Помогите собрать стабилизатор питания, нужна схема с компонентами |
Jun 29 2009, 06:13
Пользователь №: 50 726
В общем я в радиотехнике не то чтобы полный ноль, но человек прямо скажем со знаниями ниже среднего )
НО ... это не менят того факта что мне нужно следующее:
Стабилизатор питания с регулируемым выходным напряжением
вход - 8-20 V выход - 1-5 V ток нагрузки - до 15 A - не опечатка, именно 15, точнее надо около 10-12, 15 это уже запас чтобы был
Задача - запитать связку светодиодов соединенных паралельно, мощность одного светодиода - 150mA, в связке будет ДО 50-70 штук питание светодиодов 3,8V - обычное, 4.4V максимальное.
Условия работы блока при температуре до 50C (подкапотное пространство в машине)
Собственно нужны компоненты которые можно без проблем купить в магазине радиотоваров + принципиальная схема
Jun 29 2009, 14:10
Из: Иркутск
Пользователь №: 11 630
Цитата(MrYuran @ Jun 29 2009, 17:54)  Чувствуется подход матёрого программиста... Лёгкие пути - для ламеров... уважаемый MrYuran я конечно программист, вы угадали, но и с электроникой я тоже неплохо знаком. Аргументируйте мне пожалуйста свой ответ, чем плох вариант, купить элементарный инвертор, поднять напругу до 220 В, а дальше подключить ипульсный стабилизатор тока, соединив светодиоды в последовательную цепь. ЗЫ: Хотя ваша ссылка на "типовые решения" как раз о высквольтных драйверах мощных светодиодов...  Цитата(Efim_irk @ Jun 29 2009, 22:49)  у меня еще есть такая проблема, живк в Иркутске, например всяких разных светодиодов для своих зловещих экспериментов ("ацки смеется") я покупал в Москве. Сейчас эти самые драйверы для питания светодиодов достать ... ну как бы это сказать, это не съездить куда-то в пределах города и что-то купить. А что там есть в магазине радиоэлектронике ... да Х.З. Ефим, в Иркутске вы точно врятли купите микросхему которую я предлагал, хотя на фортуне я помоему видел в отделе по свету коробочки для питания светодиодов, и помоему они работают от 220 В. Если взять пару - инвертор и такую кообочку - то это будет для вас оптимальный вариант - все промышленное, никакой самопалки, а если они еще и от 12В работают - то это будет просто находка для вас (ну конечно если напруга внутри у них поднимается, а если нет - то тогда разоритесь на количестве коробочек)
Jun 29 2009, 14:23
Пользователь №: 43 230
Цитата(Илья @ Jun 29 2009, 17:10)  уважаемый MrYuran я конечно программист, вы угадали, но и с электроникой я тоже неплохо знаком. Аргументируйте мне пожалуйста свой ответ, чем плох вариант, купить элементарный инвертор, поднять напругу до 220 В, а дальше подключить ипульсный стабилизатор тока, соединив светодиоды в последовательную цепь. Вообще-то программисту это не объяснить.  Цитата(Efim_irk @ Jun 29 2009, 16:49)  вот представьте что приходите вы к профессионалу в области например автопокраски, и говорите ... я тут начал кое-что, но вот тут у меня не получается. А вам в ответ - ну ты бараааааааан, ну надо же было сначала восьмидесяточкой пройтись, потом риску сбить парой номеров повыше, потом все антиком пройтись и на покраску, выдержать хорошо в камере, а потом уже прошкурить и отполировать. И тут я начинаю: "знать не хочу ни про ржавчину, ни про шукрки разные, ни про амбразивы, хочу просто краской покрасить и чтобы красиво было".
Jun 29 2009, 14:31
Из: Иркутск
Цитата(Methane @ Jun 29 2009, 23:23)  Вообще-то программисту это не объяснить.  А вы попробуйте, всетаки по образованию я не программист а радиофизик. И какой тогда ваш-то оптимальный вариант?
Jun 29 2009, 14:56
Из: Иркутск
Цитата Честно говоря не понимаю как один светодиод может ЖРАТЬ ток выше меры, но почему этого не могут делать три светодиода в последовательной связке, на более высоком напряжении? Тут все просто. Ни один ни десять ни пятьдесят свтодиодов, подключенных последовательно к источнику тока (не напряжения а тока!) ни при каких обстоятельствах не смогут потребить больший ток чем сможет выдать источник, просто потому, что он стабилизирует ток. Аккумулятор же, или устройство которое вы предлагали в ТЗ являются источником напряжения и следоватльно будут выдавать ток обратно пропорционально одключенному сопротивлнию (по закону Ома). Следовательно одключив кучу запаалеленных светодиодов к такому источнику, вы никогда не сможете точно знать какой из светодиодов какой ток возьмет, т.к. спротивлние у всех у них будет немного различаться. В лучшем случае вы можете ограничить ток персонально для каждого светодиода - но это тоже не вариант. Еще хуже то, что напруга на аккумулятре не стабализированна - и будет плавать в широких пределах - так что подключть к нему точно нельзя. А источник напряжения который вы соберете полюбому будет еще немного проседть в зависимости от подключенной нагрузки (если его не сделть с большим запасом), и тогда вообще полчиться плохо, сначала допустим выгорит один светодиод (с минимальным сопротивлением), затем второй, а потом они у вас сгорят махом, т.к. с каждым отгоревшим светодиодом напруга на источнике (если была просевшая) будет постепенно приходить к своему номинальному значению. ЗЫ: пока писал Herz опередил ответом на тот же вопрос
Jun 29 2009, 15:35
Цитата(Илья @ Jun 29 2009, 23:56)  Тут все просто. Ни один ни десять ни пятьдесят свтодиодов, подключенных последовательно к источнику тока (не напряжения а тока!) ни при каких обстоятельствах не смогут потребить больший ток чем сможет выдать источник, просто потому, что он стабилизирует ток. Аккумулятор же, или устройство которое вы предлагали в ТЗ являются источником напряжения и следоватльно будут выдавать ток обратно пропорционально одключенному сопротивлнию (по закону Ома). Следовательно одключив кучу запаалеленных светодиодов к такому источнику, вы никогда не сможете точно знать какой из светодиодов какой ток возьмет, т.к. спротивлние у всех у них будет немного различаться. В лучшем случае вы можете ограничить ток персонально для каждого светодиода - но это тоже не вариант. Еще хуже то, что напруга на аккумулятре не стабализированна - и будет плавать в широких пределах - так что подключть к нему точно нельзя. А источник напряжения который вы соберете полюбому будет еще немного проседть в зависимости от подключенной нагрузки (если его не сделть с большим запасом), и тогда вообще полчиться плохо, сначала допустим выгорит один светодиод (с минимальным сопротивлением), затем второй, а потом они у вас сгорят махом, т.к. с каждым отгоревшим светодиодом напруга на источнике (если была просевшая) будет постепенно приходить к своему номинальному значению. ЗЫ: пока писал Herz опередил ответом на тот же вопрос  спасибо что разжевали, теперь понятно )) остальным тоже большое спасибо за ответы и ссылки, персонально отвечать не буду, просто еще раз скажу спасибо драйверы питания СД я закажу, привезут - буду делать как надо НО пока для коленно-кухонного эксперимента нужно хотя бы попробовать нормально запитать те различные СД которые мне приехали у меня есть импульсный блок питания от ноутбука с выходными параметрами: 16V 2,5A плюс в магазине радиотоваров я купил конструктор стабилизатора напряжения от 1,5 до 25V кажется с током 1,5А то есть ну ладно, соединю я последовательно 3-4 штуки CLP6B ... как мне сейчас каким-то простейшим способом задать им нужный ток? скачал прожку одну для СД - http://www.e-neon.ru/prog/ledz.rarзадаю параметры напряжение питания - 16V напряжение на которое рассчитан светодиод - 3,8V ток потребляемый светодиодом - 150mA последовательное соединение кол-во светодиодов 4 выдает: сопротивление нужного резистора 5,33 ом ближайшее стандартное значение - 5,6 ом мощность нужного резистора - 0,12 ватт рекомендуемая мощность нужного резистора - 0,2 ватт то есть связываю последовательно 4 СД, ставлю резистор, и все ОК? ток будет таким как надо?
Jun 29 2009, 15:45
Пользователь №: 11 287
выдает:
то есть связываю последовательно 4 СД, ставлю резистор, и все ОК? ток будет таким как надо? Да, всё правильно. Для эксперимента достаточно. Только в спецификации, которую Вы привели, максимальный ток - 50мА. А для реальных условий на резисторе следует предусмотреть большее падение, чтобы при изменении температуры ток не "уплыл" слишком сильно. То есть, включить 3 светодиода вместо 4 и пересчитать резистор.
Jun 29 2009, 15:59
Цитата(Herz @ Jun 30 2009, 00:45)  Да, всё правильно. Для эксперимента достаточно. Только в спецификации, которую Вы привели, максимальный ток - 50мА. А для реальных условий на резисторе следует предусмотреть большее падение, чтобы при изменении температуры ток не "уплыл" слишком сильно. То есть, включить 3 светодиода вместо 4 и пересчитать резистор. так вроде там 50 * 3 там в одном корпусе 3 кристалла, потому и 6 ног я три кристалла в одном корпусе соединю паралельно, а уже их последовательно Цитата(Methane @ Jun 30 2009, 00:56)  По PDFу - 50ма. я понял как 50ма * 3, так в первой таблице написано
Efim_irk Помогите собрать стабилизатор питания Jun 29 2009, 06:13 MrYuran По-моему, с/д питают обычно не напряжением, а токо... Jun 29 2009, 06:23 Efim_irk Цитата(MrYuran @ Jun 29 2009, 15:23) Лучш... Jun 29 2009, 06:34  MrYuran Цитата(Efim_irk @ Jun 29 2009, 10:34) ммм... Jun 29 2009, 06:54  iosifk Цитата(Efim_irk @ Jun 29 2009, 10:34) ммм... Jun 29 2009, 06:57 Efim_irk Давайте тогда конкретизирую задачу
В аттаче файл... Jun 29 2009, 07:38 SKov Цитата(Efim_irk @ Jun 29 2009, 11:38) Нео... Jun 29 2009, 08:22 vvvvv Цитата(Efim_irk @ Jun 29 2009, 10:13) В о... Jun 29 2009, 07:41 Efim_irk объясните мне недалекому ... почему паралельно нел... Jun 29 2009, 07:45 MrYuran Цитата(Efim_irk @ Jun 29 2009, 11:45) ...... Jun 29 2009, 07:51 Methane Цитата(Efim_irk @ Jun 29 2009, 10:45) объ... Jun 29 2009, 08:07 vvvvv Цитата(Efim_irk @ Jun 29 2009, 11:45) объ... Jun 29 2009, 08:28          Methane Цитата(Efim_irk @ Jun 29 2009, 18:59) так... Jun 29 2009, 16:09           Илья Цитата(Methane @ Jun 30 2009, 01:09) Отку... Jun 29 2009, 16:17           Efim_irk Цитата(Methane @ Jun 30 2009, 01:05) Ну в... Jun 29 2009, 16:22            Илья Цитата(Efim_irk @ Jun 30 2009, 01:22) хм,... Jun 29 2009, 16:33            Methane Цитата(Efim_irk @ Jun 29 2009, 19:22) хм,... Jun 29 2009, 17:05             Efim_irk Цитата(Methane @ Jun 30 2009, 02:05) Да. ... Jun 29 2009, 17:12              Methane Цитата(Efim_irk @ Jun 29 2009, 20:12) а с... Jun 29 2009, 17:16          Herz Цитата(Efim_irk @ Jun 29 2009, 17:59) так... Jun 29 2009, 16:19        Methane Цитата(Efim_irk @ Jun 29 2009, 18:35) пок... Jun 29 2009, 15:56      Methane Цитата(Илья @ Jun 29 2009, 17:31) А вы по... Jun 29 2009, 15:03       Илья Цитата(Methane @ Jun 30 2009, 00:03) Фара... Jun 29 2009, 15:21        Methane Цитата(Илья @ Jun 29 2009, 18:21) 20-50 в... Jun 29 2009, 15:43         Илья ЦитатаЦитата20-50 вольт не хватит,
Поясните ход ва... Jun 29 2009, 16:03 Microwatt по-моему, сообщение #2 дает исчерпывающий ответ. Jun 29 2009, 10:11 Efim_irk Цитата(MrYuran @ Jun 29 2009, 16:51) Forw... Jun 29 2009, 10:31 MrYuran Цитата(Efim_irk @ Jun 29 2009, 14:31) оке... Jun 29 2009, 10:55 Herz Регулярно повторяющаяся тема. Надо бы прикрепить е... Jun 29 2009, 11:17  Efim_irk Цитата(Herz @ Jun 29 2009, 20:17) Регуляр... Jun 29 2009, 13:05   iosifk Цитата(Efim_irk @ Jun 29 2009, 17:05) Ува... Jun 29 2009, 13:15    Efim_irk Цитата(iosifk @ Jun 29 2009, 22:15) Ну, с... Jun 29 2009, 13:49   MrYuran Цитата(Efim_irk @ Jun 29 2009, 17:05) жив... Jun 29 2009, 13:23   Herz Цитата(Efim_irk @ Jun 29 2009, 15:05) Ува... Jun 29 2009, 14:45 IQ3 Отводить 30 Ватт тепловой мощности с двух спичечны... Jun 29 2009, 11:03 Methane Цитата(IQ3 @ Jun 29 2009, 14:03) Отводить... Jun 29 2009, 12:03 rezident Это не тема, а deja vu какое-то. Efim_irk почит... Jun 29 2009, 15:16 Microwatt Гора эмоций и море обид.
А всего-то почитать и ПО... Jun 29 2009, 16:16
