> Преобразователь частоты в напряжение на MC14538B (CD14538B), Нужна помощь, возникла куча вопросов...
Hucker
сообщение Jul 4 2009, 12:39
Пользователь №: 19 743
Необходимо:
Разработать адаптер для подачи сигнала на МК. (цепь МК и as\ds конвертер существует) требуется: конвертер, который будет преобразовывать импульсы (сигнал с датчика оборотов 0-9000 об\м макс.) в напряжение 0-5в или 0-12в. 0-5в - предпочтительней.
сделать надо на этой микросхеме (она же - MC14538B) (в принципе, можно и другую - но не желательно.)
Вот схема:
Как я понимаю, нужно: 9000 об\м / 60с = 150Гц - итого, получаем, что при частоте в 150Гц нужно, что бы она выдавала 5в.
если, я все правильно понял, то: цепь C1, R2 - (Rx,Cx) задают верхнюю частоту? (или же режим конвертера?)
Вопрос такой: Можно ли, приспособить эту схему, или же надо какую другую...
Главное условие: не дорогая, на имп комп. и при минимуме деталей - (что не критично)
Теоретически, можно поставить ОУ для повышения сигнала (напряжения) на выходе, но вот какой ОУ использовать (Подойдет ли TL072 - есть штук 8) и какой КУ выставить?? С ОУ, я сталкивался всего пару раз (собирал по готовым схемам - из за этого могу немного тупить...) Сейчас читаю мат. часть по ОУ...
Сообщение отредактировал Hucker - Jul 4 2009, 13:04
Только без рук, Лелик, я все исправлю!
domowoj
сообщение Jul 5 2009, 03:06
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
Ну если точность нужна +- лапоть, то схема пойдет.
Длительность импульса с мультивибратора вам нужно выбрать равной периоду мах входной частоты.
И нужного диапазона на вых.(0...5В) не получится, +(скорее минус) нестабильность тау импульса от питания, от температуры.
R и C необходими применять прецизионные.
Можно вместо пассивного нч фильтра поставить активный 2...3 порядка.
Сообщение отредактировал domowoj - Jul 5 2009, 03:08
И на камнях растут деревья!
Евгений Германов...
сообщение Jul 5 2009, 03:17
Из: г.Екатеринбург
Пользователь №: 28 654
И усилитель,если Ку фильтра не хватит.Если использовать RC фильтр усилитель всё равно нужен.
=AK=
сообщение Jul 5 2009, 04:09
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
А зачем? Вообще-то не нужен. Максимум, что потребуется - повторитель после фильтра, чтобы уменьшить влияние нагрузки. Потому что частоту фильтра придется делать очень низкой, чтобы максимально сгладить вых. пульсации. А для получения малой частоты фильтра поневоле придется R3 брать как можно больше. Вот из-за этого придется повторитель на каком-нибудь ОУ поставить, первом попавшемся под руку. TL072 отлично подойдет.
Это хорошая идея. ФНЧ на повторителе по структуре Саллен-Ки
Евгений Германов...
сообщение Jul 6 2009, 13:43
Из: г.Екатеринбург
Как зачем???автор жаждет получить U max=5В.При 5 вольтовом питании без усилка получить 5В невозможно.
xemul
сообщение Jul 6 2009, 14:01
Пользователь №: 18 731
Легким движением руки на MC14538 делается одновибратор с перезапуском, и при периоде входных импульсов, меньшем длительности импульса одновибратора, на ее выходе при 5-вольтовом питании будут более честные 5 В, чем при использовании даже r2r ОУ.
Евгений Германов...
сообщение Jul 6 2009, 14:50
Из: г.Екатеринбург
А если использовать вход установки в 0 или 1 ,не смотрел,что есть у мс,то и движения не надо rolleyes.gif
Это же несерьёзно.Насколько я помню начало обсуждения то после одновибратора стоял фильтр.Он и не даст выдать заявленные 4 с лишним вольта,а если и позволит-то на малых оборотах будут громадные пульсации.
xemul
сообщение Jul 6 2009, 15:12
Пульсации будут по-любому - что с пассивным фильтром, что с активным, - это методическая погрешность, и внимание топикстартера уже не раз пытались обратить на неразумность выбранного метода.
В рамках выбранного метода измерения можно говорить только о компромисcе между амплитудой этих пульсаций и допустимой фазовой задержкой на выходе фильтра. Несложно заметить, что от порядка фильтра здесь мало что зависит. А введение ОУ, имхо, только ухудшит и так-то невыступающие точностные характеристики.
Евгений Германов...
сообщение Jul 6 2009, 15:34
Из: г.Екатеринбург
Зря вы так ополчились на этот метод-если обороты не скачут как угорелые-то вполне нормальный метод.
Автор не жаждал измерять ускорение-зачем вспоминать о фазе.От порядка ничего не зависит-вы правы,а от постоянной времени зависит всё.Чем она больше-тем меньше пульсации и тем меньше напруга на выходе фильтра.И тем больше потребность в усилителе rolleyes.gif
xemul
сообщение Jul 6 2009, 16:29
Да не ополчался я на сам метод - он очень даже ничего, когда на выход фильтра привешивается (задемпфированный) микроамперметр.
Но здесь выход фильтра смотрит в АЦП контроллера. Мы можем, конечно, попробовать погадать, что там наваял неведомый автор. (может он там такую адаптивную фильтрацию замутил, что обсуждаемые фильтры будут только мешать)
Судя по формулировке вопроса, топикстартер будет бороться с проблемами по мере их возникновения.
Я по этой формулировке пока могу только предположить, что у него под рукой есть ДВС, выдающий 9000 об/мин.
А касательно задачи в целом - нас просят поассистировать при удалении гландов необычным способом.
- Hucker   Преобразователь частоты в напряжение на MC14538B (CD14538B)   Jul 4 2009, 12:39
- - domowoj   А зачем на МК подавать аналоговый сигнал?   Jul 4 2009, 15:22
|- - Hucker   Цитата(domowoj @ Jul 4 2009, 18:22) А зач...   Jul 4 2009, 16:11
|- - zltigo   Цитата(Hucker @ Jul 4 2009, 19:11) Задача...   Jul 5 2009, 04:35
- - domowoj   MC14538 это просто одновибратор, т.е. с помощью RC...   Jul 4 2009, 17:44
|- - Hucker   Цитата(domowoj @ Jul 4 2009, 20:44) MC145...   Jul 4 2009, 20:57
|- - =AK=   Цитата(Евгений Германович @ Jul 7 2009, 00...   Jul 7 2009, 02:03
|- - Евгений Германович   Цитата(=AK= @ Jul 7 2009, 05:03) Вы ошиба...   Jul 8 2009, 13:00
|- - =AK=   Цитата(Евгений Германович @ Jul 8 2009, 22...   Jul 8 2009, 13:56
|- - Евгений Германович   Цитата(=AK= @ Jul 8 2009, 16:56) Явная по...   Jul 8 2009, 14:45
|- - =AK=   Цитата(вгений Германович @ Jul 9 2009, 00...   Jul 8 2009, 23:19
|- - Евгений Германович   Цитата(=AK= @ Jul 9 2009, 03:19) фДля схе...   Jul 9 2009, 12:05
|- - xemul   Цитата(Евгений Германович @ Jul 9 2009, 16...   Jul 9 2009, 17:23
|- - =AK=   Цитата(xemul @ Jul 10 2009, 02:53) Но одн...   Jul 10 2009, 00:28
||- - xemul   Цитата(=AK= @ Jul 10 2009, 04:28) Указанн...   Jul 10 2009, 10:51
||- - =AK=   Цитата(xemul @ Jul 10 2009, 20:21) Но Вы ...   Jul 10 2009, 12:42
||- - Евгений Германович   Цитата(=AK= @ Jul 10 2009, 15:42) Следующ...   Jul 10 2009, 12:52
|- - Евгений Германович   Цитата(xemul @ Jul 9 2009, 21:23) Вот сиж...   Jul 10 2009, 12:17
|- - Hucker   Цитата(xemul @ Jul 9 2009, 20:23) 1) ну х...   Jul 11 2009, 22:17
- - Hucker   А как это лучше организовать схемотически? усилите...   Jul 5 2009, 03:43
- - Hucker   Спасибо за ссылку... Фильтр ставить до мультивибра...   Jul 5 2009, 04:13
|- - =AK=   Цитата(Hucker @ Jul 5 2009, 13:43) Фильтр...   Jul 5 2009, 07:35
- - Hucker   Со всем к вам уважением, но вы помочь решили, или ...   Jul 5 2009, 05:01
|- - zltigo   Цитата(Hucker @ Jul 5 2009, 08:01) Надеюс...   Jul 5 2009, 05:09
||- - Hucker   Цитата(zltigo @ Jul 5 2009, 08:06) Только...   Jul 5 2009, 05:11
||- - zltigo   Цитата(Hucker @ Jul 5 2009, 08:11) остало...   Jul 5 2009, 05:22
||- - Hucker   Цитата(zltigo @ Jul 5 2009, 08:22) Показа...   Jul 5 2009, 05:30
||- - zltigo   Цитата(Hucker @ Jul 5 2009, 08:26) Просто...   Jul 5 2009, 06:07
|- - oleg_d   Цитата(Hucker @ Jul 5 2009, 08:01) Двигат...   Jul 6 2009, 19:43
|- - oleg_d   Цитата(Hucker @ Jul 5 2009, 08:01) Сама с...   Jul 6 2009, 22:19
|- - Hucker   Цитата(oleg_d @ Jul 7 2009, 01:19) Вы раз...   Jul 7 2009, 05:35
|- - oleg_d   Цитата(Hucker @ Jul 7 2009, 08:35) Да, из...   Jul 7 2009, 14:15
|- - Hucker   Цитата(oleg_d @ Jul 7 2009, 17:15) (Вы ра...   Jul 7 2009, 18:01
|- - oleg_d   Цитата(Hucker @ Jul 7 2009, 21:01) Начина...   Jul 7 2009, 21:54
- - Hucker   ЦитатаЭти все схемки годятся только для того, что-...   Jul 5 2009, 06:25
- - Hucker   Только прочитав твой пост, до меня дошло, что вас ...   Jul 5 2009, 16:14
|- - =AK=   Цитата(Hucker @ Jul 6 2009, 01:44) Только...   Jul 6 2009, 01:00
- - Designer56   А почему бы Вам не использовать просто счетчик имп...   Jul 5 2009, 16:27
|- - Hucker   Цитата(Designer56 @ Jul 5 2009, 19:27) А ...   Jul 5 2009, 16:30
- - domowoj   Длительность импульса с вых. какая?   Jul 5 2009, 17:07
|- - Hucker   Цитата(domowoj @ Jul 5 2009, 20:07) Длите...   Jul 5 2009, 17:16
- - Hucker   Пробовал собрать на TL072 по выше упомянутой схеме...   Jul 5 2009, 22:07
|- - xemul   Цитата(Hucker @ Jul 6 2009, 02:07) Пробов...   Jul 6 2009, 11:43
- - Hucker   Извиняюсь, за обращение на "Ты, просто я был ...   Jul 6 2009, 08:04
|- - =AK=   Цитата(Hucker @ Jul 6 2009, 17:34) скрин ...   Jul 6 2009, 10:13
- - Hucker   Огромное спасибо тов. =АК=, и всем тем, кто дал мн...   Jul 6 2009, 13:02
|- - xemul   Цитата(Hucker @ Jul 6 2009, 17:02) По пов...   Jul 6 2009, 13:34
- - Hucker   Нет, я обошелся без ОУ. и получил нужное напряжени...   Jul 6 2009, 13:40
- - Hucker   На данный момент, топик стартеру, не предложили ни...   Jul 6 2009, 15:37
|- - Евгений Германович   Цитата(Hucker @ Jul 6 2009, 19:37) На дан...   Jul 6 2009, 15:44
- - domowoj   Я почему не хочу сразу,допустим, топикстартеру, вы...   Jul 6 2009, 15:48
- - Hucker   ну, (+-150 оборотов) 300-9000rpm. По поводу коллич...   Jul 6 2009, 15:56
- - domowoj   Лелик,Только без рук,! Как трудно жить с .......   Jul 6 2009, 15:56
- - Hucker   Цитата(Hucker @ Jul 4 2009, 15:39) ***** ...   Jul 6 2009, 16:04
- - domowoj   Hucker Если вы дружите спрогрмированием МК, как в...   Jul 6 2009, 16:22
|- - Hucker   Цитата(domowoj @ Jul 6 2009, 19:22) Hucke...   Jul 6 2009, 16:37
|- - xemul   Цитата(Hucker @ Jul 6 2009, 20:37) (Оффто...   Jul 6 2009, 16:51
- - domowoj   Tогда взял бы какую-нибудь МС,типа МС331,и .... Хо...   Jul 6 2009, 16:45
- - Hucker   Да, но они дома, я думаю, что смогу выложить либо ...   Jul 6 2009, 17:17
|- - xemul   Цитата(Hucker @ Jul 6 2009, 21:17) Да, но...   Jul 7 2009, 09:52
- - Hucker   Ну, 1) установка турбо нагнетателя. 2) Установка д...   Jul 6 2009, 21:05
- - akl   Здравствуйте. Можно поинтересоваться -тип применяе...   Jul 7 2009, 07:17
|- - Hucker   Цитата(akl @ Jul 7 2009, 10:17) Здравству...   Jul 7 2009, 07:40
|- - domowoj   Цитата(Hucker @ Jul 7 2009, 14:40) МК: 80...   Jul 7 2009, 15:58
- - Hucker   Нет, не смогу..... Мои познания в МК еще не настол...   Jul 7 2009, 12:24
- - Hucker   Принцип изменений идет из расчетов по формулам. (в...   Jul 7 2009, 22:17
- - akl   Цитата(Hucker @ Jul 7 2009, 17:24) Нет, н...   Jul 8 2009, 04:26
|- - Hucker   akl, Спасибо вам огромное, я попробую воплотить сч...   Jul 8 2009, 05:08
- - rezident   Господам спорщикам я бы посоветовал определиться в...   Jul 9 2009, 11:22
|- - =AK=   Цитата(rezident @ Jul 9 2009, 20:52) Госп...   Jul 9 2009, 12:30
|- - rezident   Цитата(=AK= @ Jul 9 2009, 18:30) Чтобы та...   Jul 9 2009, 12:48
||- - =AK=   Цитата(rezident @ Jul 9 2009, 22:18) У ме...   Jul 9 2009, 13:11
|- - Евгений Германович   Цитата(=AK= @ Jul 9 2009, 15:30) Вы не сп...   Jul 9 2009, 13:10
- - xemul   Цитата(Евгений Германович @ Jul 10 2009, 16...   Jul 10 2009, 15:13
- - Hucker   Ура товарищи! УРА! Все работает так, как н...   Jul 17 2009, 12:28
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th August 2025 - 14:13
Страница сгенерированна за 0.01613 секунд с 7
