> S-параметры
oleg_uzh
сообщение May 27 2009, 07:50
Из: г. С-Пб
Пользователь №: 14 871
Есть ли готовые установки и где по измерению S-параметров отечественных СВЧ-транзиторов в РФ ?
Вопрос в догонку.
Есть ли метод измерения S-параметры без использования дорогостоящих векторных анализаторов ?
serega_sh____
сообщение Jul 1 2009, 09:54
Из: с Урала
Пользователь №: 38 578
Я небольшой спец и прошу помощи в понимании
к Anga
вопрос про измерение S-параметров:
1. Почему иногда применяют тюнеры а иногда нет? Какие ограничения и различия в применении методов.
Наверно без тюнера не измерить шумовые характеристики но и пожалуй все что я вижу! Разницы м/у большим и малым сигналом не ощущаю. Помогите с пониманием.
2. Как решается вопрос с самовозбуждением транзистора при измерении тюнером? А то все говорят, а ни кто не говорит как.
3. Про вашу работу. Что вы можете измерить? (частоты, мощности, шумы, размеры и т.д.) Я буду горд за нашу науку.
Немного о технологическом отставании:
Я могу судить только о том что я вижу пусть на примере ХОРОШЕГО завода ЭЛЕКОНД (был я там недавно).
- нужен алюминий технический высокой чистоты - в россии не делают, говорят пивные банки проще и выгоднее (закупка или китай или европа).
- нужна химия - все что можно уже израсходовали, в россии не делают (приходится тамже покупать)
- бумага - молчу.....
немного добавлю и скажу для тех кто считает - что алюмин электорлит конденсаторы уже умерли это не правда, без них еще долго техника не сможет обойтись. Я даже готов плюнуть в того кто так скажет.
Про другие отрасли:
Если вы представляете компанию которая разрабатывает микросхемы - то почему я невижу микросхемы по цене, параметрам и габаритам мирового уровня? где наши ERA-3, где наши Atmega, где наши Spartan и акулы? (почему в перечне МОП их нет?)
Про космос:
Видел я блок для космического корабля где устанавливали кварцевые резонаторы HS-49 фирмы сунмао!!!!!! и какой я должен сделать вывод? Технологии замерли на уровне 83 года (оцениваю по 2 институтам нашей страны которые в москве)
Про авто:
Привозят нам (в россию) сборочые линии даже после кореи и китая и мы гордимся нашими новыми заводами и новыми авто!!!!!. Уже свое даже не пытаемся сделать.
Про глонасс:
Разработка РНИИ КП 80 годов, до сих пор не вывели на 100%.
Одежда, чеснок и огурцы из китая.
Куда я должен смотреть? и кого искать?
р.s. Мне интересно измерение S-параметров хочу научится. Могу чем могу помочь тем кто поможет мне.
oleg_uzh
сообщение Jul 2 2009, 08:02
Из: г. С-Пб
[quote name='serega_sh____' date='Jul 1 2009, 13:54' post='616110']
Я тоже не большой спец в измерении S-параметров. Но пытаюсь провести работу, на данный момент, начитавшись литературы иностранной, конструируем технологические корпуса, чтобы потом попробовать обмерить тупо S-параметры на 4-х портовом векторном анализаторе. Как что то стоещее получиться обязательно сообщу.
Чем больше занимаюсь проработкой измерения S-параметров отечественых транзисторов, тем больше хочеться обратиться с этим вопросом к кому-нибудь насторону. К примеру к http://www.ellics.com/facilities/microwave-measurements
khach
сообщение Jul 2 2009, 11:04
Пользователь №: 1 741
Какова мощность транзистора? Если более 10 Вт и на транзисторе будет питание в момент измерения (а как иначе? :-)) то тупо лишитесь анализатора, спалив вход загенерившим транзистором. До 10 Вт в принципе можно мерять с аттенюаторами. А при больших мощностьях нужна согласованная нагрузка по входу и выходу. По выходу лучше применть load pull, отдельный мощный ВЧ усилок со следящим генератором, который работает в противофазе с измеряемым транзистором и "съедает" всю генерируемую вч энергию.
Не забывайте, что анализаторы в основном 50 омные по входу и выходу, поэтому н той зондовой станции что на фотографии можно мерять только достаточно высокоомные транзисторы (малой мощности). Если вы попытаетесь обмерять на ней 50 ваттный транзистор в режиме большого сигнала, то будет фейерверк ценой в несколько килобаксов как минимум.
Isomorphic
сообщение Jul 2 2009, 11:52
Пользователь №: 36 205
Зачем S-параметры? Почему недостаточно вх и вых импедансов (измеряемых по старинной методике Моторолы).
В чем проблема обмерить на векторнике мощный каскад, скажем на 30 Вт. Ставим нв выходе 100 Вт аттенюатор на 40 Дб и вперед. Я это проделывал с RD30HVF1 и векторником Advantest. Настраивал вручную цепи на входной КСВН и максимальный КПД при заданной вых. моще и частоте, затем вынимал транзюк и обмерял полученные импедансы вх и вых. цепи на настроечной плате. Правда, импедансы мощных каскадов очень низкие - 0,5...1 Ом и точный замер просто невозможен.
Сообщение отредактировал Isomorphic - Jul 2 2009, 12:23
khach
сообщение Jul 2 2009, 14:12
Аттенюатор то 50 омный, а транзистор, как сами справедливо заметили, 1-омный. Что будет со стабильностью схемы?. А с транзистором? Моща то пойдет обратно в транзистор при таком КСВ, а не рассеится в аттенюаторе.
А вот тут вы сами тюнером работали, только не автоматическим а ручным с педальным пардон, паяльным приводом :-)
Потому что S-параметров достаточно для моделирования схемы (по крайне мере при таком самом режиме каскада). И если уже возможность померять вх и вых импедансы, то что стоит на автомате домерять еще два коэффициента?
- oleg_uzh   S-параметры   May 27 2009, 07:50
- - DesNer   http://www.ellics.com/facilities/microwave-measure...   May 27 2009, 08:18
- - Alexxx_   Цитата(oleg_uzh @ May 27 2009, 11:50) Ест...   May 27 2009, 08:20
- - VitaliyZ   Цитата(oleg_uzh @ May 27 2009, 11:50) Ест...   May 27 2009, 09:21
|- - oleg_uzh   Цитата(VitaliyZ @ May 27 2009, 12:21) Мет...   Jun 3 2009, 08:48
|- - EUrry   Цитата(VitaliyZ @ May 27 2009, 13:21) Мет...   Jun 3 2009, 15:11
|- - VitaliyZ   Цитата(EUrry @ Jun 3 2009, 18:11) ИМХО, н...   Jun 8 2009, 07:08
- - oleg_uzh   Возможно ли получить адекватные результаты при мод...   May 29 2009, 08:23
|- - EUrry   Цитата(oleg_uzh @ May 29 2009, 12:23) Воз...   May 29 2009, 13:29
- - oleg_uzh   Синтезировал согласующую цепь комплексно-сопряженн...   Jun 9 2009, 03:54
|- - Isomorphic   Цитата(oleg_uzh @ Jun 9 2009, 07:54) Синт...   Jun 9 2009, 04:30
- - khach   А где-нибудь в России производят автоматические т...   Jun 9 2009, 07:03
|- - grandrei   Цитата(khach @ Jun 9 2009, 08:03) А где-н...   Jun 9 2009, 10:33
- - oleg_uzh   Кто нибудь может скинуть ссылку где описана методи...   Jun 10 2009, 07:36
|- - EUrry   Цитата(oleg_uzh @ Jun 10 2009, 11:36) Кто...   Jun 10 2009, 09:54
|- - khach   Цитата(oleg_uzh @ Jun 10 2009, 09:36) Кто...   Jun 10 2009, 10:30
- - serega_sh____   1. Немного непонял что калибруется (если тюнер, то...   Jun 15 2009, 10:45
|- - Anga   Цитата(serega_sh____ @ Jun 15 2009, 14:45...   Jun 25 2009, 10:32
|- - EUrry   Цитата(Anga @ Jun 25 2009, 14:32) Кстати ...   Jun 25 2009, 11:55
|- - Anga   Цитата(EUrry @ Jun 25 2009, 15:55) Спасиб...   Jul 11 2009, 09:23
|- - EUrry   Цитата(Anga @ Jul 11 2009, 12:43) Рад, чт...   Jul 11 2009, 09:59
|- - Anga   Цитата(EUrry @ Jul 11 2009, 13:59) В тако...   Jul 11 2009, 10:43
|- - EUrry   Цитата(Anga @ Jul 11 2009, 14:43) Их нели...   Jul 11 2009, 11:04
|- - Anga   Согласитесь, что словаЦитата(EUrry @ Jul 11 2...   Jul 11 2009, 14:39
|- - EUrry   Цитата(Anga @ Jul 11 2009, 18:39) Согласи...   Jul 11 2009, 15:06
- - oleg_uzh   Мы пытаемся заняться обмером S-параметрами. Но воп...   Jun 25 2009, 07:11
|- - Isomorphic   Цитата(khach @ Jul 2 2009, 18:12) Аттенюа...   Jul 2 2009, 14:29
- - YuriyMatveev   А что мешает составить нелинейную модель транзисто...   Jul 2 2009, 15:57
|- - oleg_uzh   Цитата(YuriyMatveev @ Jul 2 2009, 18:57) ...   Jul 3 2009, 18:28
- - YuriyMatveev   Например вот здесь довольно подробно описана проце...   Jul 2 2009, 17:55
|- - khach   Цитата(YuriyMatveev @ Jul 2 2009, 19:55) ...   Jul 2 2009, 20:38
- - YuriyMatveev   Еще раз повторюсь для составления нелинейной моде...   Jul 3 2009, 06:36
- - serega_sh____   Как я понял основные специалисты измеряют мощные т...   Jul 4 2009, 06:27
|- - EUrry   Цитата(serega_sh____ @ Jul 4 2009, 10:27)...   Jul 4 2009, 08:34
|- - serega_sh____   Цитата(EUrry @ Jul 4 2009, 12:34) Слушайт...   Jul 4 2009, 17:33
||- - EUrry   Цитата(serega_sh____ @ Jul 4 2009, 21:33)...   Jul 4 2009, 19:11
|- - oleg_uzh   Цитата(EUrry @ Jul 4 2009, 11:34) Слушайт...   Jul 6 2009, 07:15
- - YuriyMatveev   Цитата(oleg_uzh @ Jul 3 2009, 22:28) Моде...   Jul 4 2009, 10:42
|- - khach   Цитата(YuriyMatveev @ Jul 4 2009, 12:42) ...   Jul 4 2009, 11:48
- - serega_sh____   Цитата(EUrry @ Jul 5 2009, 00:11) Как-то ...   Jul 6 2009, 12:16
|- - khach   Цитата(serega_sh____ @ Jul 6 2009, 14:16)...   Jul 6 2009, 13:38
- - serega_sh____   Цитата(khach @ Jul 6 2009, 17:38) Ну вы п...   Jul 6 2009, 16:14
|- - khach   Цитата(serega_sh____ @ Jul 6 2009, 18:14)...   Jul 6 2009, 16:39
- - serega_sh____   Цитата(khach @ Jul 6 2009, 17:38) Просто ...   Jul 7 2009, 08:09
- - serega_sh____   Цитата(Anga @ Jul 11 2009, 14:23) ... 3. ...   Jul 13 2009, 09:38
- - DesNer   Могу посоветовать вот эту статейку, правда на англ...   Aug 7 2009, 11:02
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 23:40
Страница сгенерированна за 0.01448 секунд с 7
