> Повышающий DCDC преобразователь напряжения 30 В в 300 В мощностью 3 кВт
AlexOr
сообщение Jul 2 2009, 07:07
Пользователь №: 1 754
По какой схеме проще построить преобразователь? Гальваническая развязка не нужна. Минимизация пульсаций тоже не принципиально.
Простейший step-up преобразователь индуктивность-ключ-диод-конденсатор с применением новых транзисторов New CoolMOS™ C6 series infineon.com возможно будет приемлемым решением??? Сопротивление канала как у прежних низковольтных.
Стоит вообще думать в сторону такого решения или это совсем не эффективно и только трансформаторные схемы возможны по КПД на такой мощности?
сообщение Jul 2 2009, 07:36
Пользователь №: 11 287
Думаю, пуш-пульная схема здесь подходит лучше других. Особенно, если не требуется стабилизации. "Обычному" степ-апу по указанной топологии уж в очень тяжёлых условиях работать бы пришлось. Даже многофазному. Для трёх киловатт нереально, ИМХО. И я бы делал, пожалуй, двухкаскадную конструкцию: параллельную по входу и последовательную по выходу.
dimka76
сообщение Jul 2 2009, 08:22
developer
Из: Казань
Пользователь №: 16 032
А не выгоднее на такие мощности использовать двухтактную схему?
По-моему однотактники ватт до 200 используют.
Все может быть и быть все может, и лишь того не может быть-чего уж точно быть не может, хотя..и это может быть.
Verifi
сообщение Jul 2 2009, 08:42
Из: Kursk
Пользователь №: 37 282
При таких мощностях как минимум нужна двухтактная схема,а может и мостовая.
Первичное напряжение подаёте как вольдобавку во вторичку,так как развязка не нужна. Получите выигрыш в КПД В 10%,в целом довольно простая схема,только конденсаторы и пассив на большие токи поискать придётся.
А с многофазниками и прочими "фишками" только при маленьком напряжении есть смысл связываться.
"Если я в чем-то сомневаюсь, я возвращаюсь к началу"
сообщение Jul 2 2009, 09:31
А пуш-пулл и есть двухтактная схема. Мостовая тоже двухтактная, но для малых питающих напряжений менее эффективная.
Verifi
сообщение Jul 2 2009, 10:10
Из: Kursk
А по вашему сколько 10 % от выходного 300в как раз 30в ,их гоним на выход без преобразования,или надо считать в арифметике с плавающей точкой!
- AlexOr   Повышающий DCDC преобразователь напряжения 30 В в 300 В мощностью 3 кВт   Jul 2 2009, 07:07
|- - Microwatt   Цитата(Verifi @ Jul 2 2009, 13:10) А по в...   Jul 2 2009, 10:59
|- - Verifi   Цитата(Microwatt @ Jul 2 2009, 14:59) Да,...   Jul 2 2009, 11:25
- - dimka76   Почему бы всем не изъясняться на русском языке, бе...   Jul 2 2009, 09:46
- - Dmitron   как на счёт двухтактника с нулевой средней точкой ...   Jul 2 2009, 11:37
|- - Microwatt   Цитата(Dmitron @ Jul 2 2009, 14:37) как н...   Jul 2 2009, 13:51
- - Praktik84   по теме - AlexOr лучше пушпула чегото придумать тр...   Jul 2 2009, 13:56
|- - wim   Цитата(Praktik84 @ Jul 2 2009, 17:56) ......   Jul 2 2009, 14:22
||- - orthodox   Цитата(wim @ Jul 2 2009, 16:22) А если та...   Jul 2 2009, 14:57
||- - wim   Цитата(orthodox @ Jul 2 2009, 18:57) С ко...   Jul 2 2009, 15:21
|- - Herz   Цитата(Praktik84 @ Jul 2 2009, 15:56) есл...   Jul 2 2009, 14:28
|- - wim   Цитата(Herz @ Jul 2 2009, 18:28) А как их...   Jul 2 2009, 14:51
|- - Herz   Цитата(wim @ Jul 2 2009, 16:51) Параллель...   Jul 2 2009, 16:05
|- - wim   Цитата(Herz @ Jul 2 2009, 20:05) А ведь е...   Jul 2 2009, 17:04
|- - тау   Цитата(wim @ Jul 2 2009, 21:04) Нельзя др...   Jul 2 2009, 17:46
|- - wim   Цитата(тау @ Jul 2 2009, 21:46) А в пушпу...   Jul 2 2009, 21:18
|- - Herz   Цитата(wim @ Jul 2 2009, 23:18) Ага, толь...   Jul 3 2009, 10:19
|- - Microwatt   Цитата(Herz @ Jul 3 2009, 13:19) Свят, св...   Jul 3 2009, 10:37
- - gyrator   RE: Повышающий DCDC преобразователь напряжения 30 В в 300 В мощностью 3 кВт   Jul 2 2009, 16:18
- - Microwatt   В ссылке - повышение не на много - с 12 до 37 воль...   Jul 2 2009, 18:31
- - Praktik84   очередная волна флуда накрыла форум ..   Jul 3 2009, 15:20
- - wim   Цитата(Praktik84 @ Jul 3 2009, 19:20) оче...   Jul 3 2009, 16:23
- - Microwatt   Цитата(wim @ Jul 3 2009, 19:23) Это ж поч...   Jul 3 2009, 18:23
- - Herz   Цитата(Microwatt @ Jul 3 2009, 20:23) А я...   Jul 3 2009, 19:55
- - Microwatt   Цитата(Herz @ Jul 3 2009, 22:55) А что Ва...   Jul 3 2009, 20:43
- - orthodox   Цитата(Microwatt @ Jul 3 2009, 22:43) Ну,...   Jul 4 2009, 16:21
- - gyrator   %Цитата(orthodox @ Jul 4 2009, 20:21) По ...   Jul 4 2009, 16:41
|- - orthodox   Цитата(gyrator @ Jul 4 2009, 18:41) % ИМХ...   Jul 5 2009, 20:49
|- - Огурцов   Не все так плохо с резонансниками. Вот фазо-частот...   Jul 5 2009, 21:07
|- - wim   Цитата(Огурцов @ Jul 6 2009, 01:07) Не вс...   Jul 6 2009, 06:53
|- - orthodox   Цитата(Огурцов @ Jul 5 2009, 23:07) Не вс...   Jul 6 2009, 07:22
|- - Огурцов   Одновременно изменяются и частота и фаза(задержка)...   Jul 6 2009, 07:25
|- - orthodox   Цитата(Огурцов @ Jul 6 2009, 09:25) Однов...   Jul 6 2009, 07:47
|- - Огурцов   Меандр, как я понимаю. В общем, фазе-шифт, только ...   Jul 6 2009, 09:36
|- - BECHA   имею практический опыт работы с повышающим преобра...   Jul 12 2009, 07:00
|- - Herz   Цитата(BECHA @ Jul 12 2009, 09:00) Схема ...   Jul 12 2009, 17:53
|- - Microwatt   Цитата(Herz @ Jul 12 2009, 20:53) А не по...   Jul 12 2009, 19:16
|- - Verifi   Цитата(Microwatt @ Jul 12 2009, 23:16) М-...   Jul 13 2009, 04:52
|- - Microwatt   Цитата(Verifi @ Jul 13 2009, 07:52) А вы ...   Jul 13 2009, 12:30
|- - orthodox   Цитата(Microwatt @ Jul 13 2009, 14:30) Я ...   Jul 13 2009, 13:39
|- - Microwatt   Цитата(orthodox @ Jul 13 2009, 16:39) Ино...   Jul 13 2009, 15:11
|- - orthodox   Цитата(Microwatt @ Jul 13 2009, 17:11) Хм...   Jul 14 2009, 13:26
- - Microwatt   Цитата(orthodox @ Jul 4 2009, 19:21) Ну, ...   Jul 4 2009, 17:43
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 14:42
Страница сгенерированна за 0.01509 секунд с 7
