Цитата(Дмитрий (SPb) @ Jul 5 2009, 23:18)
А как возможно что напряжение затвор-сток будет 8В ?
Когда вы прикладываете к затвору 15В, то напряжение на стоке упадет до нуля, в вашем случае при сопротивлении канала 0.2Ом - до 0.2Омх2А = 0.4В.
Без схемы сложно что либо сказать. Представьте ее в каком-либо формате - словестном или графическом
Схема простенькая, посути собранная по даташитам.
Транзистор включен по схеме истокового повторителя, если я не ошибаюсь. Управляющее напряжение в схеме 8В, это следует из схемы.
Может я вопрос не правильно сформулировал, сейчас уточню.
Исходные данные: ток 2 А, коммутируемое напряжении 7В, напряжении управления 15 В. По даташиту для IRLR8503 сопротивления открытого канала составляет 18 мОм (худший вариант) при напряжении управления 4,5В, в моем случае напряжение составило 8 В. При этом в схеме получили сопротивление 0,2 Ом ! Как такое возможно ?
