S-параметры |
Jul 1 2009, 09:54
Из: с Урала
Пользователь №: 38 578
Я небольшой спец и прошу помощи в понимании
к Anga вопрос про измерение S-параметров: 1. Почему иногда применяют тюнеры а иногда нет? Какие ограничения и различия в применении методов. Наверно без тюнера не измерить шумовые характеристики но и пожалуй все что я вижу! Разницы м/у большим и малым сигналом не ощущаю. Помогите с пониманием. 2. Как решается вопрос с самовозбуждением транзистора при измерении тюнером? А то все говорят, а ни кто не говорит как. 3. Про вашу работу. Что вы можете измерить? (частоты, мощности, шумы, размеры и т.д.) Я буду горд за нашу науку.
Немного о технологическом отставании: Я могу судить только о том что я вижу пусть на примере ХОРОШЕГО завода ЭЛЕКОНД (был я там недавно). - нужен алюминий технический высокой чистоты - в россии не делают, говорят пивные банки проще и выгоднее (закупка или китай или европа). - нужна химия - все что можно уже израсходовали, в россии не делают (приходится тамже покупать) - бумага - молчу..... немного добавлю и скажу для тех кто считает - что алюмин электорлит конденсаторы уже умерли это не правда, без них еще долго техника не сможет обойтись. Я даже готов плюнуть в того кто так скажет.
Про другие отрасли: Если вы представляете компанию которая разрабатывает микросхемы - то почему я невижу микросхемы по цене, параметрам и габаритам мирового уровня? где наши ERA-3, где наши Atmega, где наши Spartan и акулы? (почему в перечне МОП их нет?) Про космос: Видел я блок для космического корабля где устанавливали кварцевые резонаторы HS-49 фирмы сунмао!!!!!! и какой я должен сделать вывод? Технологии замерли на уровне 83 года (оцениваю по 2 институтам нашей страны которые в москве) Про авто: Привозят нам (в россию) сборочые линии даже после кореи и китая и мы гордимся нашими новыми заводами и новыми авто!!!!!. Уже свое даже не пытаемся сделать. Про глонасс: Разработка РНИИ КП 80 годов, до сих пор не вывели на 100%. Одежда, чеснок и огурцы из китая. Куда я должен смотреть? и кого искать?
р.s. Мне интересно измерение S-параметров хочу научится. Могу чем могу помочь тем кто поможет мне.
Jul 2 2009, 08:02
Из: г. С-Пб
Пользователь №: 14 871
[quote name='serega_sh____' date='Jul 1 2009, 13:54' post='616110'] Я небольшой спец и прошу помощи в понимании Я тоже не большой спец в измерении S-параметров. Но пытаюсь провести работу, на данный момент, начитавшись литературы иностранной, конструируем технологические корпуса, чтобы потом попробовать обмерить тупо S-параметры на 4-х портовом векторном анализаторе. Как что то стоещее получиться обязательно сообщу. [quote name='serega_sh____' date='Jul 1 2009, 13:54' post='616110'] Я небольшой спец и прошу помощи в понимании Чем больше занимаюсь проработкой измерения S-параметров отечественых транзисторов, тем больше хочеться обратиться с этим вопросом к кому-нибудь насторону. К примеру к http://www.ellics.com/facilities/microwave-measurements
Jul 2 2009, 11:52
Пользователь №: 36 205
Цитата(khach @ Jul 2 2009, 15:04)  Какова мощность транзистора? Если более 10 Вт и на транзисторе будет питание в момент измерения (а как иначе? :-)) то тупо лишитесь анализатора, спалив вход загенерившим транзистором. До 10 Вт в принципе можно мерять с аттенюаторами. А при больших мощностьях нужна согласованная нагрузка по входу и выходу. По выходу лучше применть load pull, отдельный мощный ВЧ усилок со следящим генератором, который работает в противофазе с измеряемым транзистором и "съедает" всю генерируемую вч энергию. Не забывайте, что анализаторы в основном 50 омные по входу и выходу, поэтому н той зондовой станции что на фотографии можно мерять только достаточно высокоомные транзисторы (малой мощности). Если вы попытаетесь обмерять на ней 50 ваттный транзистор в режиме большого сигнала, то будет фейерверк ценой в несколько килобаксов как минимум. Зачем S-параметры? Почему недостаточно вх и вых импедансов (измеряемых по старинной методике Моторолы). В чем проблема обмерить на векторнике мощный каскад, скажем на 30 Вт. Ставим нв выходе 100 Вт аттенюатор на 40 Дб и вперед. Я это проделывал с RD30HVF1 и векторником Advantest. Настраивал вручную цепи на входной КСВН и максимальный КПД при заданной вых. моще и частоте, затем вынимал транзюк и обмерял полученные импедансы вх и вых. цепи на настроечной плате. Правда, импедансы мощных каскадов очень низкие - 0,5...1 Ом и точный замер просто невозможен.
Сообщение отредактировал Isomorphic - Jul 2 2009, 12:23
Jul 2 2009, 14:12
Пользователь №: 1 741
Цитата(Isomorphic @ Jul 2 2009, 13:52)  Зачем S-параметры? Почему недостаточно вх и вых импедансов (измеряемых по старинной методике Моторолы). В чем проблема обмерить на векторнике мощный каскад, скажем на 30 Вт. Ставим нв выходе 100 Вт аттенюатор на 40 Дб и вперед. Я это проделывал с RD30HVF1 и векторником Advantest. Настраивал вручную цепи на входной КСВН и максимальный КПД при заданной вых. моще и частоте, затем вынимал транзюк и обмерял полученные импедансы вх и вых. цепи на настроечной плате. Правда, импедансы мощных каскадов очень низкие - 0,5...1 Ом и точный замер просто невозможен. Аттенюатор то 50 омный, а транзистор, как сами справедливо заметили, 1-омный. Что будет со стабильностью схемы?. А с транзистором? Моща то пойдет обратно в транзистор при таком КСВ, а не рассеится в аттенюаторе. Цитата Настраивал вручную цепи на входной КСВН и максимальный КПД А вот тут вы сами тюнером работали, только не автоматическим а ручным с педальным пардон, паяльным приводом :-) Цитата Зачем S-параметры? Почему недостаточно вх и вых импедансов Потому что S-параметров достаточно для моделирования схемы (по крайне мере при таком самом режиме каскада). И если уже возможность померять вх и вых импедансы, то что стоит на автомате домерять еще два коэффициента?
Jul 2 2009, 14:29
Цитата(khach @ Jul 2 2009, 18:12)  Аттенюатор то 50 омный, а транзистор, как сами справедливо заметили, 1-омный. Что будет со стабильностью схемы?. А с транзистором? Моща то пойдет обратно в транзистор при таком КСВ, а не рассеится в аттенюаторе. Дык я же согласовываю выходной цепью 1 и 50 Ом, зачем моще идти обратно?  Естественно согласование делаю аккуратно, сначала при пониженном питании и смещении, чтоб не попалить. К-ты передачи S21 и S12 померить можно при наличии включенного каскада, и S11 тоже. А вот S22 - косвенным образом оценить через комплексно-сопряженное сопротивление выходной цепи на плате.
Сообщение отредактировал Isomorphic - Jul 2 2009, 14:30
oleg_uzh S-параметры May 27 2009, 07:50 DesNer http://www.ellics.com/facilities/microwave-measure... May 27 2009, 08:18 Alexxx_ Цитата(oleg_uzh @ May 27 2009, 11:50) Ест... May 27 2009, 08:20 VitaliyZ Цитата(oleg_uzh @ May 27 2009, 11:50) Ест... May 27 2009, 09:21 oleg_uzh Цитата(VitaliyZ @ May 27 2009, 12:21) Мет... Jun 3 2009, 08:48 EUrry Цитата(VitaliyZ @ May 27 2009, 13:21) Мет... Jun 3 2009, 15:11  VitaliyZ Цитата(EUrry @ Jun 3 2009, 18:11) ИМХО, н... Jun 8 2009, 07:08 oleg_uzh Возможно ли получить адекватные результаты при мод... May 29 2009, 08:23 EUrry Цитата(oleg_uzh @ May 29 2009, 12:23) Воз... May 29 2009, 13:29 oleg_uzh Синтезировал согласующую цепь комплексно-сопряженн... Jun 9 2009, 03:54 Isomorphic Цитата(oleg_uzh @ Jun 9 2009, 07:54) Синт... Jun 9 2009, 04:30 khach А где-нибудь в России производят автоматические т... Jun 9 2009, 07:03 grandrei Цитата(khach @ Jun 9 2009, 08:03) А где-н... Jun 9 2009, 10:33 oleg_uzh Кто нибудь может скинуть ссылку где описана методи... Jun 10 2009, 07:36 EUrry Цитата(oleg_uzh @ Jun 10 2009, 11:36) Кто... Jun 10 2009, 09:54 khach Цитата(oleg_uzh @ Jun 10 2009, 09:36) Кто... Jun 10 2009, 10:30 serega_sh____ 1. Немного непонял что калибруется (если тюнер, то... Jun 15 2009, 10:45 Anga Цитата(serega_sh____ @ Jun 15 2009, 14:45... Jun 25 2009, 10:32  EUrry Цитата(Anga @ Jun 25 2009, 14:32) Кстати ... Jun 25 2009, 11:55   Anga Цитата(EUrry @ Jun 25 2009, 15:55) Спасиб... Jul 11 2009, 09:23    EUrry Цитата(Anga @ Jul 11 2009, 12:43) Рад, чт... Jul 11 2009, 09:59     Anga Цитата(EUrry @ Jul 11 2009, 13:59) В тако... Jul 11 2009, 10:43      EUrry Цитата(Anga @ Jul 11 2009, 14:43) Их нели... Jul 11 2009, 11:04       Anga Согласитесь, что словаЦитата(EUrry @ Jul 11 2... Jul 11 2009, 14:39        EUrry Цитата(Anga @ Jul 11 2009, 18:39) Согласи... Jul 11 2009, 15:06 oleg_uzh Мы пытаемся заняться обмером S-параметрами.
Но воп... Jun 25 2009, 07:11 YuriyMatveev А что мешает составить нелинейную модель транзисто... Jul 2 2009, 15:57 oleg_uzh Цитата(YuriyMatveev @ Jul 2 2009, 18:57) ... Jul 3 2009, 18:28 YuriyMatveev Например вот здесь довольно подробно описана проце... Jul 2 2009, 17:55 khach Цитата(YuriyMatveev @ Jul 2 2009, 19:55) ... Jul 2 2009, 20:38 YuriyMatveev Еще раз повторюсь для составления нелинейной моде... Jul 3 2009, 06:36 serega_sh____ Как я понял основные специалисты измеряют мощные т... Jul 4 2009, 06:27 EUrry Цитата(serega_sh____ @ Jul 4 2009, 10:27)... Jul 4 2009, 08:34  serega_sh____ Цитата(EUrry @ Jul 4 2009, 12:34) Слушайт... Jul 4 2009, 17:33   EUrry Цитата(serega_sh____ @ Jul 4 2009, 21:33)... Jul 4 2009, 19:11  oleg_uzh Цитата(EUrry @ Jul 4 2009, 11:34) Слушайт... Jul 6 2009, 07:15 YuriyMatveev Цитата(oleg_uzh @ Jul 3 2009, 22:28) Моде... Jul 4 2009, 10:42 khach Цитата(YuriyMatveev @ Jul 4 2009, 12:42) ... Jul 4 2009, 11:48 serega_sh____ Цитата(EUrry @ Jul 5 2009, 00:11) Как-то ... Jul 6 2009, 12:16 khach Цитата(serega_sh____ @ Jul 6 2009, 14:16)... Jul 6 2009, 13:38 serega_sh____ Цитата(khach @ Jul 6 2009, 17:38) Ну вы п... Jul 6 2009, 16:14 khach Цитата(serega_sh____ @ Jul 6 2009, 18:14)... Jul 6 2009, 16:39 serega_sh____ Цитата(khach @ Jul 6 2009, 17:38) Просто ... Jul 7 2009, 08:09 serega_sh____ Цитата(Anga @ Jul 11 2009, 14:23) ...
3. ... Jul 13 2009, 09:38 DesNer Могу посоветовать вот эту статейку, правда на англ... Aug 7 2009, 11:02
