> >>, Что означает эта запись?
niktagor
сообщение Jul 1 2009, 16:01
Пользователь №: 50 601
Братцы, я с языком си знаком слабовато. Что означает вот эта запись? Подскажите пожалуйста.
*pDMA_DBP = (unsigned short)((unsigned int)sSPORT0_TX_Descriptor >> 16);
defunct
сообщение Jul 1 2009, 23:42
кекс
Пользователь №: 12 326
>> - обозначает сдвиг вправо.
x >> n
сдвиг переменной x вправо на n разрядов.
пример:
1100 >> 1 = 0110
арифметический сдвиг вправо
Всегда думал что над (unsigned int) может производиться только строго логический сдвиг. Арифметический же должен выполняться исключительно над (signed) переменными.
собсно не сложно в этом убедиться:
signed int x1 = 0x80000000;
unsigned int x2 = 0x80000000;
printf("x1 >> 3 = 0x%x\nx2 >> 3 = 0x%x", x1 >> 3, x2 >> 3);
результат:
x1 >> 3 = 0xF0000000 - арифметический сдвиг
x2 >> 3 = 0x10000000 - логический сдвиг
сообщение Jul 2 2009, 10:30
Из: Саратов
Пользователь №: 29 357
x >> n
пример:
1100 >> 1 = 0110
Правильнее (чтобы не вводить людей в заблуждение) написать так:
00001100 >> 1 = 00000110
Потому что если число знаковое, то сдвиг распространяет знак:
1100 >> 1 = 1110
Правда, если говорить строго, то это implementation defined, но в большинстве нормальных компиляторов сделано именно так.
Цитата(DpInRock @ Jul 2 2009, 06:16) *
>> в Сях - это деление на степень двойки. Вот так проще всего описать.
Ни в коем случае. Это грубая, хотя и очень распространеная ошибка.
-3 / 2 = -1
-3 >> 1 = -2
Так понятно?
Сообщение отредактировал 777777 - Jul 2 2009, 10:32
defunct
сообщение Jul 2 2009, 12:12
кекс
А ну да, если допустить что бывают 4-х битовые знаковые.
Однако, вы не утруждаете себя читать посты до конца.
Если говорить строго, то лучше сразу обратиться непосредственно к стандарту.
[#5] The result of E1 >> E2 is E1 right-shifted E2 bit
positions. If E1 has an unsigned type or if E1 has a signed
type and a nonnegative value, the value of the result is the
integral part of the quotient of E1 divided by the quantity,
2 raised to the power E2. If E1 has a signed type and a
negative value, the resulting value is implementation-
defined.
Чтобы было ясно, что именно является implementation defined.
Cобсно определение которое предложил DpInRock, совпадает со стандартом.
а не
как вы говорите.
сообщение Jul 3 2009, 10:44
Из: Саратов
Правда он не уточнил, что это справедливо только для беззнаковых. Ну да, он же написал что использует только их.
а не
как вы говорите.
Если следовать стандарту, то получается, что отрицательные вообще нельзя сдвигать, так как результат непредсказуем. Тем не менее все компиляторы, имеющиеся у меня под рукой, выдали результат:
-3 / 2 = -1
-3 >> 1 = -2
Так что сдвиг - это вовсе не то же самое, что и целочисленное деление.
defunct
сообщение Jul 3 2009, 14:29
кекс
Разница то с целочисленным делением в округлении только, которое при >> (как для положительных так и для отрицательных) делается всегда к меньшему.
сообщение Jul 3 2009, 17:21
Из: Саратов
При целочисленном делении не выполняется округления. Это строгая математическая операция, которая дает в результате частное и остаток.
При сдвиге тем более нет смысла говорить об округлении. Это - лишь сдвиг битов. И использовать его нужно только если требуются какие-то манипуляции с битами.
Впрочем, важно понимать, что деление и сдвиг не одно и то же и не использовать сдвиг для деления - оптимизирующий компилятор сам заменит его на сдвиг если это можно. А если нельзя - то не заменит!
- niktagor   >>   Jul 1 2009, 16:01
- - rezident   Переменная sSPORT0_TX_Descriptor приводится к типу...   Jul 1 2009, 16:59
|- - niktagor   Спасибо, все понял!   Jul 2 2009, 07:51
|- - demiurg_spb   То, что понял - это хорошо! Но очень полезно С...   Jul 2 2009, 09:20
|- - rezident   Цитата(defunct @ Jul 2 2009, 05:42) Всегд...   Jul 2 2009, 09:50
- - DpInRock   >> в Сях - это деление на степень двойки. Во...   Jul 2 2009, 02:16
- - DpInRock   ЦитатаВот так проще всего описать. Ключевое слово....   Jul 2 2009, 11:02
- - Dreamer   ЦитатаЕсли следовать стандарту, то получается, что...   Jul 24 2009, 07:38
|- - Xenia   Цитата(Dreamer @ Jul 24 2009, 10:38) Отсю...   Jul 24 2009, 07:53
|- - Сергей Борщ   Цитата(Xenia @ Jul 24 2009, 10:53) Думает...   Jul 24 2009, 08:08
- - Dreamer   ЦитатаС чего бы вдруг 0xC0 быть байтом? С того, ч...   Jul 24 2009, 08:14
|- - Xenia   Если это char, да еще и знаковый, то возражений у ...   Jul 24 2009, 08:28
- - Dreamer   ЦитатаЕсли это char, да еще и знаковый, то возраже...   Jul 24 2009, 08:39
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 00:33
Страница сгенерированна за 0.13788 секунд с 7
