> Class в схематике, Подскажите плз.
Sergey Makarov
сообщение Jun 30 2009, 07:40
Из: Россия, г.Чебоксары
Пользователь №: 9 845
Доброго времени суток уважаемые!!
Использую Альтиум Винтер. Столкнулся с проблемой. Плату развел, задал правила для клиренсов между полигонами и классом нетов дифференциальных пар DiffPairs. Причем класс DiffPairs пришлось создать в PCB. Со временем возникла необходимость изменить схематик, а потом измениня портировать в PCB, а класс нетов DiffPairs при апдейте самоуничтожился (забыл убрать галку при апдейте). Теперь решил чтоб впоследствии такой проблемы больше не испытывать, портировать изменения из PCB в схематик, чтоб в схематике класс DiffPairs появился, но при этом выскакивает окно с предупреждением что обнаружены изменения между PCB и Схематиком и автоматом решить он их не может и ограничивается лишь показом этих изменений. Подумал создать аналогичный класс нетов в Схематике, но сколько не искал, почему так и не нашел где же можно этот класс задать. Чтоб схематик и Pcb стали идентичными. Буду оченеь признателен если кто нибудь мне подскажет как в схематике можно задать класс нетов, или работать с классами в целом.
Владимир
сообщение Jun 30 2009, 14:02
Пользователь №: 3 671
[ при апдейте самоуничтожился (забыл убрать галку при апдейте).
Правильной сделал. Нужно было снять соответсвующую галку ECO генератора. Остался бы цел. Это одно из решений проблемы
Тоже правильно, так как незнает на каком листе и каким образом это сделать
Например Place/directive или добавить параметр к обекту с тимом "Class.."
Sergey Makarov
сообщение Jul 1 2009, 04:35
если в схематике использовать Place/directive, то это сильно засоряет схему. Было бы классно если бы в схематике была возможность работать c классами так же как в PCB.
Владимир
сообщение Jul 1 2009, 14:30
Ну можно и без директив. Но еще поганей. Не видишь что есть что.
А главное все равно многообразия возможностей в PCB не достичь.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 14:37
Страница сгенерированна за 0.01399 секунд с 7
