> Вопрос по WG2004, Как изобразить Cell снизу?
YuK
сообщение Nov 2 2005, 11:28
Пользователь №: 40
Осваиваю этот пакет, возникают, казалось бы, простые вопросы.
Каким образом нарисовать Cell, у которой есть графика в Assemly Outline и сверху и снизу?
Когда выбираешь опцию Place Assemly Outline, редактор автоматом ставит Assemly Outline, но железка (планка) видна и сверху и снизу. При рисовании Draw Object есть возможность рисовать только в юзерскиз слоях. Если вид снизу рисовать в юзерском слое, то при перекидывании корпуса вниз, графика в этом слое и остается.
Вопрос не специфический. Существует масса компонентов, видных и сверху и снизу. Это крепёж, различные панели и планки, радиаторы, разъемы, устанавливаемые на краю платы. Делаешь на плату CPCI вид снизу - ни планки с экстракторами, ни разъемов... sad.gif
В PCAD'е эти вопросы решается элементарно, а тут никак не просеку в чем фишка.
Гуру WG, откликнитесь....
fill
сообщение Nov 3 2005, 14:11
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Помимо Package_Cell есть еще Machanical и Drawing. Соответственно планки, радиаторы это например Mechanical. Создайте их и разместите в нужной Package_Cell при размещении вы указываете на какой стороне они стоят.
При перемещении на плате Package_Cell, будут соответсвенно перемещаться и ассоциированные с ней Mechanical.
Например: в Package_Cell вы разместили Mechanical на bottom.
На плате разместили Package_Cell на top, тогда Mechanical стоит на bottom,
если же Package_Cell на bottom, то синхронно Mechanical стоит на уже на top.
www.megratec.ru
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 00:42
Страница сгенерированна за 0.48819 секунд с 7
