> CAM350 drc, зазоры от металла до отверстия
vin
сообщение May 4 2009, 15:12
Пользователь №: 5 682
Коллеги,
Кто пользовался проверками в CAM350, подскажите
как проверить зазоры от металла до
1. метал. отверстия (без пада)
2. метал. отверстия (с падом)
3. неметал. отверстия.
Заранее благодарю!
Aner
сообщение Jun 30 2009, 22:26
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Встречалась проблема с метал. отверстиями и просто отверстиями. Прблема в том, что производители иногда по разному понимают.
То что видят в drl то и сверлят, затем метализация. Ну и кому это нужно? Но есть правильные производители, которые учитывают, и увеличивают
диаметры только для сверления под метализованные отверстия, с учетом последующей метализации.
vin
сообщение Jul 1 2009, 07:38
Еще один вопрос от автора топика:
Какой командой в CAM350 для неметализированных отверстий подавить пады в этче, которые меньше диаметра сверловки этих отверстий, чтобы не было ложных срабатываний DRC?
Заранее благодарен.
Mef
сообщение Jul 1 2009, 13:37
Пользователь №: 17 648
если отверстие неметаллизированное то и площадки в нем не должно быть. Необходимо их удалять перед проверкой. А то Вы хотите чтобы САМ проверку делал, но при этом не обращал внимание на "разные мелочи", такие как отверстие с площадкой.
- vin   CAM350 drc   May 4 2009, 15:12
- - Mef   Команда Analysis > DRC опции Plated Drills to C...   May 4 2009, 17:11
|- - vin   Цитата(Mef @ May 4 2009, 19:11) Команда A...   May 4 2009, 18:32
|- - Mef   Ну а что там может быть не так. (см. вложение) Выб...   May 6 2009, 13:28
|- - vin   Цитата(Mef @ Jul 1 2009, 15:37) если отве...   Jul 2 2009, 10:59
|- - Aner   Цитата(vin @ Jul 2 2009, 13:59) Замечу, ч...   Jul 2 2009, 13:10
|- - Mef   Смысла оставлять эти площадки просто нет. На произ...   Jul 8 2009, 13:17
- - vin   Коллеги, Тот кто против падов на неметаллизирован...   Jul 8 2009, 15:21
- - Mef   Автоматом не удалишь, только ручками. Найти такие ...   Jul 9 2009, 17:31
- - pcbfabru   Цитата(vin @ Jul 8 2009, 18:21) Коллеги, ...   Jul 15 2009, 08:44
- - Mef   1) Как быстро разделить слой сверловки на мет. и н...   Jul 17 2009, 03:08
- - pcbfabru   Цитата(Mef @ Jul 17 2009, 06:08) 1) Как б...   Jul 17 2009, 10:48
- - Mef   Вообщем, как и предполагалось способ далеко не уни...   Jul 17 2009, 18:12
- - pcbfabru   Цитата(Mef @ Jul 17 2009, 21:12) Вообщем,...   Jul 20 2009, 07:51
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 07:58
Страница сгенерированна за 0.01412 секунд с 7
