> Помогите разобраться с TIMER_A, как заставить работать PWM и прерывания по переполнению
Left Radio
сообщение Jul 6 2009, 20:20
Пользователь №: 41 361
Возможно ли включить прерывание по переполнению таймера при задействовании PWM ?
Вот код :
  CCR0 = 1024-1;                            // PWM Period
  CCTL1 = OUTMOD_7;                         // CCR1 reset/set
  CCR1 = 250;                               // CCR1 PWM duty cycle
  CCTL2 = OUTMOD_7;                         // CCR2 reset/set
  CCR2 = 128;                               // CCR2 PWM duty cycle
  TACTL = TASSEL_2 + MC_1 + ID_3;
А если сделать так:
  TACTL = TASSEL_2 + MC_1 + ID_3 + TAIE;
  __enable_interrupt();
  // Timer A0 interrupt service routine
  #pragma vector=TIMERA0_VECTOR
  __interrupt void Timer_A0 (void)
    if( !(BIT5 & P2IN) )chanel = 0;
      else chanel = 1;
То попадая в прерывание мк выполняет то что там написано по кругу и из прерывания не выходит. Что я делаю не правильно?
VAI
сообщение Jul 7 2009, 11:14
Пользователь №: 37
CCR0 = 1024-1;
01 Режим «вверх»: таймер считает вверх к TACCR0
О каком переполнении может идти речь?
Если зайца бить, его можно и спички научить зажигать
Сколько дурака не бей - умнее не будет. Зато опытнее
rezident
сообщение Jul 7 2009, 12:07
Пользователь №: 3 882
В этом режиме прерывание от переполнения все равно генерируется, TAIFG устанавливается при переходе от совпадения CCR0->0. См. скриншот из User's Guide.
Проблема скорее всего в том, что топикстартер неправильно обработчик вектора TIMERA1_VECTOR написал (мы-то ведь этот код не видели). TIMERA1_VECTOR расшарен для трех источников прерывания CCR1 CCIFG, CCR2 CCIFG и TAIFG. Поэтому нужно использовать TAIV внутри обработчика так, как это описано в User's Guide.
MrYuran
сообщение Jul 7 2009, 12:19
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Судя по коду, CCR1 и CCR2 прерывания не формируют (выключен CCIE)
Кстати, с CCR0 тоже неочевидно (не видно инициализации CCTL0)
Если всё время сидит в прерывании, значит, либо вызывается TIMERA1_VECTOR и не считывается TBIV (предположительно), соответственно CCIFG остаётся стоять и вызывает прерывание опять.
Ещё возможно, что определён один вектор, а вызывается другой, соответственно программа улетает в неведомую даль. (опять же, предположение)
rezident
сообщение Jul 7 2009, 13:11
Насколько я понял, "все время сидит в прерывании" относится к первому варианту с обработчиком вектора TIMERA0_VECTOR. Считывание TAIV при этом ни при чем, т.к. TACCR0 CCIFG, в отличие от остальных, сбрасывается автоматически при переходе на вектор TIMERA0_VECTOR. Думаю, что дело в другом. Это особенности работы дебаггера C-CPY в IAR. Я такое тоже замечал. Иногда дебаггер все время начинает вылетать в какое-то таймерное прерывание (которое у меня вызывается периодически), несмотря на то, что breakpoint стоит совсем в другом месте. Помогает либо перезапуск, либо последовательность действий: снять все breakpoint, отпустить устройство "в свободный полет" и затем снова установить breakpoint.
А насчет "не считывается TAIV" я уже написал выше
MrYuran
сообщение Jul 7 2009, 14:24
Из: Н.Новгород
фтопку дебаггер...
я поигрался как-то полчасика, словил пару глюков и с тех пор житаговые ноги свободны rolleyes.gif
- Left Radio   Помогите разобраться с TIMER_A   Jul 6 2009, 20:20
- - serg_ok   У Вас неверно задан вектор прерывания. Для прерыва...   Jul 7 2009, 05:16
|- - Left Radio   Спасибо, просмотрел указанный раздел юзергайда , н...   Jul 7 2009, 09:33
|- - =DS=   Цитата(MrYuran @ Jul 7 2009, 16:19) ... н...   Jul 7 2009, 13:10
|- - Left Radio   Спасибо всем за помощь. Цитата(rezident)Поэтому н...   Jul 7 2009, 16:35
|- - rezident   Цитата(Left Radio @ Jul 7 2009, 22:35) Та...   Jul 7 2009, 16:48
||- - Left Radio   Цитата(rezident @ Jul 7 2009, 19:48) ...   Jul 7 2009, 17:20
|- - MrYuran   Цитата(Left Radio @ Jul 7 2009, 20:35) Ко...   Jul 8 2009, 09:33
|- - rezident   Цитата(MrYuran @ Jul 8 2009, 15:33) Можно...   Jul 8 2009, 10:50
- - VAI   ЦитатаВ этом режиме прерывание от переполнения все...   Jul 7 2009, 17:59
- - rezident   Цитата(VAI @ Jul 7 2009, 23:59) К моему с...   Jul 8 2009, 08:45
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 02:34
Страница сгенерированна за 0.01429 секунд с 7
