Обнаружение источника модулированного излучения, Источник излучения -светодиод(от ультрафиолета до инфракрасного) |
Jul 2 2009, 15:00
Пользователь №: 12 883
Цитата(stells @ Jul 2 2009, 18:49)  фотоумножитель... при засветке фоном (естественным освещением) он работать не будет, значит нужно этот фон обрезать фильтром. но естественное освещение плывет (в ультрафиолетовом диапазоне очень сильно). как быть? Нет естественного коротковолнового ультрафиолета. Ничего туда не плывет. Цитата(DS @ Jul 2 2009, 18:30)  Дорогой фильтр нужен для хороших спектральных характеристик, если просто вырезать - стекло годится. Товарищи, о которых писала, хотят ультрафиолет для связи использовать. Они сделали какой-то жутко крутой фильтр. В смысел крутизны характеристики и крутизны цены.
Jul 2 2009, 15:05
Из: С-Пб
Пользователь №: 23 894
Цитата(Tanya @ Jul 2 2009, 18:57)  Нет естественного коротковолнового ультрафиолета. Ничего туда не плывет. У солнца ниже 300 опускается, помоему до 235 доходит, точно не помню. А вот там уже фильтры дорогие, точнее это даже не фильтры (стекло + напыление), а спец кристаллы. Поэтому если смотреть на предположим ЛЭП с земли, и это будет солнечный день, то фон будет не слабый УФС тут не справится.
ОБХОДЯ РАЗЛОЖЕННЫЕ ГРАБЛИ - ТЫ ТЕРЯЕШЬ ДРАГОЦЕННЫЙ ОПЫТ!!!
Jul 2 2009, 15:18
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Цитата(ikm @ Jul 2 2009, 19:05)  У солнца ниже 300 опускается, помоему до 235 доходит, точно не помню. А вот там уже фильтры дорогие, точнее это даже не фильтры (стекло + напыление), а спец кристаллы. Поэтому если смотреть на предположим ЛЭП с земли, и это будет солнечный день, то фон будет не слабый УФС тут не справится. Вроде не ставилась задача поиска искрящего контакта на фоне дневного летнего неба ? Там, я думаю, ничего не поможет. Кристаллы используются для того, чтобы пропускать коротковолновое излучение. Для выделения 200 нм, думаю, уже решетки понадобятся. Катоды ФЭУ начинаются со 115 нм. И, кстати, если говорить о таком - УФ фильтр вообще не понадобится - граница Cs-I катода где-то в районе 210 - 230 нм. Специально придумано, чтобы было solar-blind. Но такие ФЭУ есть только в стандартных корпусах - миллиметров 50 - 70 длиной, диаметром 13.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
Jul 2 2009, 15:26
Цитата(DS @ Jul 2 2009, 19:18)  Вроде не ставилась задача поиска искрящего контакта на фоне дневного летнего неба ? Там, я думаю, ничего не поможет. Кристаллы используются для того, чтобы пропускать коротковолновое излучение. Для выделения 200 нм, думаю, уже решетки понадобятся. Кроме решетки еще и фильтр (именно кристаллический) , отрезающий н-ные порядки. Цитата(ikm @ Jul 2 2009, 19:22)  А причём тут озон ? кроме него там наверху ещё много чего есть. Ну не об этом речь. А про УФ связь, это фантастика, и еденичные экземпляры  Более коротковолновую часть отрезает кислород. Ниже по частоте - озон в озоновом слое. А связь, конечно, не для нас с Вами.
Jul 2 2009, 15:55
Цитата(DS @ Jul 2 2009, 19:33)  Брэгговская решетка ? Не помню. Решетка, кажется, обычная была. Если интересно, поищу... Завтра. Не раньше. Цитата(ikm @ Jul 2 2009, 19:22)  Горение выдаёт такой УФ, это факт. Вот смущает. Стеклодувы часто работают без очков (фильтров). А кварцедувы со светофильтром сварочным. И светит только кварц. Или я ошибаюсь.
Jul 2 2009, 15:55
Цитата(Tanya @ Jul 2 2009, 19:50)  Не помню. Решетка, кажется, обычная была. Если интересно, поищу... Завтра. Не раньше. Ну да, интересно. Чтобы фильтровать, в кристалле должна быть периодическая структура порядка длины волны. Не круто для кристалла ? Ну или это уже не совсем кристалл, а выращенная периодическая структура, тогда она ни чем от решетки не отличается по существу.
Jul 2 2009, 16:43
Цитата(Tanya @ Jul 2 2009, 20:03)  Ну не совсем. Там... рядом с Вами (я подозреваю...) делают (?) фильтры рентгеновского диапазона, и структура непериодическая. Кажется не делают, а ломают (портят)... Которые делают, они территориально не рядом. И все таки не фильтры а зеркала. Спектральная селективность зеркал обычно крайне нежелательный побочный эффект. Мы вот тоже используем зеркала с 27 слоями, как правило. Но это же не называется "кристаллом"
galya Обнаружение источника модулированного излучения Jul 1 2009, 12:02 Herz Посмотрите эти, например:
Но непросто это будет, ... Jul 1 2009, 12:15 ikm Цитата(galya @ Jul 1 2009, 16:02) Мне (по... Jul 1 2009, 12:20 Oldring Цитата(galya @ Jul 1 2009, 16:02) Возможн... Jul 1 2009, 13:05 stells Цитата(galya @ Jul 1 2009, 16:02) Мне (по... Jul 1 2009, 13:25 ikm Цитата(stells @ Jul 1 2009, 17:25) в види... Jul 1 2009, 13:37  Oldring Цитата(ikm @ Jul 1 2009, 17:37) Мы не зна... Jul 1 2009, 13:54   Herz Цитата(Oldring @ Jul 1 2009, 15:54) Думаю... Jul 1 2009, 14:51    ikm Цитата(Herz @ Jul 1 2009, 18:51) А говоря... Jul 1 2009, 15:45   DS Цитата(Oldring @ Jul 1 2009, 17:54) Думаю... Jul 1 2009, 19:39 galya Я применяю оптику-собирающая линза диаметром 50мм ... Jul 2 2009, 07:15 Herz Цитата(galya @ Jul 2 2009, 09:15) Я приме... Jul 2 2009, 07:49 ikm Цитата(galya @ Jul 2 2009, 11:15) Я приме... Jul 2 2009, 09:50 galya Вообще-то цвет свечения искрения зависит от типа м... Jul 2 2009, 11:52 SKov Цитата(galya @ Jul 2 2009, 15:52) Вот моя... Jul 2 2009, 12:17 Tanya Цитата(galya @ Jul 2 2009, 15:52) Вообще-... Jul 2 2009, 12:47  DS Цитата(Tanya @ Jul 2 2009, 16:47) Доклад ... Jul 2 2009, 13:42   Tanya Цитата(DS @ Jul 2 2009, 17:42) Да ладно, ... Jul 2 2009, 13:53    DS Цитата(Tanya @ Jul 2 2009, 17:53) Может, ... Jul 2 2009, 14:30 ikm Цитата(galya @ Jul 2 2009, 15:52) Вообще-... Jul 2 2009, 13:50 galya К сожалению ток потребления у 8015 слишком велик -... Jul 2 2009, 13:43 galya Про дугу ничего мной не было сказано!!... Jul 2 2009, 13:58 Tanya Цитата(galya @ Jul 2 2009, 17:58) Про дуг... Jul 2 2009, 14:07 ikm Цитата(galya @ Jul 2 2009, 17:58) Про дуг... Jul 2 2009, 14:09 blackfin На заре радиотехники использовали т.н. искровые пе... Jul 2 2009, 14:49  stells Цитата(Tanya @ Jul 2 2009, 19:00) Нет ест... Jul 2 2009, 15:04   stells Цитата(ikm @ Jul 2 2009, 19:05) У солнца ... Jul 2 2009, 15:08    ikm Цитата(stells @ Jul 2 2009, 19:08) ну... ... Jul 2 2009, 15:15     Tanya Цитата(ikm @ Jul 2 2009, 19:15) Есть, но ... Jul 2 2009, 15:21     stells Цитата(ikm @ Jul 2 2009, 19:15) вообще мо... Jul 2 2009, 15:42   Tanya Цитата(ikm @ Jul 2 2009, 19:05) У солнца ... Jul 2 2009, 15:14    ikm Цитата(Tanya @ Jul 2 2009, 19:14) На 250 ... Jul 2 2009, 15:22     DS Цитата(ikm @ Jul 2 2009, 19:22) Горение в... Jul 2 2009, 15:45      ikm Цитата(DS @ Jul 2 2009, 19:45) И что он ф... Jul 2 2009, 15:47       DS Цитата(ikm @ Jul 2 2009, 19:47) Вот как р... Jul 2 2009, 15:50        ikm Цитата(DS @ Jul 2 2009, 19:50) А каие дли... Jul 2 2009, 15:56      ikm Цитата(DS @ Jul 2 2009, 19:33) Брэгговска... Jul 2 2009, 15:40       DS Цитата(Tanya @ Jul 2 2009, 19:55) Вот сму... Jul 2 2009, 16:00        ikm Цитата(DS @ Jul 2 2009, 20:00) Так здесь ... Jul 2 2009, 16:07 galya ....ультрафиолет для связи.... Пусть посмотрят в с... Jul 2 2009, 15:12 Tanya Цитата(galya @ Jul 2 2009, 19:12) ....уль... Jul 2 2009, 15:15
