Помогите собрать стабилизатор питания, нужна схема с компонентами |
Jun 29 2009, 06:13
Пользователь №: 50 726
В общем я в радиотехнике не то чтобы полный ноль, но человек прямо скажем со знаниями ниже среднего )
НО ... это не менят того факта что мне нужно следующее:
Стабилизатор питания с регулируемым выходным напряжением
вход - 8-20 V выход - 1-5 V ток нагрузки - до 15 A - не опечатка, именно 15, точнее надо около 10-12, 15 это уже запас чтобы был
Задача - запитать связку светодиодов соединенных паралельно, мощность одного светодиода - 150mA, в связке будет ДО 50-70 штук питание светодиодов 3,8V - обычное, 4.4V максимальное.
Условия работы блока при температуре до 50C (подкапотное пространство в машине)
Собственно нужны компоненты которые можно без проблем купить в магазине радиотоваров + принципиальная схема
Jun 29 2009, 10:31
Цитата(MrYuran @ Jun 29 2009, 16:51)  Forward Voltage VF IF = 50 mA V Typical 3.8 Maximum 4.4
То есть один "возьмёт" свои 50 ма при 3,8В, другой - при 4,4В. Если выставить "среднее", например, 4В, то одни будут светиться вполнакала, другие сдохнут через неделю.
Вообще немногие п/п приборы можно тупо параллелить без дополнительных изворотов. Например, полевики. окей, если я не выставляю среднее 4 в, а ставлю РОВНО 3.8 ... или даже 3,6 ... или 3,5... подключаю их все паралельно, и если меня устраивает что они все равномерно светят .... ЭТО НОРМАЛЬНО?  вы меня простите, я сейчас осуществляю одну идею, руки у меня откуда надо растут в плане обработать что-то, собрать и т.д., а вот именно в радиоэлектронике я не спец, поэтому вот такая куча вопросов проблемы для меня в сцепке диодов по несколько штук то, что при выходе из строя одного, вырубится вся ветка то есть в принципе мои рассуждения примерно следующие ... если я блин объединю по 3 штуки эти светодиоды, а потом соединю цепочки паралельно ... то какого хрена мне это даст? я выровняю разброс электрических параметров? да мне проще взять светодиоды на 30% мощнее по яркости, дать им всем ЧУТЬ меньшее няпряжение и пусть светят так как мне надо, тем более что фактически те светодиоды которые я взял, почти стопудово придется пускать на чуть меньшем напряжении, потому что еще есть такая вещь как излучаемое ими тепло, вполне возможно в том конструктиве в котором они будут работать не хватит теплоотвода чтобы дать им возможность работать на полной мощности
Сообщение отредактировал Efim_irk - Jun 29 2009, 10:24
Efim_irk Помогите собрать стабилизатор питания Jun 29 2009, 06:13 MrYuran По-моему, с/д питают обычно не напряжением, а токо... Jun 29 2009, 06:23 Efim_irk Цитата(MrYuran @ Jun 29 2009, 15:23) Лучш... Jun 29 2009, 06:34  MrYuran Цитата(Efim_irk @ Jun 29 2009, 10:34) ммм... Jun 29 2009, 06:54  iosifk Цитата(Efim_irk @ Jun 29 2009, 10:34) ммм... Jun 29 2009, 06:57 Efim_irk Давайте тогда конкретизирую задачу
В аттаче файл... Jun 29 2009, 07:38 SKov Цитата(Efim_irk @ Jun 29 2009, 11:38) Нео... Jun 29 2009, 08:22 vvvvv Цитата(Efim_irk @ Jun 29 2009, 10:13) В о... Jun 29 2009, 07:41 Efim_irk объясните мне недалекому ... почему паралельно нел... Jun 29 2009, 07:45 MrYuran Цитата(Efim_irk @ Jun 29 2009, 11:45) ...... Jun 29 2009, 07:51 Methane Цитата(Efim_irk @ Jun 29 2009, 10:45) объ... Jun 29 2009, 08:07 vvvvv Цитата(Efim_irk @ Jun 29 2009, 11:45) объ... Jun 29 2009, 08:28 MrYuran Объединяйте по 3 штуки, плюс небольшой балласт - и... Jun 29 2009, 08:16 Илья А что если повышающий преобразователь поставить, с... Jun 29 2009, 08:24  MrYuran Цитата(Илья @ Jun 29 2009, 12:24) А что е... Jun 29 2009, 08:54   Илья Цитата(MrYuran @ Jun 29 2009, 17:54) Чувс... Jun 29 2009, 14:10    Methane Цитата(Илья @ Jun 29 2009, 17:10) уважаем... Jun 29 2009, 14:23     Илья Цитата(Methane @ Jun 29 2009, 23:23) Вооб... Jun 29 2009, 14:31      Илья ЦитатаЧестно говоря не понимаю как один светодиод ... Jun 29 2009, 14:56       Efim_irk Цитата(Илья @ Jun 29 2009, 23:56) Тут все... Jun 29 2009, 15:35        Herz Цитата(Efim_irk @ Jun 29 2009, 17:35) зад... Jun 29 2009, 15:45         Efim_irk Цитата(Herz @ Jun 30 2009, 00:45) Да, всё... Jun 29 2009, 15:59          Methane Цитата(Efim_irk @ Jun 29 2009, 18:59) так... Jun 29 2009, 16:09           Илья Цитата(Methane @ Jun 30 2009, 01:09) Отку... Jun 29 2009, 16:17           Efim_irk Цитата(Methane @ Jun 30 2009, 01:05) Ну в... Jun 29 2009, 16:22            Илья Цитата(Efim_irk @ Jun 30 2009, 01:22) хм,... Jun 29 2009, 16:33            Methane Цитата(Efim_irk @ Jun 29 2009, 19:22) хм,... Jun 29 2009, 17:05             Efim_irk Цитата(Methane @ Jun 30 2009, 02:05) Да. ... Jun 29 2009, 17:12              Methane Цитата(Efim_irk @ Jun 29 2009, 20:12) а с... Jun 29 2009, 17:16          Herz Цитата(Efim_irk @ Jun 29 2009, 17:59) так... Jun 29 2009, 16:19        Methane Цитата(Efim_irk @ Jun 29 2009, 18:35) пок... Jun 29 2009, 15:56      Methane Цитата(Илья @ Jun 29 2009, 17:31) А вы по... Jun 29 2009, 15:03       Илья Цитата(Methane @ Jun 30 2009, 00:03) Фара... Jun 29 2009, 15:21        Methane Цитата(Илья @ Jun 29 2009, 18:21) 20-50 в... Jun 29 2009, 15:43         Илья ЦитатаЦитата20-50 вольт не хватит,
Поясните ход ва... Jun 29 2009, 16:03 Microwatt по-моему, сообщение #2 дает исчерпывающий ответ. Jun 29 2009, 10:11 MrYuran Цитата(Efim_irk @ Jun 29 2009, 14:31) оке... Jun 29 2009, 10:55 Herz Регулярно повторяющаяся тема. Надо бы прикрепить е... Jun 29 2009, 11:17  Efim_irk Цитата(Herz @ Jun 29 2009, 20:17) Регуляр... Jun 29 2009, 13:05   iosifk Цитата(Efim_irk @ Jun 29 2009, 17:05) Ува... Jun 29 2009, 13:15    Efim_irk Цитата(iosifk @ Jun 29 2009, 22:15) Ну, с... Jun 29 2009, 13:49   MrYuran Цитата(Efim_irk @ Jun 29 2009, 17:05) жив... Jun 29 2009, 13:23   Herz Цитата(Efim_irk @ Jun 29 2009, 15:05) Ува... Jun 29 2009, 14:45 IQ3 Отводить 30 Ватт тепловой мощности с двух спичечны... Jun 29 2009, 11:03 Methane Цитата(IQ3 @ Jun 29 2009, 14:03) Отводить... Jun 29 2009, 12:03 rezident Это не тема, а deja vu какое-то. Efim_irk почит... Jun 29 2009, 15:16 Microwatt Гора эмоций и море обид.
А всего-то почитать и ПО... Jun 29 2009, 16:16
