> Модификация прошивки девайса с ARM9TDMI и VxWorks
sire
сообщение Nov 2 2005, 14:39
Пользователь №: 10 077
Введение
Есть некоторый буржуйский девайс, внутри которого ARM9TDMI, работающий под ОС VxWorks 5.4.
Девайс умеет обновлять свою прошивку по просьбе пользователя. Обновление происходит по протоколу FTP.
На буржуйском сервере FTP были найдены файлы прошивки в трёх форматах: файл без расширения - несжатый COFF-файл, файл с расширением .bin, и файл с расширением .cmp. В процессе обновления девайс загружает с сервера файл с расширением .cmp, распаковывает его и пишет в ПЗУ.
Задача
Требуется модифицировать прошивку девайса. А именно, требуется перевести интерфейс пользователя с английского на русский и разблокировать скрытый пункт меню настройки в пользовательском интерфейсе.
Алгоритм решения
1. Дизассемблировать файл прошивки, тот который несжатый, без расширения. Я пробовал дизассемблер IDA - вроде получается. smile.gif
2. Изменить ассемблерный код.
4. Сжать полученный COFF-файл в формат cmp.
Чего не хватает для счастья
1. Что за формат cmp и чем его делать? Если это какой-то VxWorks'овский архиватор, то пункт 3.
2. Чем ассемблировать то, что дизассемблировано IDA?
3. Где достать Tornado и что там ещё надо для разработки под VxWorks и ARM? ninja.gif
Если не получится ассемблировать, то можно и в двоичном коде разблокировать скрытый пункт меню. Возможно, также получится заменить шрифт на русский и перевести надписи интерфейса пользователя. smile3046.gif
Итого:
1. Как полусить из несжатого COFF -> .cmp?
2. Где взять Tornado и все прибамбасы для ARM?
Виктория
сообщение Nov 2 2005, 15:32
инженер
Из: Самара
Пользователь №: 8 701
Сильно сомневаюсь, что тут помогут sad.gif.
А непосредственно у российских дилеров не спрашивали?
http://www.vxworks.ru/index1.htm
VitPushchin
сообщение Nov 3 2005, 01:08
Пользователь №: 9 568
Насколько я понимаю, Торнадо использует для сжатия образов эту утилиту:
ararm.exe; но для ее работы необходим как минимум еще и cygwin1.dll.
Я, к сожалению, прямо сейчас не могу ее выслать - возможно, позже.
Попробуй поиграться, может, что и получится.
По поводу изменения софта - на мой взгляд, действительно наименее трудоемкий способ - найти в бинарнике места, где хранятся шрифты и сообщения, и прямо в коде их изменить. Все-таки ассемблировать листинг, полученный ИДО-й - не тривиальная задача.
Только могу дополнительно порекомендовать сперва выпаять ВСЕ микросхемы памяти - как флэш, так и дополнительные - типа серийных ЕЕПРОМ, сохранить их содержимоеи проставить на место уже в панельках - тогда будет шанс восстановить устройство в случае его "убития".
sire
сообщение Nov 3 2005, 09:55
Если cygwin1.dll можно взять из обычного опенсорсного cygwin'а - то не проблема её найти на www.cygwin.com. А вот за ararm.exe буду очень признателен. a14.gif
С ИДОй всё понял, я так и подозревал, что с ассемблированием ничего не получится. sad.gif
xoms
сообщение Nov 3 2005, 10:02
Пользователь №: 67
Лови и то и другое из единого комплекта.
sire
сообщение Nov 3 2005, 10:07
Спасибо! biggrin.gif Пойду пробовать...
- sire   Модификация прошивки девайса с ARM9TDMI и VxWorks   Nov 2 2005, 14:39
||- - sire   Цитата(sire @ Nov 3 2005, 13:07)Цитата(xoms ...   Nov 3 2005, 10:14
||- - xoms   Цитата(sire @ Nov 3 2005, 13:14)Не-а. Попытал...   Nov 3 2005, 10:23
||- - sire   Цитата(xoms @ Nov 3 2005, 13:23)Цитата(sire ...   Nov 3 2005, 10:26
|- - sire   Цитата(Vic1 @ Nov 2 2005, 18:32)Сильно сомнев...   Nov 3 2005, 09:50
- - xoms   Цитата(sire @ Nov 2 2005, 17:39)Введение Есть...   Nov 3 2005, 07:24
|- - sire   Цитата(xoms @ Nov 3 2005, 10:24)В VxWorks дей...   Nov 3 2005, 10:05
|- - Vic1   Цитата(sire @ Nov 3 2005, 14:05)Доступа к ftp...   Nov 3 2005, 10:49
|- - xoms   Цитата(Vic1 @ Nov 3 2005, 13:49)Цитата(sire ...   Nov 3 2005, 11:01
||- - sire   Цитата(xoms @ Nov 3 2005, 14:01)Дилеры здесь ...   Nov 4 2005, 09:21
|- - sire   Цитата(Vic1 @ Nov 3 2005, 13:49)Вот поэтому и...   Nov 4 2005, 09:15
|- - Vic1   Цитата(sire @ Nov 4 2005, 13:15) Т...   Nov 7 2005, 06:56
|- - sire   Цитата(Vic1 @ Nov 7 2005, 09:56) Цитата(s...   Nov 7 2005, 11:02
|- - sire   Цитата(Vic1 @ Nov 7 2005, 09:56) Цитата(s...   Nov 8 2005, 10:42
- - Vic1   2 xoms ЦитатаДилеры здесь вообще не причём. Они пр...   Nov 3 2005, 11:09
- - Vic1   ЦитатаПопробовал обратиться в RTSoft - они не заин...   Nov 8 2005, 11:09
- - sire   А может стоит в этом форуме в какую-нибудь другую ...   Nov 8 2005, 16:06
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 16:33
Страница сгенерированна за 0.01432 секунд с 7
