> Jtag Ice mkII
fate
сообщение Mar 5 2005, 22:36
Пользователь №: 1 915
А вот и описание протокола
AVR067: JTAGICE mkII Communication Protocol
Сообщение отредактировал fate - Jun 28 2005, 10:19
undi
сообщение Nov 4 2005, 09:01
Из: Пермь
Пользователь №: 300
Начал я эту штуку к ATtiny2313 приделывать. АВРстудио 4.10 нифига fuses править не дает, говорит, что мой девайс не поддерживает JTAGmode. Ладно, скачал 4.12 - последнюю. Вроде, пока DebugWire еще не активирована fuses прочитывает, всякие там напряжения на таргет видит и т.п. Но пробую хоть один fuse поменять обламывает и все, ошибку пишет. Если попробовать отладку запустить, предлагает поставить бит включения DebugWire, соглашаюсь, ставит, отлаживает, все ОК. Но полсе того как DebugWire включит, fuses даже считать не дает - заявляет ошибку. Как обратно на ISP перейти не понятно, даташиты не сходятся. Как fuses менять? Или толко в программаторе? А если мне их тысячу надо, да еще и в SOIC?
То ли я чего не понимаю, то ли стереотипы после ARM менять надо. Пока единственное ощущение от потраченых 330$ - ощущение боли в заднем проходе... w00t.gif
Может кто подскажет чего?
m16
сообщение Nov 4 2005, 10:16
Пользователь №: 2 225
Открываем хелп AVRSTUDIO 4.12 On-Chip Debugging with the JTAGICE mkII
Re-enabling the ISP Interface
By following the description below, the ISP Interface is re-enabled.
1.Connect the JTAGICE mkII to the target with ISP (6-pin connection) using the squid-cable as described above.
2.Open "JTAGICE mkII Options" found under the Debug-pulldown menu in AVR Studio and select the "Connections" tab.
3.Click on the button "disable DebugWIRE" as shown in the figure below.
4. When the box below appears, click "YES" in order to disable the debugWIRE Interface and enable the SPI Interface.
Note
It's not possible to use the debugWIRE Interface if the lockbits on the target AVR are programmed. Always be sure that the lockbits are cleared before programming the DWEN fuse and never set the lockbits while the DWEN fuse is programmed. If both the debugWIRE enable fuse (DWEN) and lockbits are set, one can use High Voltage Programming to do a chip erase, hence clear the lockbits. When the lockbits are cleared the debugWIRE Interface will be re-enabled.
Connecting through ISP
If the JTAGEN fuse (JTAG Enable) in the target device is un-programmed, the JTAG Interface will be disabled. This fuse cannot be programmed through the JTAG Interface and must therefore be programmed through e.g. the ISP Interface. This can be done from the JTAGICE mkII by connecting to the AVR device as described in the table below using the squid cable that comes with the JTAGICE mkII.
фузы имхо можно править только в ISP режиме через JTAG to ISP interface cable
JTAGICE mkII probe Target pins Squid Cable Colours STK500 ISP pinout
Pin 1 (TCK)___________SCK___________ Black____________ 3
Pin 2 (GND)__________ GND_-_________ White____________ 6
Pin 3 (TDO)___________ MISO_________ Grey_____________ 1
Pin 4 (VTref)__________ VTref__________ Purple____________ 2
Pin 6 (nSRST)_________ RESET____________ Green__________ 5
Pin 9 (TDI)____________ MOSI____________ Red_____________ 4
фузы можно шить и через JTAG у контроллеров с JTAG интерфейсом (мега16,32,64,128, итд)
- fate   Jtag Ice mkII   Mar 5 2005, 22:36
- - PraNkiSh   да, процессоры растут и множатся =) а в чем отличи...   Mar 8 2005, 13:10
|- - m16   Функционально эта CENSORED работает по проток...   Mar 8 2005, 19:50
- - Valery_Y   Тенденция такова, что все новые чипы поддерживаютс...   Mar 11 2005, 17:25
|- - alecsvg   Недавно перешел c ZILOG ENCORE на ATMEGA. Работал ...   Apr 9 2005, 03:54
|- - nameless   Цитата(alecsvg @ Apr 9 2005, 06:54)Недавно пе...   Apr 9 2005, 11:24
|- - IgorKossak   Цитата(alecsvg @ Apr 9 2005, 06:54)... ATMEGA...   Apr 11 2005, 08:54
- - Pat   Цитата(fate @ Mar 6 2005, 01:36)А вот и описа...   Oct 21 2005, 13:00
|- - m16   Supported Devices The JTAGICE mkII supports both t...   Oct 21 2005, 13:27
|- - Pat   Цитата(m16 @ Oct 21 2005, 16:27)Supported Dev...   Oct 21 2005, 16:31
|- - Pat   Дока на протокол между AVR Studio и JTAG ICE mkII ...   Oct 21 2005, 17:49
- - undi   Приобрел эту штуковину. AVR Studio 4 вроде работае...   Nov 1 2005, 15:19
- - Rash   Цитата(undi @ Nov 1 2005, 18:19)Приобрел эту ...   Nov 1 2005, 15:59
- - undi   Я так и подумал, только 50 мегов тащить не очень х...   Nov 2 2005, 09:34
|- - IgorKossak   Цитата(undi @ Nov 2 2005, 12:34)Я так и подум...   Nov 2 2005, 10:04
- - undi   К сожалению, не помогло. Прошивает, но чем - непон...   Nov 2 2005, 12:29
- - undi   Прблема с выполнением пункта 2. Не могу я найти пу...   Nov 4 2005, 16:50
|- - IgorKossak   Цитата(undi @ Nov 4 2005, 19:50)Прблема с вып...   Nov 5 2005, 09:10
- - undi   Главное, чтобы всё было включено - причина всех мо...   Nov 5 2005, 14:41
- - Zond   Интересно, JTAGICE mkII не взломали еще?   Nov 30 2005, 07:38
|- - IgorKossak   Цитата(Zond @ Nov 30 2005, 09:38) Интерес...   Nov 30 2005, 09:20
- - volod_ua   Ну неожели никто не может (кто имет его ) схему ср...   Nov 30 2005, 09:25
|- - IgorKossak   Цитата(volod_ua @ Nov 30 2005, 11:25) Ну ...   Nov 30 2005, 09:34
- - DeXteR   Люди У кого есть JTAG MK2. Загляните плиз внутрь....   Nov 30 2005, 09:45
- - volod_ua   Да неверю что за сикретниє чипи в компе не может б...   Nov 30 2005, 10:06
- - DeXteR   Несовсем правильный подход Дело в том что там мож...   Nov 30 2005, 10:16
- - Andy Great   Поставлю вопрос по-другому: может можно снять прок...   Nov 30 2005, 10:37
- - volod_ua   Ну хорошо а что стибзять ето бут не как ведь теоре...   Nov 30 2005, 10:52
- - IgorKossak   Тема клонирования JTAG MK2 уже на этом форуме подн...   Nov 30 2005, 10:57
- - Andy Great   Не надо его стибрить, а надо аналог сделать, как М...   Nov 30 2005, 11:01
- - Proton   Я пробовал вскрывать обновитель дизасемблером, пол...   Nov 30 2005, 11:43
- - Turion   Уважаемый Proton важна любая информация об устройс...   Dec 7 2005, 10:00
- - Proton   Turion Эти файлы прошивки что храняться в OLE кон...   Dec 7 2005, 17:00
|- - Pat   Цитата(Proton @ Dec 7 2005, 19:00) Turion...   Dec 7 2005, 17:19
- - arttab   Задам вопрос немного о другом. Что вы хотите - Про...   Dec 8 2005, 03:18
- - sensor_ua   IMHO, если сам мк2 есть тупой конвертер чего-то по...   Feb 8 2006, 16:27
- - Kovrov   Даже если выудить какая инфа льется для апдейта эт...   Feb 8 2006, 18:22
- - Kovrov   Ребят, тут сам впросак попал.. ни с того ни с сего...   May 27 2008, 15:19
- - prottoss   Привет all! Может кто нить посмотреть, сколько...   Jun 1 2008, 13:54
|- - aesok   Цитата(prottoss @ Jun 1 2008, 17:54) Прив...   Jun 1 2008, 14:50
- - SasaVitebsk   Мой JTAG ICE MKII завис в режиме апгрейда. То есть...   Jun 24 2008, 13:55
- - Angelo   Не помню где, но где то видел, возможно в хелпе на...   Jun 24 2008, 14:43
- - SasaVitebsk   Может кто встречал??? Горит тема ясным пламенем. В...   Jun 24 2008, 20:46
- - sensor_ua   ЦитатаМой JTAG ICE MKII завис в режиме апгрейда. Т...   Jun 25 2008, 04:45
- - SasaVitebsk   Цитата(sensor_ua @ Jun 25 2008, 07:45) IM...   Jun 25 2008, 06:58
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 17:03
Страница сгенерированна за 0.02239 секунд с 7
