> ADC в PIC16F887 (HiTech C), Не могу получить результаты АЦП
dccharacter
сообщение Jul 3 2009, 11:38
Пользователь №: 50 568
Пытаюсь портировать простенький урок из набора "44-pin demoboard" на С, ничегошеньки не получается. Пытаюсь отлаживать - и Proteus и MPLab SIM после возникновения первого прерывания по таймеру0 уходят в обработчик прерывания и там и сидят (в тело main не возвращаются). Байты результатов преобразования - пустые. Сломал голову, научите, пожалуйста. Листинг:
#include <pic.h>
#define _XTAL_FREQ 20000000
__CONFIG (INTIO & WDTDIS & PWRTEN & MCLRDIS & BOREN & LVPDIS & UNPROTECT);
struct adc_result
    int value;         // ADC built-in functions default to 8 bit result.
    int new_flag;      // 1-bit falg to indicate a new (fresh) value
    } adc_conversion;
void init_io()
    // set up PORTA so RA0 is an input for the ADC, RA1-RA7 are outputs
    TRISA = 0xFF;   // bit 0 = output, 1 = input
    // set up PORTB so RB0 is an input for the switch SW1, RB1-RB7 are outputs
    TRISB = 0x00;   // bit 0 = output, 1 = input
    // set up remaining ports to be all outputs
    PORTC = 0x00;
    PORTD = 0x00;
    PORTE = 0x00;
    ANSEL = 0xFF;
    T0CS = 0;
    PSA = 0;
    PS0 = PS1 = PS2 = 1;
    T0IE = 1;    //enable timer0 int
    GIE  = 1;    //enable ints (global)
void init_adc()
//ADC setup
ADCON1 = 0b10000000; // bit7 = ADFM, set to 0 - left justified;
//bit 4-5 - reference voltage select, 00s are VDD and VSS
ADCON0 = 0b01000001; //ADCS1:0 = 01, Fosc/8; CHS5:2 = 0000, select AN0; GO = 1; ADON = 1;
GODONE = 1;
// This function will be called on a Timer0 interrupt
void interrupt int_rtcc ()
    // channel is always set to AN0.  Otherwise we might change
    // it here
    // Get last conversion result.
    adc_conversion.value = ADRESH;
    adc_conversion.new_flag = 1;    // new value
    // start next conversion
    GODONE= 1;
/*PORTD = ~PORTD;
__delay_ms(150);*/
void main (void)
    int led_bar_right = 0; // default is led bar graph starting on the left (DS0)
    int switch_count = 0;   // used for debouncing the switch
    int bars = 0;           // used to compute the number of LED "bars" to display
    int temp1 = 0;          // temporary working variable
    int led_display = 0;    // led display value
    // initialize global variables
    adc_conversion.value = 0;
    adc_conversion.new_flag = 0;
    // Set up MCU
    init_io();
    init_adc();
        // Timer 0 runs off internal clock with 1:256 prescaler
        // This means it should run over every ((256*256)/(4MHz/4)) = 65.5ms
        // It will be used to start an ADC conversion.
while(1)
        // look for a new conversion result
        __delay_us(5);
        if (1)
            bars = adc_conversion.value;
            adc_conversion.new_flag = 0;        // reset flag
            // We'll use the 3 most significant bits of the conversion result
            // to determine whether to display 1 to 8 "bars" on the LED display
            bars = (bars >> 5) + 1; // add one to make it 1 to 8 (vs 0 to 7)
            led_display = 0; // clear display variable
            for (temp1 = 0; temp1 < bars; temp1++)
                // shift in a '1' for each bar
                led_display = (led_display << 1) + 1;
        // check for a switch press & debounce
        if (RB0 == 0)
        { // switch is low when pressed
            if (switch_count < 8)
            { // increment the count on all consecutive checks where switch is pressed
              // to a max of 8
                switch_count ++;
                // if we've seen 8 consecutive checks where the switch is pressed
                // it's considered a valid switch press.  Reverse the bar graph
                if (switch_count == 8)
                    led_bar_right = ~led_bar_right;
        else
        { // anytime switch is detected as not pressed, reset the count
            switch_count = 0;
        // update display
        if (led_bar_right == 0)
        {  // from left
           PORTD = led_display;
        else
        { // from right
            // we have to shift it so it displays 1-8 bars.  Just complementing
            // would display 0-7.
            PORTD =  ~(led_display >> 1);
while (1)
    if (GODONE == 0)
        PORTD = 0;
        for ( int i=0; i= (ADRESH >> 5); i++)
            PORTD = ( PORTD << 1 ) + 1;
        GODONE = 1;
И "заодно" вопросик - какой смысл в этом примере использовать прерывание? Почему не запускать новое преобразование по окончанию предыдущего (ну понятно, со всеми задержками необходимыми)?
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st August 2025 - 23:56
Страница сгенерированна за 0.01383 секунд с 7
