> Вопрос про Ethernet
Beginning
сообщение Jul 2 2009, 07:50
Из: БРЕСТ
Пользователь №: 30 053
Хочу понять как работает адресация в сети Ethernet, сотоящая из коммутатора и компов подключённых к нему. Насколько я понял, кумутатор переадресует на основании ethernet пакета в котором есть MAC отправителя и MAC получателя. Компы друг к другу обращаются по IP который лежитcя поверх ethernet. IP тоже содержит IP отправителя и получателя. Так вот. Если мы отправляем паеткет с компа 1 на комп 2, то какой MAC адрес получателя(т.е. MAC адрес компа 2) подставляет сетевая карта компа 1? Она что делает таблицу MAC=IP, и где то её хранит?
Если хочешь вбить гвоздь, не ищи обходных путей, просто бери молоток и бей по этому чёртовому гвоздю!
Beginning
сообщение Jul 2 2009, 10:02
Из: БРЕСТ
Давайте конкретезируем понятия. NAT - скажем так не нечто физическое, а свойства нечто физического (конкретное понятие NAT я не привожу (см. wiki), а говорю образно). А нечто физическое что имеет ADSL это выход в тел. линию с одной стороны, а с другой WAN. B NAT как раз стоит между этими портами. А WAN как раз походц и имеет MAC. Покарайней мере я так понял, если нет поправте.
vvs157
сообщение Jul 2 2009, 10:58
Пользователь №: 3 960
Дабы не было путаницы, надо разделить ADSL, роутер и NAT. ADSL модем имеет два режима работы - так называемые bridge и router+NAT. Для начала возмем bridge. В этом случае модем фактически работает как преобразователь медная линия - ethernet и на его ethernet порту получается тот IP, который отдал провайдер с MAC'ом его, модема сетевого интерфейса. Далее к этому сетевому интерфейсу внутри коробочки подключен самый обычный неуправляеый коммутатор, то есть это разные устройства, которые друг про друга ничего не знают. И в таком режиме в интернет может выйти только одна машина, так как провайдер отдал вам только один внешний IP. При этом вы прекрасно можете использовать остальные порты коммутатора для работы других компов с вашми внутреними IP, они никак не будут мешать друг другу, просто машины с этими IP не будут иметь связи ни с интернетом, ни с машиной, имеющей выход в интернет. Когда включается режим router, то между ADSL и коммутатором как бы включается еще одно устройство - роутер (маршрутизатор по-нашему). Как правило реализован он на базе Linux. Этот маршрутизатор и общается с ADSL модемом напрямую через свой ethernet port #1. Его Ethernet port #2 "смотрит" на коммутатор (и имеет свой МАС) и роутер меняет IP вашей локалки (NAT) на адрес, что ADSL получил от провайдера, что и дает возможность выхода в интернет всем компам вашей локалки. То есть имеется последовательное соединение коммутатор - маршрутизатор с NAT - ADSL.
- Beginning   Вопрос про Ethernet   Jul 2 2009, 07:50
- - Rst7   Во-первых, коммутатор никакой информации в пакетах...   Jul 2 2009, 08:00
- - sysel   Цитата(Beginning @ Jul 2 2009, 11:50) Она...   Jul 2 2009, 08:04
- - Beginning   Покажите мне где я написал что коммутатор изменяет...   Jul 2 2009, 08:07
- - Rst7   ЦитатаПокажите мне где я написал что коммутатор из...   Jul 2 2009, 08:13
- - Beginning   ЦитатаПосле того, как IP-адрес прошёл процедуру ра...   Jul 2 2009, 08:51
|- - sysel   Цитата(Beginning @ Jul 2 2009, 12:35) В н...   Jul 2 2009, 08:54
|- - AlexandrY   По адресу 10.10.0.324 запрос в публичную сеть вооб...   Jul 2 2009, 09:27
- - Beginning   ЦитатаНадо в настройках сетевой карты прописывать ...   Jul 2 2009, 09:12
- - Beginning   Блин, читаю и вопрсов становится всё больше. Короч...   Jul 2 2009, 09:48
- - vvs157   Цитата(Beginning @ Jul 2 2009, 11:50) Так...   Jul 2 2009, 10:00
|- - AlexandrY   По моему вы отвечаете не по существу проблемы. А ...   Jul 2 2009, 11:31
- - Beginning   Спасибо всем за ответы. Я как раз именно так себе ...   Jul 2 2009, 11:38
|- - AlexandrY   Да имено так. Таблица ARP указывает на MAC дивайса...   Jul 2 2009, 11:44
- - Beginning   Цитата(AlexandrY)не увидел таблицу однозначного со...   Jul 2 2009, 11:45
- - Beginning   Есть вопрос. У меня есть ADSL модем BiPAC 5200. Ка...   Jul 2 2009, 14:06
- - SysRq   Цитата(Beginning @ Jul 2 2009, 18:06) ......   Jul 3 2009, 05:49
- - sysel   Цитата(Beginning @ Jul 2 2009, 18:06) Ест...   Jul 3 2009, 07:58
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 19:33
Страница сгенерированна за 0.01375 секунд с 7
