> Загрузка DAC через DMA по TACCR0_CCIFG, что-то не так, не запускается цикл DMA
MrYuran
сообщение Jul 2 2009, 07:31
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Гляньте пожалуйста, кто в теме, что-то не выходит каменный цветок...
ManDAC(), который внизу, работает, формирует программную синусоиду на 5 ноге.
Таймер работает правильно, тестовые пички в прерываниях расставлены через 78мкс, как и положено (400Гц х 32 сэмпла)
Что-то именно в инициализации DMA
Кристалл - f169
CODE
// Модуль управления генераторами
#include "gen.h"
#include "../main/dco.h"
#include <signal.h>
* Таблица данных для синтеза синусоиды ЦАПом
* Формируется в файле Рассчёты.xls
static const int SinTableData[SIN_TABLE_SIZE] = {
0, 399, 783, 1137, 1447, 1702, 1891, 2008,
2047, 2008, 1891, 1702, 1447, 1137, 783, 399,
0, -399, -783, -1137, -1447, -1702, -1891, -2008,
-2047, -2008, -1891, -1702, -1447, -1137, -783, -399
static unsigned int TableIndex = 0;
* Инициализация генератора
void GenInit()
//---------------------- инициализация порта ----------------
GenPort.dir.GenPin = 1;
GenPort.sel.GenPin = 1;
//---------------------- инициализация ЦАП ------------------
DAC12_0CTL = DAC12SREF_2 // внешняя опора
| DAC12IR // однократный диапазон выходного напряжения
| DAC12AMP_2 // низкое потребление/низкая скорость переключения
| DAC12ENC
| DAC12DF ; // формат данных с дополнением до 2-х
DAC12_0CTL |= DAC12CALON; // запуск калибровки
//---------------------- инициализация канала DMA для ЦАП ---
DMACTL0 &= 0xfff0; // очистка настроек канала 0
DMACTL0 |= DMA0TSEL_7; // запуск от Timer_A CCRIFG.0
DMACTL1 = 0;
DMA0SA = SinTableData; // Источник - начало таблицы сэмплов
DMA0DA = DAC12_0DAT; // Получатель - регистр данных ЦАП
DMA0SZ = SIN_TABLE_SIZE; // Прерывание будет после выдачи всей таблицы
DMA0CTL = DMADT_4 // DMA transfer mode 4: single, repeat
| DMADSTINCR_0 // DMA destination address unchanged
| DMASRCINCR_3 // DMA source address incremented
| DMAEN // DMA enable
| DMAIE; // DMA interrupt enable
//---------------------- инициализация таймера для запуска DMA ---
unsigned long TimerCCR0 = (unsigned long)TA_TICKS_IN_1MS * 1000 / DEFAULT_SAMPLE_RATE;
TACCR0 = (unsigned int)TimerCCR0;
//TACCR0 = 375;
TACCTL0 = CCIE;
TACTL = TASSEL_2 // SMCLK
| ID_0 // /1
| MC_1 // Up
| TACLR; // Clear
interrupt (TIMERA0_VECTOR) TA0_isr(void)
P6OUT |= 4;
P6OUT &= ~4;
interrupt (DACDMA_VECTOR) DMA_isr(void)
DMA0CTL &= ~DMAIFG; // сброс флага
//DMA0DA = DAC12_0DAT; // Получатель - регистр данных ЦАП
void ManDAC()
DAC12_0DAT = SinTableData[TableIndex++];
if(TableIndex >= SIN_TABLE_SIZE) TableIndex = 0;
Вообще сейчас ещё раз весь раздел про DMA перечитал, в принципе при повторяющемся однократном переносе (как у меня) прерывание по концу цикла и не нужно, т.к. регистры DMA0SA, DMA0DA и DMA0SZ самовосстанавливаются до исходных значений, и DMAEN не сбрасывается.
То есть фактически после окончания цикла он должен повториться заново на автомате.
Но почему-то не выполняется вообще.
DMA_isr() не вызывается ни разу со времени включения.
Пока воткнул костыль в виде ManDAC() внутри TA0_isr()
(надо ещё глянуть, заинлайнился или вызывается через Call)
Оценил, насколько проредился импульс сброса внешнего вочдога в пустом пока ещё мэйне... sad.gif
Обидно, блин... за что тогда 500р, DAC можно было и внешний поставить...
rezident
сообщение Jul 2 2009, 12:31
Пользователь №: 3 882
Я с вас тоже балдею. Почему Вы руководствуетесь переводом User's Guide slau049c.pdf, где раздел с описанием DMA как Preliminary обозначен, а не последней оригинальной ревизией этого документа slau049f.pdf?
По поводу кода: чем черт не шутит, попробуйте явно сконфигурировать регистр TAСCTLx в какой-нибудь режим OUTMOD_x.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th June 2025 - 02:12
Страница сгенерированна за 0.0136 секунд с 7
