> Мои мучения с CC2500
zheka
сообщение Jun 12 2009, 06:37
Пользователь №: 13 164
Господа. Начал я мучиться с сс2500.
Спаял две платки - одну отладочную, на ней контроллер mega32L, на другой собственно чип.
Не могу прочитать регистры. Нет ответа от чипа.
Ну как всегда, 3 версии:
- горелый чип
- ошибки монтажа
- ошибка программы.
1 первую версию проверить не представляется возможным, пока нет уверенности во второй и третьей.
Ошибки монтажа: сигналы на чип точно поступают, включал MOSI, MISO и SCK и мерял напряжение непосредственно на ножке чипа. Везде единицы. Прозванивал цепь от SO чипа до MISO контроллера - связь есть. Питание тоже в порядке.
Теоретически может быть непропай контактной площадки под CC2500 и контактных площадок под кварцем, внимание вопрос - это может быть причиной неработоспособнотси цифровой интерфейсной части чипа? Вообще для того чтобы читать регистры хватит ли подключения сигнальных линий и питания при игнорировании остальных выводов?
Ошибка программы.
Использую готовый проект для mega88, немного переделал его под mega32L, питание 3,24 вольт.
В оригинальном проекте кварц был на 14мгц, у меня же 8 Мгц. По идее не должно сказываться на SPI, ибо он программный, я правильно понял?
Далее на отладочной плате сидит дисплей от S65 он использует аппаратный SPI, на его же ноги я назначил программный SPI от чипа, CS линии естественно, раздельные, может ли это быть причиной? Сам дисплей, а следовательно и аппаратный SPI для него инициализируются после чтения регистра, так что конфликт исключен, тем более, что дисплей не имеет выхода MOSI и на поток данных он влиять никак не может.
Весь проект приводить смысла нет, там шаманство с USART и прерываниями, которые я отключил для чистоты эксперимента. Приведу лишь функции, которые работают:
основной файл:
#include <mega32.h>
#include <delay.h>
#include <string.h>
#include <stdlib.h>
#include <ctype.h>
#include "TI_CC_spi.h"
#include "TI_CC_spi.c"
void main ()
char str;
   TI_CC_SPISetup();                         // Initialize SPI port
       TI_CC_PowerupResetCCxxxx();               // Reset CCxxxx
       writeRFSettings();                        // Write RF settings to config reg
       TI_CC_SPIWriteBurstReg(TI_CCxxx0_PATABLE,paTable,paTableLen );//Write PATABLE
       TI_CC_SPIStrobe(TI_CCxxx0_SIDLE);
       TI_CC_SPIStrobe(TI_CCxxx0_SFRX);
       TI_CC_SPIStrobe(TI_CCxxx0_SFTX);
str=TI_CC_SPIReadReg(TI_CCxxx0_PARTNUM);
lcd_str_ram(str,f8x14,red); // строки инициализации дисплея опущены.
файл TI_CC_spi.h
#define mosi PORTB.5
#define miso PINB.6
#define sck PORTB.7
#define cs PORTB.1
#define gdo2 PIND.2
#define gdo0 PIND.3
#define light PORTD.4
// Configuration Registers
#define TI_CCxxx0_IOCFG2       0x00        // GDO2 output pin configuration
#define TI_CCxxx0_IOCFG1       0x01        // GDO1 output pin configuration
#define TI_CCxxx0_IOCFG0       0x02        // GDO0 output pin configuration
#define TI_CCxxx0_FIFOTHR      0x03        // RX FIFO and TX FIFO thresholds
#define TI_CCxxx0_SYNC1        0x04        // Sync word, high byte
#define TI_CCxxx0_SYNC0        0x05        // Sync word, low byte
#define TI_CCxxx0_PKTLEN       0x06        // Packet length
#define TI_CCxxx0_PKTCTRL1     0x07        // Packet automation control
#define TI_CCxxx0_PKTCTRL0     0x08        // Packet automation control
#define TI_CCxxx0_ADDR         0x09        // Device address
#define TI_CCxxx0_CHANNR       0x0A        // Channel number
#define TI_CCxxx0_FSCTRL1      0x0B        // Frequency synthesizer control
#define TI_CCxxx0_FSCTRL0      0x0C        // Frequency synthesizer control
#define TI_CCxxx0_FREQ2        0x0D        // Frequency control word, high byte
#define TI_CCxxx0_FREQ1        0x0E        // Frequency control word, middle byte
#define TI_CCxxx0_FREQ0        0x0F        // Frequency control word, low byte
#define TI_CCxxx0_MDMCFG4      0x10        // Modem configuration
#define TI_CCxxx0_MDMCFG3      0x11        // Modem configuration
#define TI_CCxxx0_MDMCFG2      0x12        // Modem configuration
#define TI_CCxxx0_MDMCFG1      0x13        // Modem configuration
#define TI_CCxxx0_MDMCFG0      0x14        // Modem configuration
#define TI_CCxxx0_DEVIATN      0x15        // Modem deviation setting
#define TI_CCxxx0_MCSM2        0x16        // Main Radio Cntrl State Machine config
#define TI_CCxxx0_MCSM1        0x17        // Main Radio Cntrl State Machine config
#define TI_CCxxx0_MCSM0        0x18        // Main Radio Cntrl State Machine config
#define TI_CCxxx0_FOCCFG       0x19        // Frequency Offset Compensation config
#define TI_CCxxx0_BSCFG        0x1A        // Bit Synchronization configuration
#define TI_CCxxx0_AGCCTRL2     0x1B        // AGC control
#define TI_CCxxx0_AGCCTRL1     0x1C        // AGC control
#define TI_CCxxx0_AGCCTRL0     0x1D        // AGC control
#define TI_CCxxx0_WOREVT1      0x1E        // High byte Event 0 timeout
#define TI_CCxxx0_WOREVT0      0x1F        // Low byte Event 0 timeout
#define TI_CCxxx0_WORCTRL      0x20        // Wake On Radio control
#define TI_CCxxx0_FREND1       0x21        // Front end RX configuration
#define TI_CCxxx0_FREND0       0x22        // Front end TX configuration
#define TI_CCxxx0_FSCAL3       0x23        // Frequency synthesizer calibration
#define TI_CCxxx0_FSCAL2       0x24        // Frequency synthesizer calibration
#define TI_CCxxx0_FSCAL1       0x25        // Frequency synthesizer calibration
#define TI_CCxxx0_FSCAL0       0x26        // Frequency synthesizer calibration
#define TI_CCxxx0_RCCTRL1      0x27        // RC oscillator configuration
#define TI_CCxxx0_RCCTRL0      0x28        // RC oscillator configuration
#define TI_CCxxx0_FSTEST       0x29        // Frequency synthesizer cal control
#define TI_CCxxx0_PTEST        0x2A        // Production test
#define TI_CCxxx0_AGCTEST      0x2B        // AGC test
#define TI_CCxxx0_TEST2        0x2C        // Various test settings
#define TI_CCxxx0_TEST1        0x2D        // Various test settings
#define TI_CCxxx0_TEST0        0x2E        // Various test settings
// Strobe commands
#define TI_CCxxx0_SRES         0x30        // Reset chip.
#define TI_CCxxx0_SFSTXON      0x31        // Enable/calibrate freq synthesizer
#define TI_CCxxx0_SXOFF        0x32        // Turn off crystal oscillator.
#define TI_CCxxx0_SCAL         0x33        // Calibrate freq synthesizer & disable
#define TI_CCxxx0_SRX          0x34        // Enable RX.
#define TI_CCxxx0_STX          0x35        // Enable TX.
#define TI_CCxxx0_SIDLE        0x36        // Exit RX / TX
#define TI_CCxxx0_SAFC         0x37        // AFC adjustment of freq synthesizer
#define TI_CCxxx0_SWOR         0x38        // Start automatic RX polling sequence
#define TI_CCxxx0_SPWD         0x39        // Enter pwr down mode when CSn goes hi
#define TI_CCxxx0_SFRX         0x3A        // Flush the RX FIFO buffer.
#define TI_CCxxx0_SFTX         0x3B        // Flush the TX FIFO buffer.
#define TI_CCxxx0_SWORRST      0x3C        // Reset real time clock.
#define TI_CCxxx0_SNOP         0x3D        // No operation.
// Status registers
#define TI_CCxxx0_PARTNUM      0x30        // Part number
#define TI_CCxxx0_VERSION      0x31        // Current version number
#define TI_CCxxx0_FREQEST      0x32        // Frequency offset estimate
#define TI_CCxxx0_LQI          0x33        // Demodulator estimate for link quality
#define TI_CCxxx0_RSSI         0x34        // Received signal strength indication
#define TI_CCxxx0_MARCSTATE    0x35        // Control state machine state
#define TI_CCxxx0_WORTIME1     0x36        // High byte of WOR timer
#define TI_CCxxx0_WORTIME0     0x37        // Low byte of WOR timer
#define TI_CCxxx0_PKTSTATUS    0x38        // Current GDOx status and packet status
#define TI_CCxxx0_VCO_VC_DAC   0x39        // Current setting from PLL cal module
#define TI_CCxxx0_TXBYTES      0x3A        // Underflow and # of bytes in TXFIFO
#define TI_CCxxx0_RXBYTES      0x3B        // Overflow and # of bytes in RXFIFO
#define TI_CCxxx0_NUM_RXBYTES  0x7F        // Mask "# of bytes" field in _RXBYTES
// Other memory locations
#define TI_CCxxx0_PATABLE      0x3E
#define TI_CCxxx0_TXFIFO       0x3F
#define TI_CCxxx0_RXFIFO       0x3F
// Masks for appended status bytes
#define TI_CCxxx0_LQI_RX       0x01        // Position of LQI byte
#define TI_CCxxx0_CRC_OK       0x80        // Mask "CRC_OK" bit within LQI byte
// Definitions to support burst/single access:
#define TI_CCxxx0_WRITE_BURST  0x40
#define TI_CCxxx0_READ_SINGLE  0x80
#define TI_CCxxx0_READ_BURST   0xC0
// PATABLE (0 dBm output power)
char paTable[] = {0xff};
char paTableLen = 1;
void TI_CC_SPISetup(void);
void TI_CC_PowerupResetCCxxxx(void);
void TI_CC_SPIWriteReg(char, char);
void TI_CC_SPIWriteBurstReg(char, char*, char);
char TI_CC_SPIReadReg(char);
void TI_CC_SPIReadBurstReg(char, char *, char);
char TI_CC_SPIReadStatus(char);
void TI_CC_SPIStrobe(char);
void RFSendPacket(char *txBuffer, char size);
void writeRFSettings(void);
char RFReceivePacket(char *rxBuffer, char *length);
void RF_TX_proc(void);
void RF_RX_proc(void);
функции из TI_CC_spi.c
    DDRB.5=1; // MOSI в out
    DDRB.1=1; // CS в out
    DDRB.6=0; // MISO в in
    DDRB.7=1; // SCK в out
    cs=1;
    sck=0;
    mosi=0;
// Output eight-bit value using selected bit-bang pins
void TI_CC_SPI_bitbang_out(char value)
  char x;
  for(x=8;x>0;x--){
    if(value & 0x80)mosi=1;
    else mosi=0;
    #asm("nop")
    sck=1;
    value<<=1;
    #asm("nop")
    sck=0;
    #asm("nop")
// Input eight-bit value using selected bit-bang pins
char TI_CC_SPI_bitbang_in()
  unsigned char x=0;
  unsigned char y;
        x=0;
  for(y=8;y>0;y--){
    sck=1;
    #asm("nop")
    x<<=1;
    if(miso==1){x|=0b00000001;}
    sck=0;
    #asm("nop")
    }                                         // Store next bit
  return(x);
void TI_CC_SPIWriteReg(char addr, char value)
    cs=0;                                   // /CS enable
    while (miso);                           // Wait CCxxxx ready
    TI_CC_SPI_bitbang_out(addr);            // Send address
    TI_CC_SPI_bitbang_out(value);           // Send data
    cs=1;                                   // /CS disable
void TI_CC_SPIWriteBurstReg(char addr, char *buffer, char count)
    char i;
    cs=0;                                   // /CS enable
    TI_CC_SPI_bitbang_out(addr | TI_CCxxx0_WRITE_BURST);   // Send address
    for (i = 0; i < count; i++)
      TI_CC_SPI_bitbang_out(buffer[i]);     // Send data
char TI_CC_SPIReadReg(char addr)
  char x;
  cs=0;
  while (miso);
  TI_CC_SPI_bitbang_out(addr | TI_CCxxx0_READ_SINGLE);//Send address
  x = TI_CC_SPI_bitbang_in();               // Read data
  return x;
void TI_CC_SPIReadBurstReg(char addr, char *buffer, char count)
  char i;
  cs=0;
  while (miso);
  TI_CC_SPI_bitbang_out(addr | TI_CCxxx0_READ_BURST);    // Send address
  for (i = 0; i < count; i++){
    buffer[i] = TI_CC_SPI_bitbang_in();// Read data
char TI_CC_SPIReadStatus(char addr)
  char x;
  cs=0;
  while (miso);                           // Wait CCxxxx ready                                   // /CS enable
  return x;
void TI_CC_SPIStrobe(char strobe)
  cs=0;
  TI_CC_SPI_bitbang_out(strobe);            // Send strobe
    cs=1;
    delay_us(40);
    cs=0;
    delay_us(40);
    cs=1;
    delay_us(45);
    cs=0;
    while(miso);
    TI_CC_SPI_bitbang_out(TI_CCxxx0_SRES);
    while(miso);
    cs=1;
    delay_ms(45);
// Chipcon
// Product = CC2500
// Chip version = E
// Crystal accuracy = 10 ppm
// X-tal frequency = 26 MHz
// RF output power = 0 dBm
// RX filterbandwidth = 551.067708 kHz
// Phase = 1
// Datarate = 250.240707 kbps
// Modulation = (7) MSK
// Manchester enable = (0) Manchester disabled
// RF Frequency = 2432.999988 MHz
// Channel spacing = 199.788952 kHz
// Channel number = 0
// Optimization = Sensitivity
// Sync mode = (3) 30/32 sync word bits detected
// Format of RX/TX data = (0) Normal mode, use FIFOs for RX and TX
// CRC operation = (1) CRC calculation in TX and CRC check in RX enabled
// Forward Error Correction = (0) FEC disabled
// Length configuration = (1) Variable length packets, packet length configured by the first received byte after sync word.
// Packetlength = 255
// Preamble count = (2)  4 bytes
// Append status = 1
// Address check = (0) No address check
// FIFO autoflush = 1
// Device address = 0
// GDO0 signal selection = ( 6) Asserts when sync word has been sent / received, and de-asserts at the end of the packet
// GDO2 signal selection = (11) Serial Clock
    // Write register settings
TI_CC_SPIWriteReg(TI_CCxxx0_FSCTRL1,0x0c);
TI_CC_SPIWriteReg(TI_CCxxx0_FSCTRL0,0x00);
TI_CC_SPIWriteReg(TI_CCxxx0_FREQ2,0x5B);
TI_CC_SPIWriteReg(TI_CCxxx0_FREQ1,0xFB);
TI_CC_SPIWriteReg(TI_CCxxx0_FREQ0,0x04);//04 rx    7c jeep
TI_CC_SPIWriteReg(TI_CCxxx0_MDMCFG4,0x2d);
TI_CC_SPIWriteReg(TI_CCxxx0_MDMCFG3,0x36);
TI_CC_SPIWriteReg(TI_CCxxx0_MDMCFG2,0x73);
TI_CC_SPIWriteReg(TI_CCxxx0_MDMCFG1,0xc2);
TI_CC_SPIWriteReg(TI_CCxxx0_MDMCFG0,0xEF);
TI_CC_SPIWriteReg(TI_CCxxx0_CHANNR,0x00);
TI_CC_SPIWriteReg(TI_CCxxx0_DEVIATN,0x01);
TI_CC_SPIWriteReg(TI_CCxxx0_FREND1,0x56);
TI_CC_SPIWriteReg(TI_CCxxx0_FREND0,0x10);
TI_CC_SPIWriteReg(TI_CCxxx0_MCSM2,0x07);
TI_CC_SPIWriteReg(TI_CCxxx0_MCSM1,0x3c);//30
TI_CC_SPIWriteReg(TI_CCxxx0_MCSM0,0x18);
TI_CC_SPIWriteReg(TI_CCxxx0_FOCCFG,0x15);
TI_CC_SPIWriteReg(TI_CCxxx0_BSCFG,0x6C);
TI_CC_SPIWriteReg(TI_CCxxx0_AGCCTRL2,0xc3);
TI_CC_SPIWriteReg(TI_CCxxx0_AGCCTRL1,0x00);
TI_CC_SPIWriteReg(TI_CCxxx0_AGCCTRL0,0x91);
TI_CC_SPIWriteReg(TI_CCxxx0_FSCAL3,0xea);
TI_CC_SPIWriteReg(TI_CCxxx0_FSCAL2,0x0A);
TI_CC_SPIWriteReg(TI_CCxxx0_FSCAL1,0x00);
TI_CC_SPIWriteReg(TI_CCxxx0_FSCAL0,0x11);
TI_CC_SPIWriteReg(TI_CCxxx0_FSTEST,0x59);
TI_CC_SPIWriteReg(TI_CCxxx0_TEST2,0x8f);
TI_CC_SPIWriteReg(TI_CCxxx0_TEST1,0x21);
TI_CC_SPIWriteReg(TI_CCxxx0_TEST0,0x0B);
TI_CC_SPIWriteReg(TI_CCxxx0_IOCFG2,0x0F);
TI_CC_SPIWriteReg(TI_CCxxx0_IOCFG0,0x06);
TI_CC_SPIWriteReg(TI_CCxxx0_PKTCTRL1,0x0d);//05
TI_CC_SPIWriteReg(TI_CCxxx0_PKTCTRL0,0x05);
TI_CC_SPIWriteReg(TI_CCxxx0_ADDR,0x01);
TI_CC_SPIWriteReg(TI_CCxxx0_PKTLEN,0xff);
TI_CC_SPIWriteReg(TI_CCxxx0_FIFOTHR,0x07);
Ваши мнения? Как найти ошибку?
еще один момент: к DVDD4 и DCOUPLE подключены конденсаторы как на 0.1 мкф так и на 47 пф. Товарищ ksv198 в своем реально работающем проекте один конденсатор убрал, другой заменил на 220 пф. Работало. Я же по ошибке убрал оба, то есть у меня на этих выводах только 0.1 мкф.
Разводку прилагаю
Ну и еще вопрос вдогонку: у меня ограниченное количество cc2500, зато валяется штук 20 сс1101. Вроде бы они идентичны по пинам. Смогу ли я тупо напаяв его на плату для сс2500 читать и писать регистры? Не хочется портить сс2500, а сс1101 не жалко.
Сообщение отредактировал zheka - Jun 12 2009, 06:30
zheka
сообщение Jun 22 2009, 02:32
Вы вообще мои сообщения читаете?
Я написал, что взял готовый проект, инициализация, общение с регистрами и отправка взяты оттуда ДОБУКВЕННО. И все работает. ПРоблема возникла с приемом. И даже если взять готовую функцию, она начинается с проверки RXBYTES, которая у меня и без этой оригинальной функции не работает. А помогли действительно задержки.
bodja74
сообщение Jul 1 2009, 16:35
Пользователь №: 9 984
Думаю вам поможет проверка статусного байта.
Детальнее...
Статусный байт
Байт статуса трансивера можно получать на выводе SO при каждой
посылке командного строба ,адресного байта или записи байта данных.
Также байт статуса можно принимать при записи данных в регистры при
Burst доступе.
Статусный байт дает возможность определять готовность SPI к обмену ,
текущий режим ,флаги переполнения Tx FIFO или Rx FIFO,количество свободных байт в Tx FIFO буффере при передаче или оставшихся
байт в Rx FIFO буффере при приеме .
Если данные записываются в трансивер ,статусный байт возвращается при каждой посылке адресного байта,командного строба или данных .
Если данные читаются из трансивера , статусный байт возвращается
при посылке адресного байта или командного строба.
Возможные значения байта CHIP_RDY
7 CHIP_RDYn Бит готовности SPI к обмену,необходимо дожидаться появления лог. 0
6:4 STATE[2:0] Индикатор текущего состояния трансивера
000 IDLE режим
001 RX режим
010 TX режим
011 FSTXON включен частотный синтезатор ,начата передача пакета
100 CALIBRATE производится калибровка частотного синтезатора
101 SETTLING PLL is settling
110 RXFIFO_OVERFLOW RX FIFO переполнен
111 TXFIFO_UNDERFLOW TX FIFO пуст
3:0 FIFO_BYTES_AVAILABLE[3:0] если значение FIFO_BYTES_AVAILABLE[3:0]=15 количество свободных байт RX FIFO в режиме RX не менее 15 или количество оставшихся байт в TX FIFO в режиме TX не менее 15
Ладно, установил я длину 256 байт, откуда мне их читать на стороне приема? ОГбычно данные берутся из буфера, который равен 64 байтам.
Опять поможет статусный байт
Байт длины пакета используется для определения длины пакета данных ,как для передатчика ,так и для приемника.
Тоесть передатчик включит ровно столько данных в пакет ,сколько будет указано в регистре PKTLEN и от количества данных в Tx FIFO передатчика это не зависит.
Если необходимо передавать пакеты переменной длины ,нужно установить PKTLEN=255 (0xFF) и самостоятельно первым байтом данных указывать длину пакета.
Следует учесть ,что при передаче пакета произвольной длины ,размер пакета равен размер данных+1 байт(длины пакета)
В итоге есть три способа указать длину пакета.
1 Фиксированная длина пакета PKTCTRL0.LENGTH_CONFIG=0,длина пакета указывается в регистре PKTLEN
2 Произвольная длина пакета PKTCTRL0.LENGTH_CONFIG=1,длина пакета указывается первым байтом сразу после синхрослова.
3 Бесконечная длина пакета PKTCTRL0.LENGTH_CONFIG=2
Двух-байтный CRC данных может быть аппаратно подсчитан и включен в передающий пакет при установке PKTCTRL0.CRC_EN =1.
Если в приемнике также установлен PKTCTRL0.CRC_EN =1 ,в нем производиться подсчет принятых данных и проверка на совпадение CRC.
Если CRC не совпал и PKTCTRL1.CRC_AUTOFLUSH=1 пакет не будет размещен в буффере приемника ,при этом следует учесть ,что при установке PKTCTRL1.CRC_AUTOFLUSH=1 ,размер данных в пакете не может быть более 64 байт.
Передающий пакет из МК в трансивер состоит из байта длины пакета (если установлен PKTCTRL0.LENGTH_CONFIG=1) и данных.
Если PKTCTRL0.LENGTH_CONFIG=0 количество данных в пакете фиксировано и байт длины пакета добавляется аппаратно.
Alex B._
сообщение Jul 2 2009, 06:30
Пользователь №: 274
000 IDLE режим
001 RX режим
010 TX режим
поправлю = FSTXON - просто запущен синтезатор. Ничего в этом состоянии не передается. Но перевод трансивера из FSTXON в TX или RX делается гораздо быстрее, так как не требуется собственно включение синтезатор и его калибровка (если она включена автоматически).
- zheka   Мои мучения с CC2500   Jun 12 2009, 06:37
- - Alexashka   А платы SmartRF04EB у Вас нет? Тогда можно было бы...   Jun 13 2009, 09:43
- - zheka   Разобрался. Была ошибка монтажа. ТОчнее разводки....   Jun 13 2009, 10:02
|- - aaarrr   Цитата(zheka @ Jun 13 2009, 14:02) Ламерс...   Jun 13 2009, 10:07
- - zheka   гы... У меня в принципе все работает, тем не мене...   Jun 13 2009, 10:55
|- - Alexashka   Цитата(zheka @ Jun 13 2009, 14:55) гы... ...   Jun 13 2009, 11:02
- - zheka   Сдела вот так: Код#define SPI_OFF SPCR =0; #defi...   Jun 13 2009, 11:03
- - aaarrr   Ну, правильнее было бы сделать как-то так: Код#def...   Jun 13 2009, 11:12
- - zheka   aaarrr, спасибо за ликбез ))) Ох попью я еще кров...   Jun 13 2009, 11:44
|- - aaarrr   Цитата(zheka @ Jun 13 2009, 15:44) Итак, ...   Jun 13 2009, 11:58
- - zheka   осциллограф воспринимает 1мгц. сейчас попробую тес...   Jun 13 2009, 12:14
|- - Alexashka   Цитата(zheka @ Jun 13 2009, 16:14) осцилл...   Jun 13 2009, 14:38
- - zheka   это как? и можно эт о отключить?   Jun 13 2009, 15:04
|- - Alexashka   Цитата(zheka @ Jun 13 2009, 19:04) это ка...   Jun 13 2009, 15:43
- - zheka   нет, не из звуковухи. Вот описание http://trade-m....   Jun 13 2009, 15:58
- - Alexashka   А частотомера нет? Вобщем Вы меряете 135? кГц ча...   Jun 13 2009, 16:14
- - zheka   192 - максимальный коэффициент деления. Впрочем, я...   Jun 13 2009, 16:48
- - zheka   rx3apf ЦитатаПохоже, "не то" читается. Ч...   Jun 18 2009, 17:43
- - zheka   Господа, не опустошается буфер FIFO при передаче. ...   Jun 19 2009, 15:54
|- - Alexashka   Цитата(zheka @ Jun 19 2009, 19:54) Что де...   Jun 20 2009, 09:03
- - zheka   Тихо сам с собою я веду беседу... ДОбавил задержк...   Jun 20 2009, 02:57
|- - woodman   Цитата(zheka @ Jun 20 2009, 05:57) Тихо с...   Jun 20 2009, 08:10
- - zheka   ЦитатаМожет быть Вам для начала прочитать внимател...   Jun 20 2009, 14:51
|- - Alexashka   Цитата(zheka @ Jun 20 2009, 18:51) А в че...   Jun 21 2009, 22:52
- - zheka   ДОбавил после приема синхрослова и далее приема па...   Jun 21 2009, 12:51
- - zheka   Я так и не понял, почему длина пакета может быть ...   Jun 28 2009, 17:51
|- - Sergei_B   Цитата(zheka @ Jun 28 2009, 21:51) Я так ...   Jun 29 2009, 10:10
- - zheka   Насколько я понял, длина пакета - это вещь аппарат...   Jun 29 2009, 13:07
|- - Sergei_B   Цитата(zheka @ Jun 29 2009, 17:07) Наскол...   Jun 30 2009, 03:28
- - zheka   ЦитатаЕсли PKTCTRL0.LENGTH_CONFIG=0 количество дан...   Jul 2 2009, 03:13
|- - bodja74   Цитата(zheka @ Jul 2 2009, 07:13) Фиксиро...   Jul 4 2009, 09:17
- - zheka   Ковыряюсь с подстройкой частоты. Что-то не получае...   Jul 2 2009, 07:18
- - zheka   Почему RSSI и LQI в статусных регистрах отличаются...   Jul 3 2009, 22:01
- - zheka   у меня от расстояния пропорционально изменяется RS...   Jul 5 2009, 16:34
- - bodja74   Для начала снесите бит CRC_OK с LQI ,а то цифры дл...   Jul 7 2009, 08:43
- - zheka   Настройкой? Я игрался с настройкой - и RSSI и LQI ...   Jul 7 2009, 15:41
- - bodja74   У вас дальность какая на уверенном приеме ? Пропад...   Jul 7 2009, 17:27
- - zheka   Дальность проверял только в помещении. Точную под...   Jul 8 2009, 08:07
|- - bodja74   Цитата(zheka @ Jul 8 2009, 12:07) Тем бол...   Jul 10 2009, 14:04
- - zheka   ЦитатаДайте угадаю ,у вас даже при включении питан...   Jul 10 2009, 15:11
|- - bodja74   Цитата(zheka @ Jul 10 2009, 19:11) Таки в...   Jul 10 2009, 16:01
- - zheka   Вот вам мое чудо засунутое под сканер. МОжет быть ...   Jul 10 2009, 17:03
|- - bodja74   Цитата(zheka @ Jul 10 2009, 21:03) Вот ва...   Jul 10 2009, 21:02
|- - _3m   Цитата(bodja74 @ Jul 11 2009, 01:02) Для ...   Apr 29 2010, 13:04
- - zheka   ЦитатаПо той же причине ,нужно дать задержку транс...   Jul 11 2009, 03:17
- - RT_051   Здравствуйте, пытаюсь разобраться с СС2500. Скачал...   Apr 27 2010, 08:53
- - Олежик   Подскажите пожалуйста, - насколько грубую я допус...   Apr 29 2010, 17:59
|- - CHYVAKEASTSIDE   Привет всем! Есть просьба. У кого есть рабоча...   Jul 26 2010, 06:03
- - Ivan Kuznetzov   Привет всем! Шлю в CC2500 команду на определен...   Sep 14 2012, 16:02
- - rx3apf   Это, случаем, не первый байт ответа ? Так это не и...   Sep 19 2012, 17:14
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 11:54
Страница сгенерированна за 0.01486 секунд с 7
