> Дополнительный выход отрицательного напряжения с SEPIC., Возможно?
DSIoffe
сообщение Aug 17 2006, 12:13
Дима
Пользователь №: 1 486
Здравствуйте все!
Вот структурная схема преобразователя SEPIC.
Не подскажет ли кто, можно ли со стыка Cs, L2 и D1 через диодно-емкостную цепочку получить дополнительный выход отрицательного напряжения?
Очень извиняюсь, если вопрос дурацкий, в теме разбираюсь слабо.
Заранее признателен.
© CОПЫРИГХТ: Дмитрий Иоффе, Советский Союз.
Приглашаю посмотреть: http://muradowa.spb.ru/ и http://www.drtata.narod.ru/index.html
DSIoffe
сообщение Jun 30 2009, 10:23
Дима
Здравствуйте все!
Схема, о которой здесь говорили, работает себе. Но вот такой вопрос. Нагрузка импульсная, периодическая: примерно 4 мс до 400 мА, остальные 20 мс периода около 15 мА. При импульсном увеличении нагрузки выходное напряжение источника сильно просаживается, при спаде нагрузки, соответственно, подскакивает.
Посоветуйте, пожалуйста: как сократить до минимума эти переходные процессы?
Схему прилагаю.
wim
сообщение Jun 30 2009, 14:05
рядовой
Пользователь №: 19 713
Цитата(DSIoffe @ Jun 30 2009, 14:23) *
... как сократить до минимума эти переходные процессы? ...
А емкость на выходе увеличить пробовали?
- DSIoffe   Дополнительный выход отрицательного напряжения с SEPIC.   Aug 17 2006, 12:13
- - rezident   Если стабильность его не важна, то ИМХО можно. Но ...   Aug 17 2006, 14:37
- - rod   Цитата(DSIoffe @ Aug 17 2006, 16:13) ..до...   Aug 17 2006, 14:47
- - DSIoffe   Вообще-то я имел в виду вот такое. Всяческие контр...   Aug 18 2006, 08:17
|- - DS_   Существенный вопрос в соотношении мощностей, и соо...   Aug 18 2006, 08:21
- - DSIoffe   Нагрузка симметричная, по плюсу и по минусу одинак...   Aug 18 2006, 10:29
|- - rod   Цитата(DSIoffe @ Aug 18 2006, 14:29) Нагр...   Aug 18 2006, 11:51
- - DSIoffe   А что будет в режиме прерывистых токов?   Aug 18 2006, 12:07
|- - rod   Цитата(DSIoffe @ Aug 18 2006, 16:07) А чт...   Aug 19 2006, 02:53
- - proba   а какие Vin и Vout ? V- будет по такои схеме плав...   Aug 18 2006, 17:58
- - DSIoffe   Спасибо огромное. Я понял главное: то, что мне нуж...   Aug 20 2006, 09:54
|- - rod   Цитата(DSIoffe @ Aug 20 2006, 13:54) ...А...   Aug 20 2006, 12:00
- - DSIoffe   А где бы взять расчёт? Я нашёл у Maxim AN1051. Мож...   Aug 20 2006, 17:16
|- - wim   Цитата(DSIoffe @ Aug 20 2006, 21:16) А гд...   Aug 21 2006, 14:22
|- - rod   Цитата(DSIoffe @ Aug 20 2006, 21:16) А гд...   Aug 22 2006, 10:07
|- - wim   Цитата(DSIoffe @ Aug 20 2006, 21:16) А гд...   Aug 22 2006, 12:38
- - DSIoffe   Кайф, мужики, спасибо огромное. Я это дело промоде...   Aug 22 2006, 14:14
- - DSIoffe   rod, а почему вторая и третья индуктивности должны...   Aug 23 2006, 09:03
|- - rod   Цитата(DSIoffe @ Aug 23 2006, 13:03) rod,...   Aug 24 2006, 15:00
- - proba   я SEPICom не занимался, но в общем отношение L1 : ...   Aug 23 2006, 15:08
|- - wim   Цитата(proba @ Aug 23 2006, 19:08) я SEPI...   Aug 23 2006, 16:49
- - DSIoffe   Люди добрые, я тут статью написал для журнала ...   Aug 28 2006, 06:57
- - rvk   ""   Aug 28 2006, 07:49
- - Vokchap   Просмотрел статью "по диагонали", в цело...   Sep 3 2006, 13:31
- - DSIoffe   to Vokchap Огромное спасибо. Я даже ещё успею доба...   Sep 4 2006, 09:00
- - DSIoffe   Люди добрые, а не подскажет ли кто, как определить...   Sep 6 2006, 10:09
|- - wim   Цитата(DSIoffe @ Sep 6 2006, 14:09) Люди ...   Sep 6 2006, 11:26
- - DSIoffe   Люди добрые, если кому интересно: вот здесь я поло...   Oct 10 2006, 07:02
|- - rod   Цитата(DSIoffe @ Oct 10 2006, 11:02) ...о...   Oct 10 2006, 09:54
|- - Чип   Цитата(DSIoffe @ Oct 10 2006, 11:02) Люди...   May 18 2007, 21:05
- - DSIoffe   Большое спасибо. Попробую заменить в вёрстке, если...   Oct 10 2006, 12:14
- - DSIoffe   А почему невозможно-то? Как раз запросто. Другое д...   May 19 2007, 09:12
|- - Чип   Цитата(DSIoffe @ May 19 2007, 13:12) А по...   May 19 2007, 20:56
|- - wim   Цитата(Чип @ May 20 2007, 00:56) Бросок т...   May 20 2007, 08:08
- - DSIoffe   Цитата("Чип")Бросок тока при включении д...   May 21 2007, 08:44
|- - Чип   Цитата(DSIoffe @ May 21 2007, 12:44) Там ...   May 21 2007, 20:14
- - DSIoffe   Ага, про 100 мА я не знал, извиняюсь - не занималс...   May 22 2007, 07:35
|- - Чип   Цитата(DSIoffe @ May 22 2007, 11:35) Ага,...   May 23 2007, 21:40
- - DSIoffe   А тогда, может, ограничить стартовый ток разными с...   May 24 2007, 07:34
- - san822   Вопрос - можно ли с дополнительного отвода получат...   Aug 2 2008, 05:35
|- - rezident   Цитата(san822 @ Aug 2 2008, 11:35) Я вот,...   Aug 2 2008, 12:10
|- - rezident   Цитата(DSIoffe @ Jun 30 2009, 16:23) При ...   Jun 30 2009, 14:37
- - AML   Цитатапримерно 4 мс до 400 мА, остальные 20 мс пер...   Jun 30 2009, 16:43
|- - wim   Цитата(AML @ Jun 30 2009, 20:43) Какие пу...   Jun 30 2009, 17:20
- - AML   Тогда возможным решением будет установка быстродей...   Jun 30 2009, 18:08
- - DSIoffe   Большое спасибо всем. Пошёл ковырять. 100 мкФ там ...   Jul 1 2009, 12:09
- - AnatolyT   Какой уровень пульсаций был реально в схеме из ваш...   Feb 15 2013, 09:49
|- - Plain   Цитата(AnatolyT @ Feb 15 2013, 12:49) Мож...   Feb 15 2013, 10:07
|- - AnatolyT   Цитата(Plain @ Feb 15 2013, 14:07) Во-пер...   Feb 15 2013, 11:10
- - Plain   Получить несколько стабилизированных напряжений од...   Feb 15 2013, 11:56
- - AnatolyT   Возможно ли в данной топологии каким либо способом...   Apr 16 2013, 13:52
|- - stells   Цитата(AnatolyT @ Apr 16 2013, 17:52) Воз...   Apr 16 2013, 15:18
- - SyncLair   Вечер добрый Хочу поигратся с данным типом ИП БП -...   Apr 16 2013, 19:25
- - Ydaloj   Цитатаделать, доставать компоненты самому леньКако...   Apr 21 2013, 15:07
|- - stells   Цитата(Ydaloj @ Apr 21 2013, 19:07) Какой...   Apr 21 2013, 16:13
- - AnatolyT   Преобразователь sepic с дополнительным отрицательн...   Jul 5 2013, 09:26
|- - Plain   Цитата(AnatolyT @ Jul 5 2013, 12:26) как ...   Jul 6 2013, 08:15
- - AnatolyT   В преобразователе с одним выходом все понятно, как...   Jul 6 2013, 13:05
|- - wim   Цитата(AnatolyT @ Jul 6 2013, 17:05) каки...   Jul 7 2013, 10:24
|- - elcker   Цитата(wim @ Jul 7 2013, 14:24) Тут дела-...   Jul 7 2013, 12:34
- - Plain   Могу только добавить забыть и про задаться каким-л...   Jul 6 2013, 14:23
- - Plain   elcker, обсуждается вариант с тремя отдельными дро...   Jul 7 2013, 13:09
|- - elcker   Цитата(Plain @ Jul 7 2013, 17:09) elcker,...   Jul 7 2013, 14:13
- - Plain   Трёхдроссельный не делал ни в каком виде. Если бы...   Jul 8 2013, 11:03
- - DSIoffe   Цитата("elcker")Топикстартер может прост...   Jul 8 2013, 15:07
- - elcker   Цитата(DSIoffe @ Jul 8 2013, 19:07) Трёхд...   Jul 8 2013, 15:48
|- - Herz   Цитата(elcker @ Jul 8 2013, 18:48) Congra...   Jul 8 2013, 17:54
- - DSIoffe   Цитата("elcker")Congratulations, но тогд...   Jul 9 2013, 07:23
|- - elcker   Цитата(DSIoffe @ Jul 9 2013, 11:23) И теп...   Jul 9 2013, 17:47
- - DSIoffe   А что плохо? Оно стартовало за 1 мс, я бы был дово...   Jul 9 2013, 19:10
|- - elcker   Цитата(DSIoffe @ Jul 9 2013, 23:10) я бы ...   Jul 9 2013, 19:39
|- - wim   Цитата(DSIoffe @ Jul 9 2013, 23:10) А что...   Jul 10 2013, 03:06
|- - elcker   Цитата(wim @ Jul 10 2013, 07:06) пугает н...   Jul 10 2013, 03:36
|- - wim   Цитата(elcker @ Jul 10 2013, 07:36) с одн...   Jul 10 2013, 05:56
- - halfdoom   Дополню тему ссылкой на статью в EETimes от феврал...   Nov 26 2014, 06:07
|- - wim   Цитата(halfdoom @ Nov 26 2014, 10:07) Доп...   Nov 26 2014, 07:30
- - Plain   Упомянутый ранее двуполярный преобразователь на св...   Nov 26 2014, 17:59
- - Barmaley000   Не хочется создавать новую тему, тем более, что во...   Aug 9 2017, 07:16
|- - pokos   Цитата(Barmaley000 @ Aug 9 2017, 10:16) Н...   Aug 9 2017, 10:56
- - Ydaloj   надо выбросить всё и взять специализированный LED-...   Aug 9 2017, 09:09
- - Barmaley000   ну, я с этого начинал, но не смог найти схем стаби...   Aug 9 2017, 10:18
|- - Plain   Цитата(Barmaley000 @ Aug 9 2017, 13:18) н...   Aug 9 2017, 12:04
|- - Ydaloj   Цитата(Barmaley000 @ Aug 9 2017, 13:18) н...   Aug 9 2017, 18:33
- - Barmaley000   Цитата(pokos @ Aug 9 2017, 10:56) У тебя ...   Aug 10 2017, 06:25
|- - pokos   Цитата(Barmaley000 @ Aug 10 2017, 09:25) ...   Aug 10 2017, 06:38
- - Barmaley000   Сегодня постараюсь снять осциллограммы, чтоб было ...   Aug 10 2017, 07:04
|- - pokos   Цитата(Barmaley000 @ Aug 10 2017, 10:04) ...   Aug 10 2017, 08:09
- - Barmaley000   Да, как же это я... Слона и не заметил. Блин, и ра...   Aug 14 2017, 07:27
- - pokos   Цитата(Barmaley000 @ Aug 14 2017, 10:27) ...   Aug 14 2017, 09:24
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 02:43
Страница сгенерированна за 0.0156 секунд с 7
