> Повышающий DCDC преобразователь напряжения 30 В в 300 В мощностью 3 кВт
AlexOr
сообщение Jul 2 2009, 07:07
Пользователь №: 1 754
По какой схеме проще построить преобразователь? Гальваническая развязка не нужна. Минимизация пульсаций тоже не принципиально.
Простейший step-up преобразователь индуктивность-ключ-диод-конденсатор с применением новых транзисторов New CoolMOS™ C6 series infineon.com возможно будет приемлемым решением??? Сопротивление канала как у прежних низковольтных.
Стоит вообще думать в сторону такого решения или это совсем не эффективно и только трансформаторные схемы возможны по КПД на такой мощности?
Praktik84
сообщение Jul 3 2009, 15:20
Пользователь №: 42 032
очередная волна флуда накрыла форум bb-offtopic.gif ..
wim
сообщение Jul 3 2009, 16:23
рядовой
Пользователь №: 19 713
Это ж почему? Каждый выслушал мнение коллег по теме и остался при своем. smile.gif
Microwatt
сообщение Jul 3 2009, 18:23
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Тут еще до флуда вроде не дошло.
сообщение Jul 3 2009, 19:55
Пользователь №: 11 287
А что Вас-то смущает? Айда, обсудим! А то ведь идейные колебания и в резонанс войти могут. biggrin.gif Вот респект gyrator-у: всегда аргументирован...
Microwatt
сообщение Jul 3 2009, 20:43
Из: Запорожье
Ну, я б так, с налету, для 3-кВт топологию не выбрал. С 300 в 30 - да, а наоборот....Тут как в гоголевской "Женитьбе"- ежели бы приставить все хорошее от бустера ко всем прелестям пушпула. да с мостом, да с многофазником.....
Однако, свои насущные 30 ватт с 30 вольт до 300 вроде под влиянием темы выбрал таки.
А любое спокойное обсуждение оно пользу не только автору вопроса приносит, но и всем участникам.
Всплывают забытые решения. А ведь новое - часто просто хорошо забытое староеsmile.gif)
Guest_orthodox_*
сообщение Jul 4 2009, 16:21
Guests
Да все равно пушпул будет, чего гадать - то...
По выходу - можно и резонанс пристроить, управление с пропуском тактов...
Только с емкостями на приличный ток небольшая проблемка может быть - что попало не поставишь, стреляют...
Ну я - параллельно их баян набирал, дисковые, высоковольтную керамику, тогда и китайские можно...только раскусить поглядеть сначала, как залита металлизация...
Выпрямитель очень рекомендовал бы в таком случае с удвоением - как в комповых БП при работе от 127 -
емкость вторички не так гадить будет. Вместо дросселя для резонанса - разнести первичку со вторичкой на разные керны...
Ну, что-то выйдет и даже прохладненько будет - на такой конструкции на КПД до 97% замахнуться можно...
Ну это все если не лень возиться, а так - просто пушпул...
С нондиссипативными снабберами, к примеру - они хорошо на него ложатся...
И с парой тоненьких кламперных доп. обмоток...
gyrator
сообщение Jul 4 2009, 16:41
Группа: Banned
Пользователь №: 24 634
ИМХО, Вы инженер, а живописуете словесно-аки гуманитарий.
Однако, не стесняйтесь и изобразите виртуально-графически, как оно замечательно будет работать с КПД 97% и "нондиссипативными снабберами". biggrin.gif
Только те, кто предпринимает абсурдные попытки, смогут достичь невозможного.
Guest_orthodox_*
сообщение Jul 5 2009, 20:49
Guests
Что есть- то есть...Есть грешок - иногда живописую, когда рисовать лень...
Насчет 97% Вы правы, немного может и загнул...В проводах потери тоже будут,
в трансформаторе - набежит чего-то...
В снабберах, в диодах их - тоже чего-то теряется....
Так что уж лучше, наверное, добивать полный резонанс, а не квазирезонанс...
И тогда уж точно с пропуском тактов - скважностью это дело регулировать не есть хорошо,
ZCS/ZVS сразу улетают, если уходишь от оптимальной...
PS когда я говорил - с пропуском тактов, я имел в виду что ШИМ не используется вообще, и пропускают целыми тактами, то есть и положительный и отрицательный полупериоды... Контроллеров таких я не нашел, но оно и на логике нормально выходит, легко...
Цитата(Microwatt @ Jul 4 2009, 19:43) *
Дай-то бог, нашему теленку волка съесть....
Конечно, такой КПД - блестяще. Но как? Тут простые омические потери на 100 амперах тоску навевают, а о динамике с такими токами вообще думать не хочется....
Статика решается низковольтными транзисторами с низким сопротивлением канала, в связи с этим упомянул кламперные обмотки тонким проводом - есть и другие решения, но практика показала, что это удобнее всего и технологичнее. Гасить выбросы снаббером - наименее оптимальное решение, оно в список вообще не входит. Тем не менее - снаббер даже в резонанснике не лишний, хотя роль его не решающая...
Динамика резонансником решается хорошо, если тщательно промоделировать и так же собрать ... Резонанс, насколько помню, приходится отстраивать чуть ниже, чем тактовая частота. А на практике на самом деле - приходится саму тактовую подстраивать, так удобнее.
А потери набираются в тех местах, где обычно не привыкли их видеть - на пайках, например... 0.3 мОм - это очень много, на самом деле...Ну и тому подобные вещи... Трансформатор там не совсем обычный, конструктив тоже...
Ну, делал я эту работу, правда не на 3 кW , а всего лишь на один - но проблемы как-то все же похожи...
Жаль, что разработка разовая.
Да в общем, это одна из типовых задач для резервного питания, узел весьма широко применяемый...
Делать 220V из аккумулятора...
Так что иметь в запасе решение - не помешает никогда...
Синус красиво нарезать и без динамических потерь - гораздо сложнее..
Огурцов
сообщение Jul 5 2009, 21:07
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
Не все так плохо с резонансниками. Вот фазо-частотный способ управления:
Видно, есть область, где потери во второй паре ключей даже меньше, чем, в первой.
зы: резонанс последовательный, частота резонанса 66kHz.
Guest_orthodox_*
сообщение Jul 6 2009, 07:22
Guests
А фазочастотный способ - это как-с?
Я темноват в этом деле...
В двух словах можно? В смысле что меняем?
Огурцов
сообщение Jul 6 2009, 07:25
Из: РФ
Одновременно изменяются и частота и фаза(задержка), есть оптимальное соотношение. По графикам это вроде бы видно.
Guest_orthodox_*
сообщение Jul 6 2009, 07:47
Guests
Ну я так и подумал...А скважность - максимальная все время?
То есть это как полный фазоуправляемый мост?
- AlexOr   Повышающий DCDC преобразователь напряжения 30 В в 300 В мощностью 3 кВт   Jul 2 2009, 07:07
- - Herz   Думаю, пуш-пульная схема здесь подходит лучше друг...   Jul 2 2009, 07:36
|- - dimka76   Цитата(Herz @ Jul 2 2009, 11:36) И я бы д...   Jul 2 2009, 08:22
|- - Verifi   Цитата(dimka76 @ Jul 2 2009, 12:22) А не ...   Jul 2 2009, 08:42
|- - Herz   Цитата(Verifi @ Jul 2 2009, 10:42) При та...   Jul 2 2009, 09:31
|- - Verifi   Цитата(Herz @ Jul 2 2009, 13:31) А пуш-пу...   Jul 2 2009, 10:10
|- - Microwatt   Цитата(Verifi @ Jul 2 2009, 13:10) А по в...   Jul 2 2009, 10:59
|- - Verifi   Цитата(Microwatt @ Jul 2 2009, 14:59) Да,...   Jul 2 2009, 11:25
- - dimka76   Почему бы всем не изъясняться на русском языке, бе...   Jul 2 2009, 09:46
- - Dmitron   как на счёт двухтактника с нулевой средней точкой ...   Jul 2 2009, 11:37
|- - Microwatt   Цитата(Dmitron @ Jul 2 2009, 14:37) как н...   Jul 2 2009, 13:51
- - Praktik84   по теме - AlexOr лучше пушпула чегото придумать тр...   Jul 2 2009, 13:56
|- - wim   Цитата(Praktik84 @ Jul 2 2009, 17:56) ......   Jul 2 2009, 14:22
||- - orthodox   Цитата(wim @ Jul 2 2009, 16:22) А если та...   Jul 2 2009, 14:57
||- - wim   Цитата(orthodox @ Jul 2 2009, 18:57) С ко...   Jul 2 2009, 15:21
|- - Herz   Цитата(Praktik84 @ Jul 2 2009, 15:56) есл...   Jul 2 2009, 14:28
|- - wim   Цитата(Herz @ Jul 2 2009, 18:28) А как их...   Jul 2 2009, 14:51
|- - Herz   Цитата(wim @ Jul 2 2009, 16:51) Параллель...   Jul 2 2009, 16:05
|- - wim   Цитата(Herz @ Jul 2 2009, 20:05) А ведь е...   Jul 2 2009, 17:04
|- - тау   Цитата(wim @ Jul 2 2009, 21:04) Нельзя др...   Jul 2 2009, 17:46
|- - wim   Цитата(тау @ Jul 2 2009, 21:46) А в пушпу...   Jul 2 2009, 21:18
|- - Herz   Цитата(wim @ Jul 2 2009, 23:18) Ага, толь...   Jul 3 2009, 10:19
|- - Microwatt   Цитата(Herz @ Jul 3 2009, 13:19) Свят, св...   Jul 3 2009, 10:37
- - gyrator   RE: Повышающий DCDC преобразователь напряжения 30 В в 300 В мощностью 3 кВт   Jul 2 2009, 16:18
- - Microwatt   В ссылке - повышение не на много - с 12 до 37 воль...   Jul 2 2009, 18:31
|- - wim   Цитата(Огурцов @ Jul 6 2009, 01:07) Не вс...   Jul 6 2009, 06:53
|- - Огурцов   Меандр, как я понимаю. В общем, фазе-шифт, только ...   Jul 6 2009, 09:36
|- - BECHA   имею практический опыт работы с повышающим преобра...   Jul 12 2009, 07:00
|- - Herz   Цитата(BECHA @ Jul 12 2009, 09:00) Схема ...   Jul 12 2009, 17:53
|- - Microwatt   Цитата(Herz @ Jul 12 2009, 20:53) А не по...   Jul 12 2009, 19:16
|- - Verifi   Цитата(Microwatt @ Jul 12 2009, 23:16) М-...   Jul 13 2009, 04:52
|- - Microwatt   Цитата(Verifi @ Jul 13 2009, 07:52) А вы ...   Jul 13 2009, 12:30
|- - orthodox   Цитата(Microwatt @ Jul 13 2009, 14:30) Я ...   Jul 13 2009, 13:39
|- - Microwatt   Цитата(orthodox @ Jul 13 2009, 16:39) Ино...   Jul 13 2009, 15:11
|- - orthodox   Цитата(Microwatt @ Jul 13 2009, 17:11) Хм...   Jul 14 2009, 13:26
- - Microwatt   Цитата(orthodox @ Jul 4 2009, 19:21) Ну, ...   Jul 4 2009, 17:43
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 03:59
Страница сгенерированна за 0.01556 секунд с 7
