> АЦП в ATmega16
Rash
сообщение Nov 1 2005, 14:39
Пользователь №: 8 231
Всем здрасте, после долгих испытаний и поисков пришел к выводу о такой схеме включения для внутреннего АЦП меги. Что правильно, а что нет, кто что подскажет?
P.S. не смог выложить картинку, поэтому прикрепляю файл 9кб
Rash
сообщение Nov 3 2005, 14:04
Цитата(prottoss @ Nov 2 2005, 14:50)
Цитата(&-rey @ Nov 2 2005, 19:22)
Цитата(Rash @ Nov 2 2005, 13:46)
Нужно ограничение по выходу и по входу. Например прийдёт на вход  (случайно при неправильном включении) 20В и всё сгорит. Как оптимальнее защитить ОУ (ОУ 5В rail-to-rail) и чтоб входное не было низким, не менее 100к
Ну тогда нужно поискать какой нибудь диод с малым током утечки. Но при большом выходном сопротивлении источника сигнала можно получить кучу проблем от шумов до смещения за счет утечки диода. Поэтому соответственно при однополярном питании нужен ОУ с регулировкой дрейфа.
Обычно, перед АЦП ставится ОУ, напряжение питания которого равно напряжению питания АЦП, в вашем случае 5В. Тогда выходное напряжение ОУ не будет выходить из диапазона 0...5В и не нужны никакие ограничительные диоды после выхода ОУ. Если необходимо подавать на вход ОУ биполярное напряжение (т.е. как положительное, так и отрицательное) то надо делать смещение средней точки ОУ с помощью ИОН.
Возьмите даташит на любой известный АЦП - там в конце всегда есть стандартные схемы включения.
По поводу ограничения напряжения на входе ничего сказать не могу, это все разрабатывается из конкретных условий применения, и выходных характеристик источника сигнала.
Как сделать смещение средней точки ОУ с помощью ИОН? Очень надо.
- Rash   АЦП в ATmega16   Nov 1 2005, 14:39
- - beer_warrior   Навскидку: 1.Стабилитрон на выходе ОУ явно лишний...   Nov 1 2005, 16:00
- - Rash   ЦитатаПо каким причинам нельзя использовать внутре...   Nov 1 2005, 16:06
|- - Pat   Цитата(Rash @ Nov 1 2005, 19:06)ЦитатаПо каки...   Nov 1 2005, 16:32
- - Rash   ЦитатаНаверное имелось в виду PROGRAMMING GAIN AMP...   Nov 2 2005, 09:58
|- - &-rey   Цитата(Rash @ Nov 2 2005, 12:58)ЦитатаНаверно...   Nov 2 2005, 10:38
|- - Runner   Цитата(Rash @ Nov 2 2005, 11:58)Усиливать сиг...   Nov 2 2005, 17:52
|- - Stanislav   Цитата(Rash @ Nov 2 2005, 12:58)ЦитатаНаверно...   Nov 2 2005, 17:57
- - Rash   Нужно ограничение по выходу и по входу. Например п...   Nov 2 2005, 10:46
|- - &-rey   Цитата(Rash @ Nov 2 2005, 13:46)Нужно огранич...   Nov 2 2005, 11:22
|- - prottoss   Цитата(&-rey @ Nov 2 2005, 19:22)Цит...   Nov 2 2005, 11:50
- - Rash   Понятно, осталось ограничить входное напряжение, п...   Nov 2 2005, 12:52
|- - GeorgyBey   Цитата(Rash @ Nov 2 2005, 15:52)Понятно, оста...   Nov 2 2005, 14:10
- - Rash   Цитата(GeorgyBey @ Nov 2 2005, 17:10)Цитата(R...   Nov 2 2005, 14:48
- - Rash   Воплотил входную часть, то что советовал, GeorgyBe...   Nov 3 2005, 07:43
- - Rash   Изменилось задание надо мерять напряжение +/- 60В ...   Nov 3 2005, 16:10
- - Rash   Цитата(Rash @ Nov 3 2005, 19:10)Изменилось за...   Nov 3 2005, 16:15
|- - prottoss   Вот даташит на однополярный АЦП AD7450. Там очень ...   Nov 3 2005, 17:22
- - Laksus   ЦитатаУсиливать сигнал не надо. По началу всё было...   Nov 3 2005, 21:29
- - QuadMan   Вопрос новичка по АЦП: можно ли подключить к АЦП т...   Nov 30 2005, 11:29
- - Rash   Цитата(QuadMan @ Nov 30 2005, 15:29) Вопр...   Nov 30 2005, 11:41
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 01:42
Страница сгенерированна за 0.0322 секунд с 7
