> Дроссель для PFC 80W -- МП-140 вместо феррита?, требуется заменить дроссель в готовом устройстве
Goniew
сообщение Jul 2 2009, 23:00
Из: Russia
Пользователь №: 40 342
Требуется мелкосерийно изготовить небольшое количество блоков питания с PFC мощностью 80W. Это максимальная мощность, она будет не часто, но может потребляться до 2-3 часов непрерывно. В основном нагрузка потребляет 40-50W. PFC сделан на контроллере STM L6561 http://electronix.ru/forum/index.php?act=a...st&id=33702
по большей части методом реверс инжиниринга готового устройства. Схема практически типовая и тут приложена.
Всё осложняется тем что дизайн сделан не мной. И существует всего 1 работоспособный макет.
Мне поручили заменить материал дросселя PFC на MП-140. Или какое-либо кольцо Magnetics, желательно подешевле. Не может контора быстро достать нужные ферриты.
Исходно дроссель сделан из российского Ш7х7, с каким-то зазором. Нагрев дросселя незначителен, даже на мощности 80W, как будто можно было бы взять сердечник поменьше.
Параметры исходного дросселя: Lсиловая = 390 мкГн, L2 = 32 мкГн.
Выручайте, коллеги! Начальство давит, а у меня опыта в проектировании PFC нет.
Даже не знаю, какого размера МП-140 нужно взять. И получится ли дроссель на пермаллое ментше размером, чем феррит? Как обычно бывает?
На какие сложности я натолкнусь, пытаясь заменить феррит на что-то другое?
Goniew
сообщение Jul 3 2009, 12:13
Из: Russia
Cейчас попробовал намотать на порошковом железе Микрометалс. 2 кольца 20х12х6 с мю=60, сложенные вместе, 78 витков проводом 0.6. Получается 400 мкГн. Вторая обмотка 6 витков.
Запускается при 170 VAC.
Дроссель дико греется даже при нагрузке PFC в несколько ватт. что-то я совсем уже ничего не понимаю...
wim, если можно ткните меня носом что читать на сайте ST. Почитаю потом. Сейчас ну реально, мужики, некогда читать sad.gif Тем более что PFC не делал ни разу и его работу представляю в самых общих чертах.
Быстрее сделать надо... Шеф давит... Завтра полюбому на работу выходить.
- Goniew   Дроссель для PFC 80W -- МП-140 вместо феррита?   Jul 2 2009, 23:00
- - asdf   Минимальное рабочее напряжение тоже должно быть 85...   Jul 3 2009, 09:22
- - Goniew   Прошу сразу сильно не бить Ситуация довольно иди...   Jul 3 2009, 11:10
|- - wim   Цитата(Goniew @ Jul 3 2009, 15:10) ... хо...   Jul 3 2009, 12:05
|- - orthodox   Цитата(Goniew @ Jul 3 2009, 13:10) Схема ...   Jul 6 2009, 19:40
|- - mov   Цитата(Goniew @ Jul 3 2009, 16:13) Cейчас...   Jul 3 2009, 12:25
|- - wim   http://www.st.com/stonline/products/literature/an/...   Jul 3 2009, 12:32
- - Goniew   ЦитатаНо в datasheet и AN ставятся ферриты скорее ...   Jul 3 2009, 12:48
|- - wim   Цитата(Goniew @ Jul 3 2009, 16:48) А поче...   Jul 3 2009, 13:01
- - Burner   Видимо, это PFC прерывистого режима(точнее граничн...   Jul 3 2009, 14:28
- - Goniew   Цитата2) Мож., при низком напр. сети ток дросселя ...   Jul 3 2009, 19:05
- - Burner   - не знаю.   Jul 6 2009, 14:59
- - Microwatt   Любые кольца экономии не дадут. Либо размеры грома...   Jul 6 2009, 16:09
- - Goniew   ЦитатаЛюбые кольца экономии не дадут. Либо размеры...   Jul 7 2009, 12:47
|- - Microwatt   Цитата(Goniew @ Jul 7 2009, 15:47) Почему...   Jul 7 2009, 13:21
- - Goniew   Снова вернулся к этому устройству. Но пыл шефа за...   Jul 14 2009, 20:29
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 15:23
