> S-параметры
oleg_uzh
сообщение May 27 2009, 07:50
Из: г. С-Пб
Пользователь №: 14 871
Есть ли готовые установки и где по измерению S-параметров отечественных СВЧ-транзиторов в РФ ?
Вопрос в догонку.
Есть ли метод измерения S-параметры без использования дорогостоящих векторных анализаторов ?
serega_sh____
сообщение Jul 4 2009, 06:27
Из: с Урала
Пользователь №: 38 578
Как я понял основные специалисты измеряют мощные транзисторы и на низких частотах.
1. А зачем вам S-параметры для мощных транзисторов?, ведь вы при постановке задачи нарушили основные концепции S-параметров. (S-параметры - параметры малосигнальные). Это первая погрешность которая у Вас вкралась. Потому что Вы разогнали свой транзистор до P1db или еще хуже до P3db.
2. Погрешности при измерении и калибровке, особенно по фазе! у вас еще сильнее сведут ваше творчество к нервному стрессу.
3. Если вы измеряли параметры транзисторов то:
3.а. Есть ли повторяемость параметров у транзисторов?
3.б. Сходятся ли Ваши измеренные модели с реальными (отрегулированными) платами. Или потом как обычно все индием залеплено.
Может мы говорим не о том? Может S-параметры правельнее применять для расчета других цепей? (например малошумящих транзисторов)
Isomorphic
....., затем вынимал транзюк и обмерял полученные импедансы вх и вых. цепи на настроечной плате........
Можете набросать эскизик схемы измерения? (Цепь согласования содержит 2 порта (вход и выход), если к одному порту подключен анализатор то к другому подключен .....). Как калибруется это что то что подключено ко второму порту? Какая конструкция у этого чегото?
очень низкие - 0,5...1 Ом и точный замер просто невозможен.
1. Почему? измеряют ведь ESR конденсаторов при помощи E4396 а это тотже векторник, но с установленной програмкой пересчета матрицы рассеивания.
2. Как Вы оцениваете погрешность измерения? может она у Вас превышает измеряемый параметр и поэтому вам показалось, что точный замер не возможен.
EUrry
сообщение Jul 4 2009, 08:34
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Слушайте, откуда Вы взяли про малосигнальность S-параметров, дайте линк что ли!? S-параметры связывают падающие и рассеянные на (от) устройство(а) волны!!! Выбрали мощность зондирующего сигнала и измеряете при этом эти параметры, взяли другую мощность - опять же получаете S-параметры, но если устройство начинает проявлять нелинейность, они будут отличаться.
Потому что векторники имеют минимальную погрешность при подключенном импедансе, близком к 50 Ом.
P. S. Кстати, S-матрица рассеяния, а не рассеивания, правильно обзывается.
serega_sh____
сообщение Jul 4 2009, 17:33
Из: с Урала
Почитай вот это, и открой прикрепленные файлы, там тоже можно почитать:
Цитата(YuriyMatveev @ Jul 2 2009, 21:55 )
Сообщение #28
Например вот здесь довольно подробно описана процедура составления малосигнальной и нелинейной модели
И еще советую походить на лекции по математическому моделированию к какомонибудь хорошему преподавателю. А то тут пальцы растопырил.
Слово малосигнальный, смысл не в величене мощности работы, ведь она всегда относительна.
И давайте не будем спамить. Лучше по существу и без личностей.
А вот про погрешность на 50 Омах вы правы. Я изучил документацию на анализатор.
Тогда как измеряются транзисторы с 1 омом по входу или выходу(мощные например)? Это же вообще получается не зачем делать с не нормированными погрешностями.......
- oleg_uzh   S-параметры   May 27 2009, 07:50
- - DesNer   http://www.ellics.com/facilities/microwave-measure...   May 27 2009, 08:18
- - Alexxx_   Цитата(oleg_uzh @ May 27 2009, 11:50) Ест...   May 27 2009, 08:20
- - VitaliyZ   Цитата(oleg_uzh @ May 27 2009, 11:50) Ест...   May 27 2009, 09:21
|- - oleg_uzh   Цитата(VitaliyZ @ May 27 2009, 12:21) Мет...   Jun 3 2009, 08:48
|- - EUrry   Цитата(VitaliyZ @ May 27 2009, 13:21) Мет...   Jun 3 2009, 15:11
|- - VitaliyZ   Цитата(EUrry @ Jun 3 2009, 18:11) ИМХО, н...   Jun 8 2009, 07:08
- - oleg_uzh   Возможно ли получить адекватные результаты при мод...   May 29 2009, 08:23
|- - EUrry   Цитата(oleg_uzh @ May 29 2009, 12:23) Воз...   May 29 2009, 13:29
- - oleg_uzh   Синтезировал согласующую цепь комплексно-сопряженн...   Jun 9 2009, 03:54
|- - Isomorphic   Цитата(oleg_uzh @ Jun 9 2009, 07:54) Синт...   Jun 9 2009, 04:30
- - khach   А где-нибудь в России производят автоматические т...   Jun 9 2009, 07:03
|- - grandrei   Цитата(khach @ Jun 9 2009, 08:03) А где-н...   Jun 9 2009, 10:33
- - oleg_uzh   Кто нибудь может скинуть ссылку где описана методи...   Jun 10 2009, 07:36
|- - EUrry   Цитата(oleg_uzh @ Jun 10 2009, 11:36) Кто...   Jun 10 2009, 09:54
|- - khach   Цитата(oleg_uzh @ Jun 10 2009, 09:36) Кто...   Jun 10 2009, 10:30
- - serega_sh____   1. Немного непонял что калибруется (если тюнер, то...   Jun 15 2009, 10:45
|- - Anga   Цитата(serega_sh____ @ Jun 15 2009, 14:45...   Jun 25 2009, 10:32
|- - EUrry   Цитата(Anga @ Jun 25 2009, 14:32) Кстати ...   Jun 25 2009, 11:55
|- - Anga   Цитата(EUrry @ Jun 25 2009, 15:55) Спасиб...   Jul 11 2009, 09:23
|- - EUrry   Цитата(Anga @ Jul 11 2009, 12:43) Рад, чт...   Jul 11 2009, 09:59
|- - Anga   Цитата(EUrry @ Jul 11 2009, 13:59) В тако...   Jul 11 2009, 10:43
|- - EUrry   Цитата(Anga @ Jul 11 2009, 14:43) Их нели...   Jul 11 2009, 11:04
|- - Anga   Согласитесь, что словаЦитата(EUrry @ Jul 11 2...   Jul 11 2009, 14:39
|- - EUrry   Цитата(Anga @ Jul 11 2009, 18:39) Согласи...   Jul 11 2009, 15:06
- - oleg_uzh   Мы пытаемся заняться обмером S-параметрами. Но воп...   Jun 25 2009, 07:11
- - serega_sh____   Я небольшой спец и прошу помощи в понимании к Ang...   Jul 1 2009, 09:54
|- - oleg_uzh   [quote name='serega_sh____' date='Jul ...   Jul 2 2009, 08:02
|- - khach   Цитата(oleg_uzh @ Jul 2 2009, 10:02) чтоб...   Jul 2 2009, 11:04
|- - Isomorphic   Цитата(khach @ Jul 2 2009, 15:04) Какова ...   Jul 2 2009, 11:52
|- - khach   Цитата(Isomorphic @ Jul 2 2009, 13:52) За...   Jul 2 2009, 14:12
|- - Isomorphic   Цитата(khach @ Jul 2 2009, 18:12) Аттенюа...   Jul 2 2009, 14:29
- - YuriyMatveev   А что мешает составить нелинейную модель транзисто...   Jul 2 2009, 15:57
|- - oleg_uzh   Цитата(YuriyMatveev @ Jul 2 2009, 18:57) ...   Jul 3 2009, 18:28
- - YuriyMatveev   Например вот здесь довольно подробно описана проце...   Jul 2 2009, 17:55
|- - khach   Цитата(YuriyMatveev @ Jul 2 2009, 19:55) ...   Jul 2 2009, 20:38
- - YuriyMatveev   Еще раз повторюсь для составления нелинейной моде...   Jul 3 2009, 06:36
||- - EUrry   Цитата(serega_sh____ @ Jul 4 2009, 21:33)...   Jul 4 2009, 19:11
|- - oleg_uzh   Цитата(EUrry @ Jul 4 2009, 11:34) Слушайт...   Jul 6 2009, 07:15
- - YuriyMatveev   Цитата(oleg_uzh @ Jul 3 2009, 22:28) Моде...   Jul 4 2009, 10:42
|- - khach   Цитата(YuriyMatveev @ Jul 4 2009, 12:42) ...   Jul 4 2009, 11:48
- - serega_sh____   Цитата(EUrry @ Jul 5 2009, 00:11) Как-то ...   Jul 6 2009, 12:16
|- - khach   Цитата(serega_sh____ @ Jul 6 2009, 14:16)...   Jul 6 2009, 13:38
- - serega_sh____   Цитата(khach @ Jul 6 2009, 17:38) Ну вы п...   Jul 6 2009, 16:14
|- - khach   Цитата(serega_sh____ @ Jul 6 2009, 18:14)...   Jul 6 2009, 16:39
- - serega_sh____   Цитата(khach @ Jul 6 2009, 17:38) Просто ...   Jul 7 2009, 08:09
- - serega_sh____   Цитата(Anga @ Jul 11 2009, 14:23) ... 3. ...   Jul 13 2009, 09:38
- - DesNer   Могу посоветовать вот эту статейку, правда на англ...   Aug 7 2009, 11:02
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 02:55
Страница сгенерированна за 0.01438 секунд с 7
