> Использование realloc()
koluna
сообщение Jun 25 2009, 14:05
Пользователь №: 24 061
Здравствуйте!
WinAVR 20071221.
scmRTOS 3.05.
ATmega48.
Выделяю память в цикле (последовательно добавляю по одному байту).
unsigned int* Buffer_Size;
unsigned char* Buffer;
// В цикле.
(*Buffer_Size)++;
Buffer = (unsigned char*) realloc((unsigned char*)Buffer, *Buffer_Size);
При выделении на третьем байте realloc возвращает 0 почему?
Благодарю заранее!
Когда делаю, допустим, так:
unsigned char* PBuff;
PBuff = (unsigned char*) malloc(8);
то всё нормально...
Благодарю заранее!
DpInRock
сообщение Jun 26 2009, 15:16
Из: Moscow
Пользователь №: 27 515
Я в Сях ничего не понимаю, но ради развлечения не увидел, в каком месте перед realloc выделяется начальный буфер.
Realloc насколько я понимаю, просто изменяет размер уже существующего блока...
А так - это не просто безумие. Это даже для нормальных быстрых и замечательных процессорах с огромной памятью - безумие.
В устройствах на всяких мелких процессорах без юзерскго интерфейса наличие ситуаций "нет памяти" просто безумна.
Или если так приспичило "экономить", то проверять наличие памяти надо ДО приема. И соответтсвенно выставлять всякое разное для остановки потока данных (rts, там, DTR и прочая...).
koluna
сообщение Jun 29 2009, 06:08
avr-libc:
It is acceptable to pass ptr as NULL, in which case realloc() will behave identical to malloc().
Т. е., если память изначально не выделена, то realloc() выделяет её подобно malloc().
Только вот указатель realloc() я передаю ненулевой... может в этом ещё дело...
Цитата(Сергей Борщ @ Jun 26 2009, 18:44) *
Сколько вы выделили под кучу?
Кроме вызова realloc(), free() я ничего с памятью не делал...
Нужно ещё как-то память под кучу выделить?
Благодарю заранее!
Сергей Борщ
сообщение Jun 29 2009, 08:16
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Интересный подход. realloc() принимает указатель, который указывает на блок, выделенный при помощи malloc/realloc. Или NULL, тогда он действует как malloc. Если вы ему передаете указатель, содержащий что-либо другое - результат может быть любым, но только не выделением памяти. Вы поступаете как суровые русские мужики с японской лесопилкой.
Уже не смешно. "Если уже ничего не помогает - прочтите, наконец, инструкцию". WinAVR\DOC\avr-libc\avr-libc-user-manual\malloc.html
- n_bogoyavlensky   Использование realloc()   Jun 25 2009, 14:05
- - SysRq   Из такого куска кода как-то не ясно начальное знач...   Jun 25 2009, 20:53
|- - n_bogoyavlensky   Цитата(SysRq @ Jun 25 2009, 23:53) Из так...   Jun 26 2009, 06:15
|- - zltigo   Цитата(n_bogoyavlensky @ Jun 26 2009, 09...   Jun 26 2009, 06:18
|- - n_bogoyavlensky   Цитата(zltigo @ Jun 26 2009, 09:18) Вы ст...   Jun 26 2009, 06:33
- - SysRq   Попробуйте инициализировать PBuff (присвоить NULL)...   Jun 26 2009, 06:44
|- - n_bogoyavlensky   Цитата(SysRq @ Jun 26 2009, 09:44) Попроб...   Jun 26 2009, 07:33
- - SysRq   Значит zltigo прав. Разбирайтесь сколько отведено ...   Jun 26 2009, 08:45
|- - n_bogoyavlensky   Цитата(SysRq @ Jun 26 2009, 11:45) Значит...   Jun 26 2009, 12:54
|- - sergeeff   Цитата(n_bogoyavlensky @ Jun 29 2009, 10...   Jun 29 2009, 06:57
- - Сергей Борщ   Цитата(n_bogoyavlensky @ Jun 25 2009, 17...   Jun 26 2009, 15:44
- - SysRq   Гм. Я ж выше вам написал, что указатель проинициал...   Jun 29 2009, 08:30
- - n_bogoyavlensky   Цитата(SysRq @ Jun 29 2009, 11:30) Гм. Я ...   Jun 29 2009, 08:35
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th August 2025 - 23:19
Страница сгенерированна за 0.02682 секунд с 7
