> Автомэйк в GCC, как заставить компилировать все исходники
MrYuran
сообщение Jun 29 2009, 12:57
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Есть такой мэйкфайл:
SRC = \
main/main.c \
main/process_MB.c \
measure/measure.c \
measure/temperature.c \
utils/utils.c \
# Define all object files.
OBJ = $(SRC:.c=.o)
Вроде бы нетрудно перечислить все файлы проекта, но их становится со временем всё больше, потом начинаются тасования из проекта в проект...
И вот вроде попадалось где-то на глаза, что мэйк может сам найти все исходники и построить все зависимости.
Вопрос: как это сделать?
andrew_b
сообщение Jun 29 2009, 13:00
Из: Воронеж
Пользователь №: 1 757
make -B ?
MrYuran
сообщение Jun 30 2009, 06:47
Из: Н.Новгород
Цитата(andrew_b @ Jun 29 2009, 17:00) *
make -B ?
Пришлось таки лезть в документацию... нет такой буквы в этом слове.
Вот что у меня получилось (смесь старого с новым)
CODE
CC = msp430-gcc
OBJCOPY = msp430-objcopy
OBJDUMP = msp430-objdump
RM = rm -f
NAME = 1102U_430_00_00
MCU = msp430x169
#DEBUG =
OPT = -O3
#INCLUDES =
PROJ_SRCTOP = 1102U_430_00_00
OBJDIR = obj/
MODULES = \
main \
measure \
utils \
timerb \
flash \
gen \
AD7708
CFLAGS = -mmcu=$(MCU) $(OPT) $(DEBUG) -DGCC_MSP430 -std=gnu99 \
-ffunction-sections $(INCL)
#-fno-gcse -fno-gcse-lm -fno-gcse-sm
#-std=c99
#-fdata-sections
LDFLAGS = -mmcu=$(MCU) -Wl,-Map=$*.map,--cref \
-Wl,--section-start -Wl,.seg_a=0x1080
# Source files for the project.
#SRC = \
#main/main.c \
#main/process_MB.c \
#measure/measure.c \
#measure/temperature.c \
#utils/utils.c \
#timerb/timerb.c \
#flash/flash.c \
#gen/gen.c \
#AD7708/AD7708.c\
#Forth/kernel.c
#OBJ = $(SRC:.c=.o)
#SRCDIRS = ./ $(addprefix $(PROJ_SRCTOP)/,$(MODULES))
SRCDIRS = ./ $(MODULES)
CSRC = $(wildcard $(addsuffix /*.c,$(SRCDIRS)))
CPPSRC = $(wildcard $(addsuffix /*.cpp,$(SRCDIRS)))
ASRC = $(wildcard $(addsuffix /*.s,$(SRCDIRS)))
## Objects that must be built in order to link
OBJ = $(OBJDIR)/,$(notdir $(CSRC:.c=.o) $(CPPSRC:.cpp=.o) $(ASRC:.s=.o) ))
# search path for common sources and headers
vpath
vpath %.c $(SRCDIRS)
vpath %.cpp $(SRCDIRS)
vpath %.h $(SRCDIRS)
vpath %.s $(SRCDIRS)
## Compile
$(OBJDIR)/%.o: %.c
@echo Compiling: $<
$(CC) $(INCLUDES) $(CFLAGS) -Wa,-ahlmsd=$(LSTDIR)/$(notdir $(<:.c=.lst)) -c $< -o $@
$(OBJDIR)/%.o: %.cpp
@echo Compiling: $<
$(CC) $(INCLUDES) $(CFLAGS) -Wa,-ahlmsd=$(LSTDIR)/$(notdir $(<:.cpp=.lst)) -c $< -o $@
$(OBJDIR)/%.o: %.S
@echo Assembling: $<
$(CC) $(INCLUDES) $(ASMFLAGS) -Wa,-ahlmsd=$(LSTDIR)/$(notdir $(<:.S=.lst)) -c $< -o $@
OBJ = $(.c=.o)
all: $(NAME).elf $(NAME).lst
$(NAME).elf : $(OBJ) makefile
$(CC) $(OBJ) $(LDFLAGS) -o $@
$(NAME).lst : $(NAME).elf
$(OBJDUMP) -dStl $^ >$@
$(OBJ) : %.o : %.c makefile
$(CC) -c $(CFLAGS) $< -o $@
clean :
touch makefile
Что-то не то:
make.exe: Nothing to be done for `@echo'.
Process terminated with status 0 (0 minutes, 0 seconds)
0 errors, 0 warnings
Я конечно читаю, анализирую, но хочется побыстрее, а получается как всегда..
Сергей Борщ
сообщение Jun 30 2009, 07:05
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Цитата(MrYuran @ Jun 30 2009, 09:47) *
Что-то не то:
При копировании из форума у вас потерялись табуляторы перед вызовами команд (в т.ч. и перед @echo).
лучше каждый ключ вынести в отдельную строку. Так легче исключать комментированием один из ключей и легче добавлять новые копированием и правкой целых строк:
CFLAGS =
CFLAGS += $(COMMON)
CFLAGS += -Wall
#CFLAGS += -gdwarf-2
CFLAGS += -Os
CFLAGS += -fsigned-char -funsigned-bitfields -fshort-enums
CFLAGS += -MD -MP -MT $(OBJDIR)/$(*F).o -MF $(DEPDIR)/$(@F).d
CFLAGS += -ffunction-sections
CFLAGS += -fdata-sections
MrYuran
сообщение Jun 30 2009, 07:13
Из: Н.Новгород
Тоже так думал, протабулировал, результат не изменился.
А вот этот кусок
vpath
чем вызывается?
Сергей Борщ
сообщение Jun 30 2009, 07:53
Из: Рига, Латвия
Скопировал текст из форума в файл. Заменил в каждой команде начальные пробелы на табуляторы. Скопировал исходник (.cpp) в ту же папку. Запустил. Работает. Заменил в правиле $(OBJDIR)/%.o: %.cpp перед @echo табулятор на пробел. Получил то же сообщение, что и вы. Чем еще могу помочь? Прикрепляю файл.
А вот этот кусок
чем вызывается?
А доку почитать? wink.gif Эти команды выполняются в момент чтения мейк-файла.
MrYuran
сообщение Jun 30 2009, 08:40
Из: Н.Новгород
Цитата(Сергей Борщ @ Jun 30 2009, 11:53) *
Ну это как обычно, если уже совсем ничего не выходит... Похоже, как раз такой случай...
touch makefile
msp430-gcc -mmcu=msp430x169 -Wl,-Map=.map,--cref -Wl,--section-start -Wl,.seg_a=0x1080 -o 1102U_430_00_00.elf
c:\mspgcc\bin\..\lib\gcc-lib\msp430\3.2.3\libgcc.a(__jump_to_main.o): In function `__jump_to_main':
(.init9+0x2): undefined reference to `main'
make.exe: *** [1102U_430_00_00.elf] Error 1
Process terminated with status 2 (0 minutes, 0 seconds)
1 errors, 0 warnings
Не находит исходников, хоть ты тресни...
Я даже main.c в корень проекта скопировал, та же байда.
команда на билд - $make -f $makefile [all]
Эх, не живётся спокойно, вечно надо что-то оптимизировать...
Всё от лени... Таки пришло время make изучать...
- MrYuran   Автомэйк в GCC   Jun 29 2009, 12:57
- - andrew_b   make -B ?   Jun 29 2009, 13:00
|- - MrYuran   Цитата(andrew_b @ Jun 29 2009, 17:00) mak...   Jun 29 2009, 13:11
||- - Сергей Борщ   Цитата(MrYuran @ Jun 30 2009, 11:40) Не н...   Jun 30 2009, 09:30
|- - andrew_b   Цитата(MrYuran @ Jun 30 2009, 10:47) Приш...   Jun 30 2009, 07:33
- - Legotron   Выделяем папки: КодMODULES := ../src \ ...   Jun 29 2009, 13:13
|- - MrYuran   Цитата(Legotron @ Jun 29 2009, 17:13) .. ...   Jun 29 2009, 13:29
|- - Сергей Борщ   Цитата(Legotron @ Jun 29 2009, 16:13) Выд...   Jun 29 2009, 15:20
- - MrYuran   А что такое PROJ_SRCTOP ? Корень проекта?   Jun 30 2009, 05:19
- - MrYuran   Спасибо огромное, заработало!!! правда...   Jun 30 2009, 10:02
- - Doka   MrYuran http://www.gnu.org/software/automake/manua...   Jul 3 2009, 07:38
- - MrYuran   Цитата(Doka @ Jul 3 2009, 11:38) Спасибо...   Jul 3 2009, 08:30
- - AHTOXA   Цитата(MrYuran @ Jul 3 2009, 14:30) Спаси...   Jul 3 2009, 08:44
- - MrYuran   Цитата(AHTOXA @ Jul 3 2009, 12:44) Наверн...   Jul 3 2009, 08:53
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 18:16
Страница сгенерированна за 0.01458 секунд с 7
