> linux & cp210x
nik.laus
сообщение Jul 1 2009, 09:29
Пользователь №: 40 908
Доброго времени суток, форумчане!
Есть чип от silabs cp2102. (К нему есть силабовский драйверы, которыми я не пользуюсь, потому что при некоторых обстоятельствах они вешают мне систему...)
Есть открытые драйверы в ядра линукса. cp210x.ko называеться модуль. Находиться в kernel-source/drivers/usb/serial/cp210x.c.
"Устройство" мое - это просто один cp2102 чип на плате и usb шнурочек. На чипе Rx и Tx запаяны между собой.
Тобишь, я в чип/порт/ttyUSB0 записываю что-то и это-же получаю (по идее).
Кто-то пользуеться этим драйвером, очень хочеться услышать как он работает у Вас, работает ли правильно.
Дело в том, что когда я записываю первый раз в порт - я получаю это же значение обратно. Для всех последующих попыток поведение не определено.
Возможные случаи - это вываливаеться полностью буфер, тоесть, я туда буквы "х", а мне обратно содржимое буфера чипа с буквой "х" на конце.
Или же он просто выдает перевод строки...
Функции чтения и записи в чип модуль использует стандартные (из файла generic.c) - это usbserial модуль.
я сделал modprobe usbserial debug=1 и понял, что после того, как я туда записываю символ "а", я его получаю обратно, но ведь потом
я (драйвер) пишет туда '\r' и получает... и так бесконечно, пока есть хоть один процесс, который читает из ttyUSB0.
Вопросы:
Это он только у меня так работает, или еще у когото???
Я понимаю (или думаю, что понимаю) что это где-то глюк в ядра... ведь у меня один чип с закорочеными Рх и Тх...
Может быть, надо чип сначала как-то настроить программой конфигурации последовательных портов, такой как minicom например???
Большое спасибо за время и внимение!
nik.laus
сообщение Jul 7 2009, 07:21
to Sasamy:
Заработало! *куча радостного вопля*
Очень очень большое спасибо!
Заработало после того, как установил raw режим и -echo (раньше я echo не отключал, и не думал отключать).
Даже echo, не только cat теперь работает.
Проблема решена! Спасибо!
Еще один вопрос, где мне начать читать про настройки терминалов/модемов и т.д.
Просто работать с stty не умею и надо где-то почерпнуть информацию об этом.
Если подскажите, как эта тема называеться, буду рад.
Огромное спасибо!
sasamy
сообщение Jul 7 2009, 08:18
Пользователь №: 41 858
Я не специалист в этом, по stty как и практически любой команде в linux можно смотереть man
#man stty
короткую подсказку можно и так
#stty --help
Последовательные порты/терминалы такие же древние как и сами ос, так что информации море, правда в основном на английском. Что-то советовать не могу, потому что не занимаюсь этим. Имхо поиск можно начать тут
http://tldp.org/HOWTO/Serial-HOWTO.html
кое-что есть на русском - при наличии интернета найдете быстро.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14th August 2025 - 02:44
Страница сгенерированна за 0.01372 секунд с 7
