> Промлема инициализации SD-card в SD mode, Промлема инициализации SD-card в SD mode
Lblsa
сообщение Nov 3 2005, 15:23
Пользователь №: 10 437
Имеется SD-карточка с контроллером на ПЛИСе (прошивка с opencores.org).
При работе с SPI-режимом никаких проблем нету.
Теперь нужно поднять SD - режим.
Поднимаю CS в 1. При посылке команд CMD0, CMD55,ACMD41 никакого ответа не наблюдается (0xFF).
если опустить CS в 0 и выполнить последовательно команды CMD0,CMD55,ACMD41 то все отрабатывает нормально, но при посылке команды CMD2 возвращает 0x04 (Illegal command). Что в общем то и понятно.... в SPI режиме CMD2 нету sad.gif(
Как же все таки инициализировать SD режим??..
Camelot
сообщение Nov 4 2005, 06:37
Пользователь №: 1 872
если опустить CS в 0 и выполнить последовательно команды CMD0,CMD55,ACMD41 то все отрабатывает нормально, но при посылке команды CMD2 возвращает 0x04 (Illegal command). Что в общем то и понятно.... в SPI режиме CMD2 нету (
Так в SD режиме нога CSn является ногой данных DAT3, зачем ее трогать вообще? Нужно без всяких чипселектов подавать команды сразу на CMD пин.
Успехов!
Lblsa
сообщение Nov 4 2005, 11:34
Успехов!
Я имел ввиду что CSn/DAT3 pin в SD режиме находится в 3 состоянии, уровень на ней лог "1" так как она подтянута к +3.3В....
- Lblsa   Промлема инициализации SD-card в SD mode   Nov 3 2005, 15:23
- - Camelot   Пины данных (D3-D0) и CMD подтянуты на 3.3 В. Посл...   Nov 4 2005, 12:54
|- - Lblsa   Цитата(Camelot @ Nov 4 2005, 15:54)Пины данны...   Nov 4 2005, 14:06
- - Camelot   ЦитатаНа 25МГц. так и инициализирую, только CMD55,...   Nov 4 2005, 19:59
- - Lblsa   А повторяете команды в такой же последовательности...   Nov 7 2005, 14:22
- - Camelot   Сорри, н...   Nov 8 2005, 09:34
- - LexaK   А нет ли у вас случаем библиотеки для работы с кар...   Jun 13 2007, 18:56
- - toretto   Не могу разобраться в алгоритме расчета CRC в режи...   Apr 26 2011, 19:27
|- - aaarrr   Цитата(toretto @ Apr 26 2011, 23:27) Не м...   Apr 26 2011, 20:08
- - toretto   Спасибо. Функция получает строку, для которой необ...   Apr 27 2011, 04:23
|- - aaarrr   Цитата(toretto @ Apr 27 2011, 08:23) В че...   Apr 27 2011, 07:50
- - toretto   Свой лонг и команду распихиваю в массив с элемента...   Apr 27 2011, 08:49
- - aaarrr   Длина должна быть в байтах - 5. И порядок байт для...   Apr 27 2011, 08:53
- - toretto   Спасибо, добрый человек. Все так, как Вы сказали. ...   Apr 27 2011, 13:10
- - toretto   возникло вот такое затруднение: при инициализации ...   Nov 4 2011, 11:29
- - toretto   приведу осцилограмки ниже команда cmd8: посылка...   Jan 31 2012, 08:03
- - toretto   карту проинициализировал, видимо была нестыковка п...   Feb 9 2012, 12:32
- - aaarrr   Нет, отключить можно только в режиме SPI.   Feb 9 2012, 12:43
- - toretto   в спецификации на странице 8 приведена диаграмма з...   Feb 16 2012, 08:05
|- - toretto   del   Mar 12 2012, 07:26
- - toretto   Цитата(toretto @ Nov 4 2011, 14:29) возни...   Feb 29 2012, 05:40
|- - aaarrr   Цитата(toretto @ Feb 29 2012, 09:40) проб...   Feb 29 2012, 09:54
- - toretto   поставил в цикле CMD3, в итоге на первую команду п...   Feb 29 2012, 12:57
- - aaarrr   Вы лучше опишите подробно, что передается, и что о...   Feb 29 2012, 13:03
- - toretto   1. 100 клоков 2. CMD0 0x40, 0, 0, 0, 0 0x95 -> ...   Mar 1 2012, 06:37
|- - aaarrr   Цитата(toretto @ Mar 1 2012, 10:37) 13. ...   Mar 1 2012, 12:01
- - toretto   спасибо. глаз замылился, совсем забыл об RCA в это...   Mar 1 2012, 13:01
- - nikita1584   Здравствуйте! Дабы не плодить новую ветку по р...   Mar 27 2012, 16:05
|- - KAlex   Цитата(nikita1584 @ Mar 27 2012, 20:05) С...   Mar 30 2012, 13:32
|- - aaarrr   Цитата(KAlex @ Mar 30 2012, 17:32) Как мо...   Mar 30 2012, 13:44
- - aaarrr   А вопрос-то в чем? Что и как не работает?   Mar 27 2012, 16:42
- - nikita1584   Я читаю данные, которые изначально были на карте, ...   Mar 28 2012, 09:27
- - toretto   не хочу заводить новую тему о SD-картах, продолжу ...   Apr 3 2012, 06:04
|- - aaarrr   Цитата(toretto @ Apr 3 2012, 10:04) читаю...   Apr 3 2012, 06:12
- - toretto   а как ведут себя карты с индексом скорости х150? н...   Apr 3 2012, 08:01
- - aaarrr   Все это скорости линейных операций. На случайном ч...   Apr 3 2012, 08:39
- - nikita1584   отправляю CMD24: 0x580010080065 получаю ответ 0x18...   Apr 3 2012, 11:52
|- - KAlex   Цитата(nikita1584 @ Apr 3 2012, 15:52) чи...   Apr 10 2012, 08:20
- - nikita1584   Извиняюсь, я не правильно написал, RCA не нулевой....   Apr 11 2012, 09:32
|- - KAlex   А какой респонс на CMD3 при инициализации карты? И...   Apr 11 2012, 14:11
- - nikita1584   Большое спасибо тем кто пытался помочь! Я до...   Apr 11 2012, 20:06
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 05:27
