> Входные электролиты в SMPS бытового назначения, стало модно ставить на 450V, но БП без PFC
Goniew
сообщение Jul 3 2009, 23:25
Из: Russia
Пользователь №: 40 342
Доброго времени суток!
В процессе ремонта блоков питания LCD мониторов и струйных принтеров заметил странность, проявляющуюся уже как минимум лет 5. В большинстве блоков питания мощностью 20-30W без какого-либо PFC стали применять входные электролиты на 450V. Типичный блок питания LCD монитора на ~30W на входе имеет 100мкФх450В. Иногда встретишь парочку по 62мкФх450В параллельно.
Очень редко встретишь 100 мкф х 400V. При этом такой запас делают и при использовании довольно известных марок, как Jamicon, CapXon.
Зачем это делается?
Ремонтники без всяких раздумий меняют эти электролиты на 400-вольтовые, а если надо сэкономить, и 350-вольтовые. Клиенты никогда впоследствии не жалуются на работу монитора. Менять электролиты приходится при таком ремонте БП, когда в розетке вдруг появляется 380V. Бывает такое в наших квартирах и офисах.
В то же время на выходы обратноходов ставят всякое дерьмо, когда там ток приличный (1-2A) и надо low esr. Это дерьмо сохнет и пухнет часто.
Goniew
сообщение Jul 4 2009, 13:25
Из: Russia
Производители ориентируются на широкий спектр стандартов электропитания в разных странах. Номинал 220 вольт - не предел.
А сколько же может быть? на корпусе прибора обычно верхняя граница указана 240-245V.
К тому же блок питания часто на TOPSwitch c 600V полевиком внутри. Особо не разгуляешься.
На 450 нормалные емкости выдерживают 380 АС после выпрямления, как правило. Запас есть небольшой, 380 в чистом виде не бывает - проседает немного все же...
Вот как раз после 380 в ремонт и несут. Нифига они не выдерживают. И сам блок питания не выдерживает. TOPSwitch приходится менять, если же ключ дискретный до подыхают и ключ и контроллер. БП монитора ведь никогда не выключается. Он в лучшем случае только переходит в экономичный режим, если от него почти ничего не потребляют.
Решил порассуждать вот тут, отдохнуть от PFC в соседней теме. Ничего с ним сделать пока не выходит. В понедельник займусь.
Microwatt
сообщение Jul 4 2009, 15:09
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Вот 245 после выпрямления и дадут почти 350 в дежурном режиме (на холостом ходу).
А то что записано, никогда же не выполняется. Есть локальные всплески, которые на тестере не заметишь, но в крупном индустриальном городе они случаются несколько раз в год. Потому, запас напряжения на электролите никому не помешает. Хотя, принято в наши сети ставить 400вольт.
Что до ТОРов и прочих обратноходовиков, то все зависит от трансформатора. Можно выбрать перенапряжение 200 вольт, а можно и всего 80 для схем с универсальным питанием 100/220. При 200 вольт +350 + 25-50 выброс, пока демпфер откроется - имеем почти 600. А ключи там на 650-700. На грани. Но использование ключа и трансформатора лучше, потому и рискуют ради дешевизны.
- Goniew   Входные электролиты в SMPS бытового назначения   Jul 3 2009, 23:25
- - Microwatt   Производители ориентируются на широкий спектр стан...   Jul 4 2009, 00:32
- - orthodox   На 450 нормалные емкости выдерживают 380 АС после ...   Jul 4 2009, 05:36
|- - Microwatt   Цитата(orthodox @ Jul 4 2009, 08:36) На 4...   Jul 4 2009, 11:13
|- - orthodox   Цитата(Microwatt @ Jul 4 2009, 13:13) 380...   Jul 4 2009, 16:32
- - Goniew   Если смотреть блоки питания чуть получше, хотя тож...   Jul 5 2009, 19:03
|- - orthodox   Цитата(Goniew @ Jul 5 2009, 21:03) А если...   Jul 5 2009, 20:55
|- - SAVC   Я бы тоже лучше поставил парочку 68мкФ 450В паралл...   Aug 24 2009, 16:00
|- - rezident   Цитата(SAVC @ Aug 24 2009, 22:00) Зато ср...   Aug 24 2009, 16:23
|- - SAVC   Цитата(rezident @ Aug 24 2009, 22:23) Быт...   Aug 24 2009, 17:36
- - Goniew   Через мои руки прошло много плат от LCD мониторов....   Sep 1 2009, 11:58
- - Goniew   Вот все говорят о поддельных Jamicon. Неужели дум...   Sep 2 2009, 21:46
- - SAVC   Видимо, экономят место и ставят конденсатор по доп...   Sep 3 2009, 04:07
- - Goniew   ЦитатаВидимо, экономят место и ставят конденсатор ...   Sep 5 2009, 17:19
|- - SAVC   Цитата(Goniew @ Sep 5 2009, 23:19) Я вот,...   Sep 5 2009, 22:18
||- - SAVC   Упс.. вообще-то, нет.. размах тока будет больше 2А...   Sep 6 2009, 05:00
||- - тау   Цитата(SAVC @ Sep 6 2009, 09:00) Упс.. во...   Sep 6 2009, 10:05
|- - V.V.T.   Цитата(Goniew @ Sep 6 2009, 00:19) ЭЛТ мо...   Sep 9 2009, 09:38
- - Goniew   тау, вот смотрел на картинку, долго смотрел. И не...   Sep 6 2009, 19:30
|- - тау   Цитата(Goniew @ Sep 6 2009, 23:30) тау, в...   Sep 6 2009, 20:24
- - Goniew   тау, Огромное спасибо! Интересная статья. Чит...   Sep 6 2009, 21:37
- - SAVC   Да. Считать нужно RMS.   Sep 6 2009, 23:08
- - Goniew   Если я правильно понял, без симулятора считать RMS...   Sep 7 2009, 17:55
- - Goniew   Интересная мысль про строчную развертку. Но здесь ...   Sep 9 2009, 17:41
|- - rezident   Цитата(Goniew @ Sep 9 2009, 23:41) Интере...   Sep 9 2009, 18:56
- - V.V.T.   Мне в ЭЛТ мониторах встречались преимущественно Fa...   Sep 10 2009, 03:39
- - dinam   По поводу того что входные кондеры не пухнут, а вы...   Sep 11 2009, 04:42
- - тау   Цитата(dinam @ Sep 11 2009, 08:42) Чтобы ...   Sep 11 2009, 06:57
- - dinam   Вот о том и речь, что получается что запас по току...   Sep 14 2009, 04:00
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 21:19
Страница сгенерированна за 0.01405 секунд с 7
