> linux & cp210x
nik.laus
сообщение Jul 1 2009, 09:29
Пользователь №: 40 908
Доброго времени суток, форумчане!
Есть чип от silabs cp2102. (К нему есть силабовский драйверы, которыми я не пользуюсь, потому что при некоторых обстоятельствах они вешают мне систему...)
Есть открытые драйверы в ядра линукса. cp210x.ko называеться модуль. Находиться в kernel-source/drivers/usb/serial/cp210x.c.
"Устройство" мое - это просто один cp2102 чип на плате и usb шнурочек. На чипе Rx и Tx запаяны между собой.
Тобишь, я в чип/порт/ttyUSB0 записываю что-то и это-же получаю (по идее).
Кто-то пользуеться этим драйвером, очень хочеться услышать как он работает у Вас, работает ли правильно.
Дело в том, что когда я записываю первый раз в порт - я получаю это же значение обратно. Для всех последующих попыток поведение не определено.
Возможные случаи - это вываливаеться полностью буфер, тоесть, я туда буквы "х", а мне обратно содржимое буфера чипа с буквой "х" на конце.
Или же он просто выдает перевод строки...
Функции чтения и записи в чип модуль использует стандартные (из файла generic.c) - это usbserial модуль.
я сделал modprobe usbserial debug=1 и понял, что после того, как я туда записываю символ "а", я его получаю обратно, но ведь потом
я (драйвер) пишет туда '\r' и получает... и так бесконечно, пока есть хоть один процесс, который читает из ttyUSB0.
Вопросы:
Это он только у меня так работает, или еще у когото???
Я понимаю (или думаю, что понимаю) что это где-то глюк в ядра... ведь у меня один чип с закорочеными Рх и Тх...
Может быть, надо чип сначала как-то настроить программой конфигурации последовательных портов, такой как minicom например???
Большое спасибо за время и внимение!
nik.laus
сообщение Jul 1 2009, 11:20
Rx и Tx замкнуты.
Просто я ожидаю того, что я туда что-то записал - тоже и считал.
Первый раз так и получаеться, но после (я незнаю где затык, возможно в драйвере),
драйвер сам! записывает '\r' в чип, естественно, его же и получает... и так в каком-то бесконечном цикле...
А я думаю, что правильно было-бы (опять таки... я думаю...) чтобы я туда пакет данных записал, чип мне обратно этот же
пакет. И все. Ждет следующего, а не пишет туда символы возврата каретки...
Спасибо, что быстро ответили!
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 22:48
Страница сгенерированна за 0.01354 секунд с 7
