
Инженер
сообщение Jun 22 2009, 03:11
Из: Ебург
Пользователь №: 1 436
Дано: импульсный самодельный источник постояяного тока 100В, получаемый их 24В. На операционном усилителе,
индуктивности и генераторе 500кГц. При подключении нагрузки 1МОм(!!!) напряжение на источнике падает на 5В.
В чем сожет быть причина? И бвают ли миниатюрные источники высокого постоянного напряжения для пайки на плату?
Инженер
сообщение Jun 26 2009, 03:40
Из: Ебург
Итак, сломал голову и решил начать с азов. Почитал книжку AN920-D по применению MC34063. Я правильно понял, что для этой микросхемы внешний тактовый генератор не нужен?
Нашел там типовые схемы включения для повышающего преобразователя, ноу них дроссель с третьим выводом, напряжение на котором нужно подбирать (в частности,
стр. 26). Как можно обойтись стандартной заводской двухвыводной индуктивность? И как подбирать резисторы по сопротивлению на высоковольтные источник 24->100?
Вообще, на MC34063 можно повысить напряжение с 5 (или 24) до 100В ( и инвертировать до -100)? Регулятор на это способен? Выходной ток большой не нужен, достаточно 0,5мА с большим запасом.
Microwatt
сообщение Jun 26 2009, 08:56
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Тактовй генератор, конечно же ей не нужен. Но ключ там 40-вольтовый. Значит, более 30-32 вольт лучше не нагружать. Вам уже пояснили, что без трансформации получить 100 вольт из 24- трудно, если не невозможно.
Для МС нужен автотрансформатор 1: 3.5-4.0. Все это СЧИТАЕТСЯ, а не подбирается в стиле журнала "Радио".
Более компактное и простое решение вряд ли возможно.
По резисторам обратной связи Вам тоже подробно отписали. Или Вы их номинал рассчитать не умеете?
Нижнее плечо рассчитывается на опорное МС - 1.25 вольта номинально.
Инженер
сообщение Jun 27 2009, 14:52
Из: Ебург
Согласен, согласен. Без трансформации, однако, 100В из 24В получили на той схеме, которую вы видели. Правда, она плохзо работает. :-)) Но трансформатор, конечно, правильное решение. Понятно, что все это считать надо. Резисторы обратной связи рассчитываются поенятно как, спрашивал про их номинал, ток, который по ним пропускать, а не про соотношение номиналов. Ключ-это единственное ограничение? Может, подскажите проверенные временем и людьми решения по регуляторам и трансформаторам?
wim
сообщение Jun 27 2009, 16:19
рядовой
Пользователь №: 19 713
Цитата(Инженер @ Jun 27 2009, 18:52) *
... проверенные временем и людьми решения ...
Например, вот:
http://www.maxim-ic.com/appnotes.cfm/an_pk/1198
Можно тож самое, но дешевле на UC3844. А Вы ваще на сайтах тексас инструментс и других смотрели? Там куча проверенных решений.
- Инженер   Падение напряжения на источнике   Jun 22 2009, 03:11
- - Methane   Цитата(Инженер @ Jun 22 2009, 06:11) Дано...   Jun 22 2009, 05:37
|- - Инженер   Тактовый генератор на кварце 1МГц и делителе 1/2, ...   Jun 22 2009, 09:38
|- - Methane   Цитата(Инженер @ Jun 22 2009, 12:38) Такт...   Jun 22 2009, 10:26
|- - Microwatt   Цитата(Methane @ Jun 22 2009, 13:26) Вас ...   Jun 22 2009, 11:28
|- - Methane   Цитата(Microwatt @ Jun 22 2009, 14:28) У ...   Jun 22 2009, 12:04
|- - Microwatt   Цитата(Methane @ Jun 22 2009, 15:04) Вы н...   Jun 22 2009, 13:50
|- - Methane   Цитата(Microwatt @ Jun 22 2009, 16:50) Уг...   Jun 22 2009, 14:10
- - Microwatt   Изучайте теорию импульсных источников. Со скважнос...   Jun 22 2009, 09:58
- - тау   Цитата(Инженер @ Jun 22 2009, 07:11) При ...   Jun 22 2009, 10:31
|- - Инженер   Цитата(Microwatt @ Jun 22 2009, 15:58) Из...   Jun 22 2009, 10:35
|- - Methane   Цитата(Инженер @ Jun 22 2009, 13:35) Надо...   Jun 22 2009, 10:40
|- - Инженер   Цитата(Methane @ Jun 22 2009, 16:40) Не н...   Jun 22 2009, 14:14
|- - Methane   Цитата(Инженер @ Jun 22 2009, 17:14) На с...   Jun 22 2009, 14:43
|- - Инженер   Цитата(Methane @ Jun 22 2009, 20:43) Вава...   Jun 22 2009, 15:21
|- - Methane   Цитата(Инженер @ Jun 22 2009, 18:21) Прис...   Jun 22 2009, 15:34
|- - тау   Цитата(Инженер @ Jun 22 2009, 19:21) Мне ...   Jun 22 2009, 16:06
- - Microwatt   Та чи не проблема? Аж на 0.1 ватта машина из 10 ко...   Jun 22 2009, 16:39
|- - тау   Цитата(Microwatt @ Jun 22 2009, 20:39) Вс...   Jun 22 2009, 16:49
- - Microwatt   Да если уж над природой посмеяться, так и на самой...   Jun 22 2009, 20:19
|- - Microwatt   Цитата(Инженер @ Jun 27 2009, 17:52) Без ...   Jun 27 2009, 15:25
- - Herz   Возьмите современный драйвер и внешний ключ. Займё...   Jun 27 2009, 16:22
- - Microwatt   В принципе, если деньги и время девать некуда, то...   Jun 27 2009, 19:20
|- - Herz   Цитата(Microwatt @ Jun 27 2009, 21:20) В ...   Jun 27 2009, 20:48
|- - Microwatt   Цитата(Herz @ Jun 27 2009, 23:48) Вот ...   Jun 27 2009, 22:42
- - AML   Цитата(Microwatt @ Jun 22 2009, 13:58) Из...   Jun 28 2009, 08:57
- - Microwatt   Нравятся разрывные токи - работайте на разрывных. ...   Jun 28 2009, 10:16
- - AML   Цитата(Microwatt @ Jun 28 2009, 14:16) За...   Jun 28 2009, 12:22
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 18:21
Страница сгенерированна за 0.03676 секунд с 7
