> Нестандартная схемотехника "грозозащиты"
Буратино
сообщение Jun 25 2009, 08:56
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 41 215
Недавно вышла из строя интегрированная на матер. плате сетевая. Поставил DLink PCI. После последней грозы у соседа вышла из строя не только сетевушка, но и мама! cranky.gif
При этом у него кабель был пропущен через грозозащиту УПСа, я на сколько я знаю в квартире выполнено "зануление"
Разбирал УПС, смотрел на схему защиты (на картинке)
Есть альтернатива? Желательно не сложная, для самостоятельно изготовления
Сообщение отредактировал Буратино - Jun 25 2009, 09:07
Брак - это такой вид отношений, в которых один всегда прав, - а другой - муж.
Буратино
сообщение Jun 25 2009, 10:33
Из: Украина, Киев
может быть в дополнение ко всем этим методам поставить еще группу релющек на пары Тх, Rх? (чтоб не передергивать кабель из разъемов)
Ну или там герконы? Во время штормового предупреждения размыкаем контакты и все, никакая молния не страшна.
Microwatt
сообщение Jun 25 2009, 17:43
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Ну ей-богу, вспоминается рецепт как 100% не заболеть сифилисом.
Презерватив обильно смазываем зеленкой и натягиваем второй. Смазываем его обильно йодом и натягиваем третий. Но, главное, - никаких женщин!!!
Во-первых, Вы уверены, что реле сигналы RS485 так вот запросто коммутирует?
Во-вторых, сколько Вы намерены платить человеку с наушниками, который круглосуточно сидит и только слушает штормовые предупреждения, держа наготове палец на кнопке включения реле?
В-третьих, чем эти реле питать?
.... да хоть в-десятых!
nikulem
сообщение Jul 4 2009, 22:04
Из: Волгоград
Пользователь №: 23 286
Цитата(Microwatt @ Jun 25 2009, 21:43) *
.., сколько Вы намерены платить человеку с наушниками, который круглосуточно сидит и только слушает штормовые предупреждения, держа наготове палец на кнопке включения реле?
а можно сделать программку, которая в реальном времени проверяет погоду на каком-нить метеорологическом сайте, и вовремя дает команду микроконтроллеру на отключение герконов!
"Батарейки в комплект не входят" :P
Microwatt
сообщение Jul 4 2009, 22:58
Из: Запорожье
Чем бы программеры не тешились, лишь бы в ТЕТРИС не гоняли....
Типовой линк Эзернета - 100м кабеля, натянутого между домами. А часто и несколько линков, до километра. Это - отличная антенна, т.е проводник, стремительно движущийся в магнитном поле при разряде молнии. Ток в канале молнии достигает десятков тысяч килоампер и типовая длительность , принимаемая при испытаниях грозозащит - 8 микросекунд. При такой скорости изменения мощного магнитного поля в этой антенне наводится такое напряжение, что ему Ваш микроконтроллер с герконами - як слону дробина из рогатки.
По столбам же лазить и временно снимать кабель МК пока не умеют. Ни портов таких нет , ни кросс-ассемблеров.
К девизу своему обратитесь. Ведь великий Мао имел в виду три года изучения школьной физики, а не таскания земли корзинами.
Буратино
сообщение Jul 6 2009, 10:06
Из: Украина, Киев
Цитата(Microwatt @ Jul 5 2009, 02:58) *
... наводится такое напряжение, что ему Ваш микроконтроллер с герконами - як слону дробина из рогатки.
Цитата(rv3dll(lex) @ Jun 28 2009, 14:40) *
Изза реле работать не перестанет, а вот молния через эти полмиллиметра разрыва всё равно прорвётся..
Мне кажется меня не правильно поняли. Я имел ввиду схему в которой ДВА разрыва по пол миллиметра! Тоесть каждый из проводов разрывается ДВАЖДЫ. И расстояние между "краями" разрывов будет уже не 0,5мм, а 10-50 сантиметров например!
Да, наводится сумашедшая энергия. Да, прожигает бетон и стекает по арматуре, но если кабель осоеденить от кампа и отложить в сторону на 50 сантиметров, то и сам Перун спасуетsmile.gif))0
Сообщение отредактировал Буратино - Jul 6 2009, 10:37
- Буратино   Нестандартная схемотехника "грозозащиты"   Jun 25 2009, 08:56
- - AirDevil   Цитата(Буратино @ Jun 25 2009, 12:56) Нед...   Jun 25 2009, 09:04
|- - Буратино   Цитата(AirDevil @ Jun 25 2009, 13:04) 1) ...   Jun 25 2009, 09:15
|- - AirDevil   Цитата(Буратино @ Jun 25 2009, 13:15) вай...   Jun 25 2009, 10:12
|- - AirDevil   Цитата(Буратино @ Jun 25 2009, 14:33) мож...   Jun 25 2009, 10:43
|- - Буратино   Цитата(Microwatt @ Jun 25 2009, 21:43) .....   Jun 25 2009, 19:19
- - Microwatt   Буратино, мне приходится ремонтировать аппаратуру ...   Jun 25 2009, 20:41
- - zltigo   Цитата(Буратино @ Jun 25 2009, 11:56) При...   Jun 25 2009, 21:23
|- - Microwatt   Цитата(zltigo @ Jun 26 2009, 00:23) Хотя ...   Jun 25 2009, 23:25
- - Bronislav   Цитата(Буратино @ Jun 25 2009, 12:56) Нед...   Jun 26 2009, 01:10
- - Буратино   Спасибо за ответы! Так что же это получается, ...   Jun 26 2009, 06:37
|- - Microwatt   Цитата(Буратино @ Jun 26 2009, 09:37) Спа...   Jun 26 2009, 08:48
- - SFx   когда 4 года назад делали сеть между домами, купил...   Jun 26 2009, 09:22
|- - Microwatt   Цитата(SFx @ Jun 26 2009, 12:22) когда ис...   Jun 26 2009, 11:42
|- - SFx   Цитата(Microwatt @ Jun 26 2009, 15:42) Ка...   Jul 6 2009, 10:54
|- - Microwatt   Цитата(SFx @ Jul 6 2009, 13:54) у меня ка...   Jul 6 2009, 11:43
- - Rst7   ЦитатаЕсть альтернатива? Желательно не сложная, дл...   Jun 26 2009, 09:55
|- - Буратино   Цитата(Rst7 @ Jun 26 2009, 13:55) Альтерн...   Jun 27 2009, 06:35
- - Microwatt   Вся проблема в том, что этот "корпус щитка...   Jun 27 2009, 12:27
|- - zltigo   Цитата(Microwatt @ Jun 27 2009, 15:27) На...   Jun 27 2009, 12:31
- - Microwatt   Да нечего мне креститься, не согрешив. Я это знаю...   Jun 27 2009, 14:17
- - Goodefine   Цитата(Microwatt @ Jun 26 2009, 11:48) .....   Jun 28 2009, 08:41
- - rv3dll(lex)   Изза реле работать не перестанет, а вот молния чер...   Jun 28 2009, 10:40
- - INT1   Цитата(Microwatt @ Jun 26 2009, 11:48) Да...   Jun 28 2009, 16:29
- - INT1   Скорость нарастания напряжения при грозовом разряд...   Jul 5 2009, 06:02
- - Rst7   ЦитатаЗдесь немного про грозозащиту, молниезащиту....   Jul 5 2009, 08:27
- - INT1   Цитата(Rst7 @ Jul 5 2009, 11:27) Наг - эт...   Jul 5 2009, 08:58
- - Rst7   ЦитатаЗато опыт имеется Опыт чего? Сначала опыт п...   Jul 5 2009, 09:11
- - INT1   Цитата(Rst7 @ Jul 5 2009, 12:11) ..Умные ...   Jul 5 2009, 09:23
- - Rst7   ЦитатаНе думаю, что большинство провайдеров так уж...   Jul 5 2009, 11:21
- - INT1   Цитата(Буратино @ Jul 6 2009, 13:06) Мне ...   Jul 6 2009, 10:59
|- - Буратино   Цитата(INT1 @ Jul 6 2009, 14:59) Ошибаете...   Jul 7 2009, 11:11
|- - Microwatt   Цитата(Буратино @ Jul 7 2009, 14:11) Паду...   Jul 7 2009, 11:15
|- - rv3dll(lex)   Цитата(Буратино @ Jul 7 2009, 15:11) А оп...   Jul 10 2009, 12:17
- - rv3dll(lex)   Когда молния фиганула в столб на который была натя...   Jul 7 2009, 06:03
- - INT1   Цитата(Буратино @ Jul 7 2009, 14:11) А оп...   Jul 7 2009, 15:04
|- - Буратино   Цитата(INT1 @ Jul 7 2009, 19:04) Есть два...   Jul 8 2009, 06:31
|- - Anga   Цитата(Буратино @ Jul 8 2009, 10:31) Перв...   Jul 8 2009, 07:58
- - Rst7   ЦитатаЯ вот думаю может собрать что-то такое, для ...   Jul 8 2009, 06:34
- - INT1   Цитата(Буратино @ Jul 8 2009, 09:31) Перв...   Jul 8 2009, 08:02
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 02:05
Страница сгенерированна за 0.02359 секунд с 7
